Børresen 05 Silver Supreme Edition - старшая напольная модель серии Børresen 0, созданная для аудиосистем высочайшего класса. Эта 2,5-полосная акустика объединяет семь излучателей, фирменную безжелезную магнитную систему, серебряные элементы Silver Supreme, криогенную обработку металлических компонентов и встроенную систему механической развязки Ansuz Darkz T2S.
Версия Walnut отличается натуральным ореховым шпоном и вставками из массива ореха. Тёплая природная фактура древесины подчёркивает скульптурную форму высоких корпусов и традиции датского мебельного дизайна. Благодаря сочетанию натурального дерева и сложной инженерной конструкции акустические системы выглядят одновременно респектабельно и современно.
Børresen 05 Silver Supreme Edition рассчитаны на максимально точное раскрытие музыкального материала: от масштабной симфонической музыки и акустических записей до сложной электроники и динамичного рока. Широкий рабочий диапазон 25 Гц – 50 кГц позволяет воспроизводить глубокий бас, информативную середину и протяжённый верхний регистр.
Технология Silver Supreme Edition
Главное отличие версии Silver Supreme Edition - дальнейшее развитие запатентованной безжелезной магнитной системы Børresen. Вместо медных полюсных колец применяются изготовленные вручную серебряные кольца. Высокая электропроводность серебра способствует дополнительному снижению индуктивности магнитной системы.
Заявленная производителем индуктивность составляет всего 0,035 мГн. Минимизация этого параметра помогает динамикам быстрее реагировать на изменения музыкального сигнала, точнее передавать микродинамику и сохранять чистоту звучания даже на насыщенных музыкальных фрагментах.
Металлические компоненты Silver Supreme Edition дополнительно проходят глубокую криогенную обработку. В ходе продолжительного цикла детали постепенно охлаждаются приблизительно до −196 °C, выдерживаются при сверхнизкой температуре, а затем медленно возвращаются к комнатным условиям. Такая обработка изменяет структуру металла и, по данным производителя, повышает его проводимость примерно на 6–8%.
Фирменный планарно-ленточный твитер Børresen RP94
Высокочастотный диапазон воспроизводит собственный планарно-ленточный излучатель Børresen RP94. Его подвижная масса составляет всего 0,01 г, благодаря чему твитер способен исключительно быстро реагировать на кратковременные изменения сигнала.
Чувствительность излучателя достигает 94 дБ, а рабочий диапазон начинается приблизительно от 2,5 кГц. Магнитное поле оптимизировано с применением методов конечно-элементного моделирования для повышения линейности и эффективности. Конструкция обходится без согласующего трансформатора и рассчитана на воспроизведение быстрых переходных процессов с высокой точностью.
Безжелезные НЧ/СЧ-динамики
В Børresen 05 Silver Supreme Edition установлены два 5-дюймовых и четыре 8-дюймовых фирменных НЧ/СЧ-излучателя. Вместе с твитером они образуют семидрайверную 2,5-полосную конфигурацию.
Диффузоры имеют многослойную композитную структуру: сердцевина из 4-миллиметрового сотового материала Nomex расположена между двумя тонкими слоями углеродного волокна. Такое решение обеспечивает высокое соотношение жёсткости и массы. Небольшая масса мембраны способствует быстрому ускорению и торможению диффузора, что важно для точной передачи атаки, фактуры баса и мельчайших динамических изменений.
Последовательный кроссовер
Вместо традиционной параллельной схемы Børresen использует последовательную конфигурацию разделительного фильтра. Такое построение позволяет динамикам взаимодействовать в области раздела полос как части единой системы и способствует более согласованной фазовой характеристике.
В фильтре применяются тщательно подобранные компоненты: фольговые катушки с бумажной изоляцией и вакуумной пропиткой смолой, массивы малогабаритных фольговых конденсаторов военного класса и малошумящие металлоплёночные резистивные элементы. Особое внимание уделено механической стабильности компонентов и минимизации нежелательных электрических эффектов.
Корпус и акустическое оформление
Массивный корпус выполнен из усиленной фрезерованной структуры на основе прессованной древесины. Версия Walnut облицована натуральным ореховым шпоном и дополнена элементами из массива ореха.
Высокочастотная секция имеет вентиляцию для выравнивания воздушного давления. Низкочастотные секции оснащены настроенными портами, рассчитанными на эффективную работу в музыкально значимом диапазоне частот. При высоте 155 см каждая колонка весит 75 кг, что подчёркивает серьёзность конструкции и обеспечивает устойчивую механическую основу для семи излучателей.
Контроль резонансов Ansuz Darkz T2S
Напольные Børresen 05 оснащены встроенными развязывающими элементами Ansuz Darkz T2S, расположенными между корпусом акустической системы и нижней опорной конструкцией. Система механического заземления предназначена для контроля паразитных вибраций и снижения их влияния на работу корпуса и динамиков.
Концепция Darkz использует многослойную конструкцию с шариковыми опорами. В результате акустическая система получает тщательно организованный механический контакт с основанием, что особенно важно для массивной напольной модели такого уровня.
Технологии подавления электрических и радиочастотных помех
В конструкции применены фирменные разработки, связанные с технологиями Ansuz. Принцип Tesla Coil основан на взаимодействии катушки и встречной катушки для уменьшения высокочастотных шумовых выбросов. Активные квадратные Tesla-катушки интегрируются в печатные платы и предназначены для дополнительного подавления помех.
Технология Analog Dither использует импульсные сигналы на определённых частотах для снижения воспринимаемого шумового фона. Anti Aerial Resonance Coil, в свою очередь, направлена на уменьшение влияния радиочастотных помех, которые могут наводиться на проводники и кабельные экраны.
Характер звучания
Børresen 05 Silver Supreme Edition ориентированы на максимально прозрачное, быстрое и масштабное воспроизведение. Большая площадь излучающих поверхностей обеспечивает глубокий низкочастотный фундамент, а лёгкие композитные мембраны сохраняют скорость и артикуляцию.
Планарно-ленточный твитер отвечает за воздушный и детализированный верхний диапазон, тогда как последовательный кроссовер способствует цельному согласованию полос. В результате акустика способна формировать широкую и глубоко эшелонированную сцену, точно локализовать музыкальные образы и передавать как едва заметные нюансы записи, так и мощные динамические контрасты.
Дизайн Walnut
Отделка Walnut адресована ценителям натуральных материалов и классической эстетики High-End. Ореховый шпон придаёт крупным корпусам визуальную теплоту и делает каждую акустическую систему индивидуальной благодаря естественному рисунку древесины. Такая версия особенно органично смотрится в интерьерах с натуральным деревом, камнем, кожей и другими премиальными материалами.
Комплектация
- напольная акустическая система - 2 шт.;
