Напольная акустика Borresen M6 Black Piano Lacquer
59 990 000 руб.
Код товара: 154418
  • сверхлёгкая планарная конструкция обеспечивает мгновенную реакцию и передачу мельчайших музыкальных деталей;
  • уникальная конфигурация создаёт глубокий бас, естественную середину и высокую динамическую точность;
  • технология 3D-печати и топологической оптимизации минимизирует вибрации и резонансы;
  • сочетание карбона, арамидного наполнителя и титана обеспечивает максимальную жёсткость при минимальном весе;
  • продвинутая система подавления шумов Ansuz
    Tesla Coil, Analog Dither и Anti Aerial Resonance повышают чистоту и глубину звучания;
  • роскошное покрытие, точная геометрия и акустическая оптимизация делают колонку украшением любого премиального интерьера.
Эталон инженерного искусства и музыкальной точности
Børresen M6 - это высококлассная напольная акустическая система премиального уровня, созданная для тех, кто стремится получить максимально естественное, прозрачное и эмоциональное звучание музыки. Модель является одним из наиболее совершенных представителей серии M компании Børresen и демонстрирует сочетание передовых акустических технологий, эксклюзивных материалов и безупречного дизайнерского исполнения.
Колонка разработана в рамках философии Audio Group Denmark, где каждая деталь — от конструкции корпуса до мельчайших элементов драйверов - оптимизирована для минимизации вибраций, устранения нежелательных резонансов и максимально точного воспроизведения музыкального сигнала.
Børresen M6 объединяет инновации Майкла Бёрресена и дизайнерское видение Флемминга Эрика Расмуссена, создавая акустическую систему, которая является не только техническим достижением, но и настоящим объектом интерьерного искусства.
Архитектура звука Børresen M6
В основе акустики лежит уникальная конфигурация из шести фирменных динамиков M-Series:
  • два 4,5-дюймовых драйвера Børresen IronFree5 Zirconium SSE работают в диапазоне средних и низких частот;
  • четыре дополнительных басовых драйвера обеспечивают глубокий, быстрый и контролируемый низкочастотный диапазон;
  • высокочастотный диапазон воспроизводится знаменитым ленточным планарным твитером Børresen RP94.
Такое расположение позволяет добиться исключительной скорости реакции, высокой динамики и точного разделения частотных диапазонов.
Система рассчитана на работу с усилителями мощностью от 50 Вт и поддерживает возможность би-ампинга, позволяя отдельно управлять басовой секцией и блоком средних/высоких частот.
Фирменный твитер Børresen RP94 Ribbon Planar Tweeter
Одним из главных преимуществ M6 является уникальный ленточный планарный твитер RP94.
Его особенности:
  • сверхнизкая масса подвижной части — всего 0,01 грамма;
  • эффективность около 94 дБ;
  • отсутствие трансформатора;
  • высокая линейность работы;
  • способность воспроизводить мельчайшие детали записи.
Благодаря минимальной инерции твитер мгновенно реагирует на изменения музыкального сигнала, передавая естественные оттенки вокала, атаку инструментов и пространственные характеристики записи.
Специально оптимизированное магнитное поле обеспечивает стабильную работу без искажений даже при высоких уровнях громкости.
Инновационные драйверы IronFree5 Zirconium SSE
Среднечастотные и басовые динамики Børresen M6 созданы с использованием уникальной безжелезной магнитной системы.
Главная задача разработки — добиться максимальной скорости движения диффузора при полном контроле над резонансами.
Мембрана M-Series состоит из сложной многослойной структуры:
  • двух слоёв углеродного волокна Spread Tow Carbon Fiber;
  • лёгкого и жёсткого арамидного сотового наполнителя;
  • титанового внешнего слоя;
  • фирменного покрытия Ansuz Supreme.
Такая конструкция обеспечивает исключительное соотношение жёсткости и массы, позволяя динамикам работать быстро, точно и без окрашивания звучания.
