Børresen 05 Walnut - это флагманская напольная акустическая система, созданная для истинных ценителей безупречного звучания. Данная модель представляет собой высшее достижение инженерной команды датского бренда Børresen Acoustics, объединившее передовые технологии, эксклюзивные материалы и традиции скандинавского дизайна.
Акустика Børresen 05 обеспечивает невероятно точное, динамичное и прозрачное воспроизведение музыки с реалистичной передачей сцены, микродинамики и мельчайших нюансов записи. Каждая нота передается с исключительной скоростью и чистотой, позволяя слушателю полностью погрузиться в оригинальную атмосферу музыкального произведения.
Модель создана для систем высшего класса High-End и способна раскрыть потенциал самых требовательных усилителей и источников сигнала.
Инновационные технологии Børresen 05
В основе конструкции Børresen 05 лежат уникальные разработки компании, многие из которых создавались специально для акустики серии 0. Производство ключевых компонентов осуществляется внутри компании, что позволяет полностью контролировать качество изготовления каждого элемента.
Инженеры Børresen отказались от традиционных решений и разработали собственные технологии динамиков, магнитных систем и фильтров, направленные на достижение максимальной музыкальности.
Фирменный ленточный твитер Børresen RP94
Одним из главных элементов акустической системы является высокочувствительный ленточный планарный твитер Børresen RP94.
Его конструкция основана на сверхлегкой мембране с массой всего 0,01 грамма, благодаря чему динамик способен мгновенно реагировать даже на самые быстрые изменения музыкального сигнала.
Оптимизированная магнитная система обеспечивает:
- исключительную скорость работы;
- высокую линейность воспроизведения;
- невероятную детализацию верхних частот;
- отсутствие фазовых искажений;
- стабильную работу при высоких уровнях громкости.
Твитер работает приблизительно от 2,5 кГц, обеспечивая расширенный частотный диапазон до 50 кГц. Благодаря высокой эффективности 94 дБ он способен передавать мельчайшие детали звучания без потери естественности.
Инновационные басовые и среднечастотные динамики без железного сердечника
Børresen 05 оснащена фирменными динамическими излучателями Iron Free Bass/Midrange Driver, которые используют запатентованную магнитную систему без применения железа.
В традиционных динамиках железные элементы создают дополнительные искажения из-за изменения магнитного поля при движении катушки. В конструкции Børresen используется принципиально иной подход:
- четыре противоположно расположенных неодимовых кольцевых магнита;
- медные элементы, выполняющие функцию магнитных полюсов;
- высокая магнитная индукция 1,1 Тл;
- минимальное значение индуктивности катушки - всего 0,04 мГн.
Такое решение обеспечивает:
- молниеносную реакцию динамиков;
- глубокий и контролируемый бас;
- отсутствие «гудения» и размытости низких частот;
- высокую прозрачность среднего диапазона.
Музыка становится более естественной, объемной и эмоциональной.
Мембрана из композитного материала Formula 1
Для динамиков Børresen 05 используется уникальная мембрана, созданная по технологиям, применяемым в автомобильной промышленности высокого уровня.
Конструкция состоит из:
- двух слоев сверхтонкого углеродного волокна;
- внутреннего слоя Nomex Honeycomb толщиной 4 мм.
Такое сочетание обеспечивает оптимальное соотношение жесткости и массы.
Вес мембраны составляет всего 5,5 грамма, что позволяет динамикам мгновенно ускоряться и точно контролировать каждый звуковой импульс.
Результат - высокая разрешающая способность, великолепная динамика и реалистичная передача музыкальных инструментов.
Последовательный кроссовер Børresen O-Series
В акустике применяется фирменный последовательный фильтр, который отличается от стандартных параллельных схем.
Главное преимущество такой конструкции - все динамические головки работают в едином фазовом пространстве, сохраняя согласованность сигнала в области разделения частот.
Для кроссовера используются только высококлассные компоненты:
- катушки с фольговой намоткой;
- бумажная изоляция с вакуумной пропиткой смолой;
- военные конденсаторы stack-foil;
- металлические резисторы с минимальным уровнем шума.
Это позволяет добиться максимально чистого сигнала и естественной передачи музыки.
Корпус - сочетание технологий и датского дизайна
Корпус Børresen 05 выполнен в соответствии с традициями премиальной датской мебельной школы.
Конструкция включает:
- усиленный многослойный корпус;
- фрезерованную древесную основу;
- массивные элементы из натурального дерева;
- качественную отделку шпоном.
Форма корпуса разработана с учетом акустической эффективности: она уменьшает внутренние резонансы и способствует формированию широкой и глубокой звуковой сцены.
Басовая секция оснащена точно настроенными фазоинверторными портами, а область твитера имеет специальную вентиляцию для оптимального давления внутри корпуса.
Система подавления вибраций Ansuz Darkz
Børresen 05 оснащена встроенной системой механической развязки Ansuz Darkz, которая обеспечивает эффективный контроль нежелательных вибраций.
- три металлических диска;
- титановые шаровые опоры;
- улучшенное соединение корпуса с напольной платформой.
Дополнительная технология Tesla Coil помогает снижать электрические шумы и повышает ощущение «черного фона» между музыкальными событиями.
- напольная акустическая система - 2 шт.;
- встроенные опоры Ansuz Darkz;
- регулируемые ножки основания;
- документация производителя.
