Полочная акустика Borresen C1 Black High Gloss
1 850 000 руб.
Код товара: 155713
  • фирменный мидбас-динамик Børresen DCC5 Neo со сверхлегкой композитной диафрагмой
  • высокопроизводительный ленточный планарный твитер RP94 с исключительной скоростью и детализацией
  • усовершенствованная магнитная система с двойными медными конденсаторами для снижения искажений
  • последовательный кроссовер, обеспечивающий превосходную фазовую когерентность и точность позиционирования звука
  • жесткий корпус из твердой древесины, усиленный панелями из углеродного волокна для улучшенного контроля резонанса
  • специальные стойки C1 с технологией Ansuz Darkz S2t для повышения устойчивости и качества звука
Высококачественное звучание премиум-класса в скандинавском стиле
Børresen C1 — это акустическая система эталонного класса, созданная для взыскательных меломанов, которые требуют от своего аудиооборудования исключительной реалистичности, точности и эмоционального воздействия. Сочетая передовые акустические технологии, высококачественные материалы и элегантную скандинавскую эстетику, C1 обеспечивает захватывающее звучание с замечательной прозрачностью, динамичностью и точностью тона.
Доступная в черном и белом глянцевом исполнении, Børresen C1 органично вписывается как в современные, так и в классические интерьеры, сохраняя при этом впечатляющий внешний вид. Каждый компонент был тщательно разработан для воспроизведения музыки с необычайной детализацией, естественным тембром и впечатляющей глубиной звуковой сцены.
Усовершенствованная технология драйвера
Низкочастотный/среднечастотный драйвер Børresen DCC5 Neo
В основе C1 лежит фирменный 5-дюймовый низкочастотный/среднечастотный драйвер Børresen DCC5 Neo. Разработанный для достижения исключительной скорости, контроля и линейности, этот усовершенствованный преобразователь воспроизводит вокал и инструменты с выдающейся реалистичностью и точностью.
Динамик разработан для минимизации искажений при сохранении превосходной переходной характеристики, позволяя каждому музыкальному нюансу легко проявиться в записи.
Легкий диффузор из углеродно-арамидного композита
Диафрагма динамика имеет сложную трехслойную конструкцию, состоящую из:
  • Внешние слои из углеродного волокна
  • Арамидный сотовый сердечник
  • Прецизионная ламинированная структура
Эта инновационная комбинация обеспечивает оптимальный баланс между жесткостью и малой массой. Результатом является превосходное поршневое поведение, снижение резонансов и улучшенная четкость во всем частотном диапазоне.
Ленточный планарный твитер RP94
В C1 используется признанный ленточный планарный твитер RP94 от Børresen, разработанный для исключительной скорости и сверхвысокочастотного расширения.
Благодаря невероятно малой подвижной массе всего 0,01 грамма и высокой эффективности 94 дБ, твитер мгновенно реагирует на музыкальные переходные процессы и микродетали. Работая в диапазоне от 2,5 кГц и выше, он обеспечивает легкое воспроизведение высоких частот с исключительной воздушностью, открытостью и точностью.
Ленточная конструкция позволяет динамику воспроизводить тонкие гармоники и сложную пространственную информацию, сохраняя при этом плавное, естественное звучание даже во время сложных музыкальных фрагментов.
Усовершенствованная система магнитного двигателя
В динамике DCC5 Neo используется усовершенствованная конструкция магнитного двигателя, оснащенная двойными медными колпачками на полюсных кольцах.
Эта сложная конструкция обеспечивает ряд акустических преимуществ:
  • Сниженные электромагнитные искажения
  • Меньшие колебания индуктивности
  • Улучшенная совместимость с усилителями
  • Повышенная линейность сигнала
  • Более высокая динамическая точность
В результате получается более чистое воспроизведение, улучшенная прозрачность и превосходный контроль во всем звуковом спектре.
Последовательная кроссоверная сеть
В отличие от традиционных кроссоверных схем, Børresen C1 использует усовершенствованную последовательную кроссоверную топологию.
Этот сложный инженерный подход обеспечивает фазово-когерентную передачу сигнала между динамиками, улучшая интеграцию и точность синхронизации. Более эффективно отводя нежелательные частоты от каждого динамика, кроссовер способствует более естественному и плавному звучанию.
Слушатели получают выгоду от улучшенной пространственной детализации, повышенной когерентности и высокореалистичной трехмерной звуковой сцены.
Конструкция корпуса с резонансным контролем
Корпус, изготовленный с высокой точностью
Корпус изготовлен из толстых ламинированных панелей из твердых пород древесины, обработанных на станках с ЧПУ, выбранных за их превосходные характеристики механического демпфирования.
Для дальнейшего повышения жесткости конструкции боковые панели включают в себя армирующие слои из углеродного волокна толщиной 1 мм. Эта усовершенствованная конструкция минимизирует нежелательные вибрации и окраску корпуса, позволяя динамикам работать на полную мощность.
Интегрированное управление резонансом
Основание акустической системы специально разработано для работы с технологией управления резонансом Ansuz Darkz. Это инновационное решение снижает механические помехи и способствует более чистому и сфокусированному воспроизведению звука.
В результате достигается улучшенная четкость, более плотный бас и повышенная музыкальная реалистичность.
Специальные стойки Børresen C1
Входящие в комплект стойки C1 разработаны специально для этих акустических систем, обеспечивая оптимальное размещение, устойчивость и акустические характеристики.
Изготовленные из того же высококачественного композитного материала, что и корпуса акустических систем, стойки создают идеальную механическую синергию с акустическими системами.
В отличие от обычных металлических стоек, стойки C1 разработаны без компонентов на основе железа, что исключает потенциальные магнитные помехи для чувствительных элементов кроссовера.
Каждая подставка оснащена устройствами резонансного контроля Ansuz Darkz S2t, которые дополнительно снижают передачу вибраций и улучшают звуковые характеристики.
Для энтузиастов, стремящихся к еще большей утонченности звучания, систему резонансного контроля можно модернизировать с помощью дополнительных аксессуаров Darkz.
Превосходный дизайн
Созданный известными аудиодизайнерами Майклом Бёрресеном и Флеммингом Эриком Расмуссеном, C1 представляет собой слияние акустических инноваций и изысканного промышленного дизайна.
Роскошное глянцевое покрытие, имитирующее рояльный лак, дополнено элегантными деталями из оптического углеродного волокна, создавая утонченный внешний вид, достойный его исключительных звуковых возможностей.
  • пара полочных акустических систем Børresen C1;
  • пара специальных подставок для акустики Børresen C1;
  • комплект для установки;
  • документация пользователя.
Borresen
Вид крепления
корпус
Диаметр НЧ-динамика, мм
127
Количество полос
двухполосная
50
углеволокно , дерево
45
Способ подключения
клеммы
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
87
Дания