Циркониевые корзины динамиков - революция в конструкции
Для динамиков M6 используется уникальная корзина из циркония, созданная методом 3D-печати с применением топологической оптимизации.
Материал выбран благодаря сочетанию:
  • экстремальной жёсткости;
  • высокой внутренней демпфирующей способности;
  • минимального уровня паразитных вибраций.
Компьютерный анализ методом конечных элементов позволил создать конструкцию, которая удерживает энергию диффузора и предотвращает передачу механических шумов.
Результат - более чистый, открытый и реалистичный звук.
Корпус M Cabinet - баланс формы и функции
Корпус Børresen M6 является полноценным акустическим элементом, а не просто внешней оболочкой.
Особенности конструкции:
  • оптимизированная внутренняя камера M Cabinet;
  • улучшенная нагрузка для басовых и среднечастотных драйверов;
  • специальная система контроля воздушных потоков;
  • подготовка основания под технологию Ansuz Darkz для дополнительного контроля вибраций.
Изогнутая задняя часть корпуса не только подчёркивает премиальный внешний вид, но и способствует снижению внутренних отражений и резонансов.
Последовательный кроссовер премиального уровня
В Børresen M6 применяется фирменная последовательная схема фильтрации.
В отличие от традиционных параллельных схем, такая конструкция обеспечивает:
  • фазовую согласованность драйверов;
  • более естественную передачу музыкального материала;
  • улучшенную целостность звуковой сцены.
В кроссовере используются:
  • фольговые катушки с бумажной изоляцией;
  • конденсаторы военного класса;
  • высокоточные металлические резисторы.
Каждый компонент подбирался с целью сохранить максимальную чистоту сигнала.
Технологии Ansuz внутри Børresen M6
Акустика оснащена внутренней проводкой Ansuz Gold Signature - одной из самых совершенных кабельных технологий компании.
Также применяются фирменные решения:
Tesla Coil Technology
Пассивные и активные Tesla Coil используются для снижения электрических шумов и повышения чистоты сигнала.
Analog Dither Technology третьего поколения
Позволяет раскрывать детали записи, которые обычно скрываются в шумовом фоне, увеличивая ощущение пространства и прозрачности.
Anti Aerial Resonance Coil Technology
Защищает кабели от воздействия радиочастотных помех и электромагнитного загрязнения.
Криогическая обработка компонентов
Все металлические элементы проходят трёхдневный цикл обработки при температуре около -196 °C.
Этот процесс улучшает структуру металла, повышает проводимость и способствует более точному воспроизведению музыкального материала.
Цветовые варианты исполнения
Børresen M6 Piano Lacquer Black
Классическое чёрное рояльное покрытие подчёркивает статус модели и идеально подходит для современных интерьеров. Глубокий глянцевый оттенок создаёт ощущение монолитности и премиальности.
Børresen M6 Piano Lacquer White
Белая версия отличается лёгкостью и визуальной элегантностью. Она гармонично вписывается в светлые интерьеры, подчёркивая минималистичный дизайн акустической системы.
Børresen M6 Piano Lacquer Custom Finish
Возможны специальные варианты отделки по индивидуальному заказу, позволяющие адаптировать внешний вид системы под уникальный интерьерный проект.
Идеальное решение для аудиофильских систем высокого класса
Børresen M6 создана для слушателей, которые ценят не только технические характеристики, но и эмоциональное воздействие музыки.
Эта акустика способна раскрывать:
  • масштаб оркестровых произведений;
  • естественность вокала;
  • динамику живых инструментов;
  • мельчайшие нюансы студийных записей.
M6 превращает прослушивание музыки в полноценный эмоциональный опыт, максимально приближенный к присутствию на настоящем концерте.
  • напольная акустическая система - 2 шт.;
  • фирменные элементы установки и крепления;
Borresen
Диаметр НЧ-динамика, мм
114
Диаметр СЧ-динамика, мм
114
Количество полос
трехполосная
50
композит , МДФ
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bi-wiring
bi-amp
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
89
Дания
