Премиальный звук без компромиссов
Børresen M3 Black Piano Lacquer - это флагманская напольная акустическая система класса High-End, созданная датской компанией Børresen Acoustics (Audio Group Denmark). Модель объединяет инновационные инженерные решения, эксклюзивные материалы и фирменные технологии подавления шумов, благодаря чему обеспечивает невероятно детальное, динамичное и естественное звучание.
Каждый элемент акустики - от корпуса и динамиков до кроссовера и внутренней проводки - разработан с нуля инженерами компании. В результате Børresen M3 воспроизводит музыку с исключительной точностью, сохраняя мельчайшие нюансы записи, реалистичную сцену и впечатляющий масштаб звучания.
Элегантный дизайн и роскошная отделка
Версия Black Piano Lacquer выполнена в роскошном черном рояльном лаке с многослойной полировкой. Глубокий зеркальный блеск подчеркивает строгую геометрию корпуса и делает акустическую систему настоящим украшением современного интерьера.
Особая форма корпуса разработана не только ради эстетики. Изогнутая задняя часть уменьшает внутренние отражения и стоячие волны, снижает уровень паразитических резонансов и способствует более чистому и объемному звучанию.
Инновационная конструкция корпуса
Корпус серии M сочетает высокую механическую жесткость и эффективное демпфирование вибраций.
Внутри используется отдельная акустическая камера Internal M Cabinet, оптимизирующая работу среднечастотных и басовых динамиков. Такое решение значительно снижает компрессию воздуха, благодаря чему динамики работают быстрее, свободнее и точнее даже на высокой громкости.
Нижняя часть корпуса подготовлена для установки фирменных антирезонансных опор Ansuz Darkz, которые дополнительно уменьшают механические вибрации.
Уникальная конфигурация динамиков
Børresen M3 оснащается четырьмя фирменными 5-дюймовыми динамиками серии M:
- два динамика работают в качестве басово-среднечастотных;
- два отдельных динамика отвечают исключительно за воспроизведение низких частот.
Такое разделение позволяет получить:
- максимально быстрый отклик;
- высокую точность баса;
- насыщенную середину;
- превосходную глубину сцены;
- исключительную музыкальность.
Ленточный твитер Børresen RP94
За воспроизведение высоких частот отвечает фирменный ленточный планарный твитер RP94 Ribbon Planar Tweeter.
Его подвижная масса составляет всего 0,01 грамма, что является одним из лучших показателей в отрасли.
Преимущества такой конструкции:
- мгновенная реакция на музыкальный сигнал;
- высокая чувствительность (94 дБ);
- отсутствие трансформатора в тракте;
- великолепная детализация;
- естественная передача тембра;
- способность работать с экстремальными динамическими пиками без окраски звучания.
Инновационные динамики IronFree5 Zirconium SSE
Все четыре динамика используют фирменную технологию IronFree5 Zirconium SSE, основанную на полностью безжелезной магнитной системе.
Это позволяет значительно уменьшить индуктивность по сравнению с классическими динамиками и добиться:
- высокой скорости;
- минимальных нелинейных искажений;
- отличной микродинамики;
- точной передачи атаки инструментов;
- естественного звучания вокала;
- исключительно прозрачной музыкальной сцены.
Передовая многослойная мембрана
Мембраны динамиков являются одной из самых технологичных разработок компании.
Конструкция включает несколько слоев:
- два слоя карбонового волокна Spread Tow;
- сотовый сердечник из арамида;
- титановый внешний слой;
- многослойное покрытие Ansuz Supreme, выполненное методом Hi-PIMS.
Финишное покрытие состоит из:
- циркония;
- вольфрама;
- алюмо-хром-нитрида.
Такая структура обеспечивает исключительно высокую жесткость при минимальной массе и практически полностью устраняет паразитические резонансы.
Корзина динамиков из циркония
Для M3 была разработана полностью новая корзина динамика.
Она изготовлена методом трехмерной печати из циркония и оптимизирована при помощи компьютерного моделирования (Finite Element Analysis).
Преимущества конструкции:
- экстремальная жесткость;
- эффективное демпфирование;
- минимизация вибраций;
- высокая стабильность;
- точная работа мембраны;
- естественное и прозрачное звучание.
Фирменная магнитная система
Запатентованная безжелезная магнитная система Børresen дополнительно оснащается серебряными полюсными кольцами собственного производства.
Использование серебра вместо меди позволило дополнительно уменьшить индуктивность и повысить электрическую проводимость, что положительно сказалось на скорости отклика и разрешении акустики.
Криогенная обработка компонентов
Все металлические элементы акустической системы проходят трехсуточную криогенную обработку при температуре около –196°C.
Данный процесс:
- уменьшает внутренние напряжения металла;
- улучшает кристаллическую структуру;
- увеличивает проводимость;
- повышает стабильность характеристик;
- раскрывает мельчайшие музыкальные детали;
- способствует максимально естественному звучанию.
Последовательный кроссовер High-End
Вместо классической параллельной схемы инженеры Børresen применили последовательный кроссовер.
Благодаря этому все динамики работают как единая система с максимально согласованной фазовой характеристикой.
В конструкции используются исключительно аудиофильские комплектующие:
- фольговые катушки;
- вакуумная пропитка катушек;
- конденсаторы военного стандарта Stack Foil;
- высокоточные металлопленочные резисторы с минимальным уровнем шумов.
Внутренняя проводка Ansuz Gold Signature
Внутри акустики применяется топовая кабельная продукция Ansuz Gold Signature.
Использование фирменной проводки обеспечивает:
- минимальные потери сигнала;
- идеальную передачу динамики;
- высокую прозрачность;
- улучшенное разделение инструментов;
- точную локализацию;
- максимальное сохранение музыкальной информации.
Технологии подавления шумов
Børresen M3 использует комплекс фирменных разработок Audio Group Denmark:
- Passive Tesla Coil;
- Active Tesla Coil;
- Active Square Tesla Coil;
- Analog Dither Technology третьего поколения;
- Anti Aerial Resonance Coil;
- комплексную защиту от RF- и EMI-помех.
Совместная работа этих технологий значительно снижает уровень электрических шумов, благодаря чему музыка звучит чище, естественнее и приобретает более глубокий «черный» фон.
Возможность Bi-Amp подключения
Акустическая система поддерживает два варианта двухусилительного подключения:
- классический Passive Bi-Amp;
- Active Bi-Amp с использованием активного кроссовера.
Это позволяет добиться еще более высокой точности настройки системы с учетом особенностей помещения и используемой электроники.
Варианты исполнения
Модель Børresen M3 выпускается в нескольких вариантах премиальной отделки:
- Black Piano Lacquer - черный рояльный лак с глубоким зеркальным блеском, идеально подходящий для современных интерьеров.
- White Piano Lacquer - белый рояльный лак с эффектной многослойной полировкой, визуально облегчает систему и гармонично вписывается в светлые помещения.
- Другие фирменные варианты отделки могут поставляться под заказ в зависимости от рынка и конфигурации производителя.
Во всех цветовых исполнениях конструкция, электроакустические характеристики и применяемые технологии полностью идентичны - различается только внешний вид корпуса.
- напольная акустическая система - 2 шт.;
