Напольная акустика Borresen C2 White High Gloss
3 490 000 руб.
Код товара: 155716
  • фирменный мидбас-динамик Børresen DCC5 Neo со сверхлегкой композитной диафрагмой
  • высокопроизводительный ленточный планарный твитер RP94 с исключительной скоростью и детализацией
  • усовершенствованный последовательный кроссовер для превосходной фазовой согласованности и бесшовной интеграции динамиков
  • жесткий корпус из твердой древесины, усиленный панелями из углеродного волокна для улучшенного контроля резонанса
  • технология аналогового дизеринга 3-го поколения и катушки Тесла для снижения шумов и улучшения детализации
  • возможность подключения bi-wiring и bi-amping для оптимизации системы и максимальной производительности
Новый стандарт музыкального реализма
Напольные акустические системы Børresen C2 High Gloss представляют собой идеальное сочетание передовой акустической инженерии, инновационных технологий и вневременного скандинавского дизайна. Вдохновленные известными сериями Børresen 0-Series, T-Series и M-Series, C2 были разработаны для обеспечения исключительного музыкального качества, сочетая в себе необычайную детализацию, мощную динамику и естественный тональный баланс.
Доступные в элегантной глянцевой отделке, C2 органично вписываются как в современные, так и в классические интерьеры, обеспечивая захватывающее звучание, раскрывающее каждый нюанс записи. От деликатного вокала до масштабных оркестровых произведений, эти акустические системы воспроизводят музыку с замечательной прозрачностью, точностью и эмоциональной вовлеченностью.
Усовершенствованная технология динамиков
В основе Børresen C2 лежит тщательно разработанная система динамиков, предназначенная для достижения исключительной скорости, контроля и точности.
Низкочастотные/среднечастотные динамики Børresen DCC5 Neo
В акустической системе используются фирменные 5-дюймовые динамики DCC5 Neo, отвечающие за воспроизведение басов и средних частот. Их легкая, но при этом очень жесткая конструкция позволяет им мгновенно реагировать на музыкальные сигналы, создавая высокодетализированную и естественную звуковую сцену.
Трехслойная мембрана из углеродного композита
В каждом динамике используется усовершенствованная сэндвич-мембранная конструкция, состоящая из:
  • Внешние слои из углеродного волокна
  • Арамидный сотовый сердечник
  • Прецизионная ламинированная структура
Эта уникальная комбинация обеспечивает исключительную жесткость при чрезвычайно малой массе, эффективно минимизируя нежелательные резонансы и сохраняя музыкальные детали во всем частотном спектре.
Усовершенствованная система магнитного двигателя
В усовершенствованном магнитном двигателе используются двойные медные колпачки на полюсных кольцах, что снижает электромагнитные искажения и индуктивность. Такая конструкция улучшает управление усилителем, повышает переходную характеристику и способствует более чистому и четкому воспроизведению звука.
Фирменный ленточный планарный твитер RP94
Знаменитый ленточный планарный твитер Børresen RP94 является ключевым элементом выдающихся характеристик C2.
Благодаря сверхлегкой подвижной массе всего 0,01 грамма и КПД 94 дБ, твитер обеспечивает исключительную скорость и отзывчивость. Работая в диапазоне от 2,5 кГц и выше, он воспроизводит даже мельчайшие музыкальные детали с замечательной точностью, сохраняя при этом легкую динамику и чистоту звучания.
В результате получается открытое, воздушное и очень утонченное воспроизведение высоких частот, которое остается плавным и естественным даже во время сложных музыкальных фрагментов.
Фазово-когерентная последовательная кроссоверная сеть
В отличие от традиционных кроссоверных схем, Børresen C2 использует сложную последовательную топологию кроссовера.
Это усовершенствованное решение гарантирует, что все динамики получают фазово-когерентные электрические сигналы в области кроссовера, что приводит к:
  • Улучшенной тональной интеграции
  • Превосходной точности синхронизации
  • Повышенной точности звуковой сцены
  • Более естественному музыкальному потоку
Хотя реализация этой архитектуры кроссовера значительно сложнее, она вносит существенный вклад в исключительную когерентность и реализм звучания акустической системы.
Возможность двухпроводного и двухканального подключения
Задняя панель подключения поддерживает как двухпроводное, так и двухканальное подключение.
Благодаря раздельному усилению низких и средних/высоких частот, слушатели могут дополнительно оптимизировать звучание, достигая большего контроля, улучшенной динамики, повышенной прозрачности и улучшенного пространственного воспроизведения. Совместимость с технологиями активных кроссоверов Aavik открывает дополнительные возможности для расширенной настройки системы.
Акустически оптимизированная конструкция корпуса
Корпус Børresen C2 разработан для устранения нежелательных вибраций и максимального повышения акустических характеристик.
Конструкция из высококачественной древесины
Корпус изготовлен из толстых, точно обработанных ламинированных панелей из древесины с превосходными самодемпфирующими свойствами. Эта прочная основа значительно снижает искажения звука и структурный резонанс корпуса.
Усиление углеродным волокном
Боковые панели содержат элементы из углеродного волокна толщиной 1 мм, которые значительно повышают жесткость корпуса, сохраняя при этом элегантный внешний вид.
Основание с резонансным контролем
Специально разработанное основание оптимизировано для совместимости с технологией резонансного контроля Ansuz Darkz, что помогает сохранить чистоту сигнала и улучшить общие звуковые характеристики.
Элегантная глянцевая отделка
Корпус, доступный в нескольких вариантах глянцевой окраски, дополнен оригинальными вставками из оптического углеродного волокна, что создает роскошный и изысканный внешний вид, подходящий для премиальных акустических сред.
Внутренняя акустическая архитектура
Внутри корпуса каждый структурный элемент был тщательно оптимизирован для обеспечения акустической точности.
Усиленные внутренние распорки
Прецизионно обработанные опоры из массива дерева толщиной 5 мм укрепляют корпус и эффективно подавляют внутренние вибрации и стоячие волны.
Полуоткрытые камеры для динамиков
Среднечастотные динамики работают в специальных полуоткрытых камерах, которые улучшают управление воздушным потоком и снижают акустическую компрессию. Это приводит к большей открытости, улучшенной прозрачности и более широкой, реалистичной звуковой сцене.
Технологии шумоподавления Ansuz
Технология катушки Тесла
Интегрированная система катушки Тесла использует уникальную двухкатушечную архитектуру, которая активно подавляет электрические помехи и скачки напряжения. Уменьшая нежелательные помехи, технология способствует более тихому фону и большей музыкальной четкости.
Технология аналогового дизеринга 3-го поколения
Разработанная на основе передовых концепций обработки сигналов, технология аналогового дизеринга последнего поколения использует точно контролируемые противофазные сигналы для снижения уровня шума и улучшения воспроизведения микродеталей.
В результате достигается улучшенное разрешение, большая пространственная глубина и более захватывающее звучание.
Внутренняя проводка Ansuz
Все внутренние сигнальные тракты соединены с использованием высококачественной технологии проводки Ansuz, обеспечивающей исключительную проводимость и сохранение целостности сигнала на протяжении всей аудиоцепи.
  • пара напольных акустических систем Børresen C2;
  • документация пользователя.
Borresen
Диаметр НЧ-динамика, мм
127
Диаметр СЧ-динамика, мм
127
Количество полос
трехполосная
50
углеволокно , дерево
35
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bi-wiring
bi-amp
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
88
Дания
