Напольная акустика Borresen 05 Cryo Walnut
17 192 100 руб.
Код товара: 154412
  • глубокая криогенная обработка компонентов - трёхдневный цикл с охлаждением примерно до −196 °C направлен на улучшение проводимости металлических деталей и снижение внутренних напряжений материала;
  • сверхбыстрый твитер RP94 - планарно-ленточный высокочастотный излучатель с подвижной массой всего 0,01 г обеспечивает высокую скорость реакции и точную передачу мельчайших деталей;
  • безжелезная магнитная система - запатентованная конструкция с неодимовыми магнитами и медными полюсными элементами помогает минимизировать типичные для традиционных магнитных систем искажения;
  • лёгкие карбоновые мембраны с Nomex - многослойные диффузоры массой около 5,5 г сочетают высокую жёсткость с малой инерцией;
  • последовательный кроссовер премиального уровня - тщательно подобранные фольговые катушки, stack-foil-конденсаторы и малошумящие резисторы способствуют фазовой согласованности и высокой прозрачности звучания;
  • встроенная механическая развязка Ansuz Darkz T2S - система контроля резонансов помогает снизить передачу нежелательных вибраций между корпусом акустики и основанием.
Børresen 05 Cryo Walnut - флагманская напольная акустическая система премиального класса, созданная для бескомпромиссного воспроизведения музыки. Модель объединяет фирменные разработки Børresen, криогенную обработку металлических компонентов, уникальную безжелезную магнитную систему, сверхлёгкие композитные диффузоры и высокоскоростной планарно-ленточный твитер.
Версия Walnut отличается отделкой натуральным ореховым шпоном, которая подчёркивает скандинавский характер акустики. Тёплая древесная фактура эффектно сочетается с современной архитектурой корпуса и технологичными элементами конструкции. Такой вариант органично вписывается как в классические, так и в современные интерьеры премиального уровня.
Флагманский уровень звучания
Børresen 05 Cryo разработана для построения масштабной, глубокой и исключительно точной звуковой сцены. Система стремится передать мельчайшие нюансы записи, сохраняя естественную динамику, чистоту тембров и убедительную пространственную локализацию музыкальных образов.
Высокая скорость излучателей позволяет акустике уверенно работать как с тонкими микродинамическими деталями, так и с мощными импульсными фрагментами. Бас воспроизводится собранно и контролируемо, среднечастотный диапазон отличается высокой информативностью, а верхние частоты сохраняют прозрачность и воздушность без излишней резкости.
Криогенная обработка металлических компонентов
Одной из ключевых особенностей версии Cryo является глубокая криогенная обработка металлических элементов. Полный цикл занимает около трёх суток. В течение первых 24 часов компоненты постепенно охлаждаются от комнатной температуры до криогенного уровня, затем приблизительно сутки выдерживаются при температуре около −196 °C, после чего столь же плавно возвращаются к нормальной температуре.
Такой процесс способствует изменению и уплотнению кристаллической структуры металла, уменьшению внутренних остаточных напряжений и улучшению электрических характеристик. По данным производителя, проводимость обработанных компонентов может увеличиваться примерно на 6–8%. В акустической системе это направлено на снижение потерь и более точную передачу слабых музыкальных сигналов.
Планарно-ленточный твитер Børresen RP94
Высокочастотный диапазон воспроизводит фирменный Børresen RP94 Ribbon Planar Tweeter. Конструкция магнитной системы оптимизирована с применением методов конечно-элементного моделирования для получения равномерного магнитного поля, высокой эффективности и линейной работы излучателя.
Подвижная масса твитера составляет всего 0,01 г, благодаря чему мембрана способна практически мгновенно реагировать на изменения музыкального сигнала. Чувствительность достигает 94 дБ, а рабочий диапазон твитера начинается приблизительно с 2,5 кГц. Конструкция обходится без трансформатора и рассчитана на уверенное воспроизведение интенсивных кратковременных динамических пиков.
Сверхлёгкие композитные мембраны
Диффузоры НЧ/СЧ-излучателей изготовлены по многослойной композитной технологии. Сердцевина толщиной 4 мм выполнена из сотового материала Nomex и с двух сторон усилена тонкими слоями углеродного волокна.
Подобная структура обеспечивает высокое соотношение жёсткости и массы. Вес мембраны составляет всего около 5,5 г, что позволяет драйверам быстро ускоряться и останавливаться в соответствии с музыкальным сигналом. Результат - высокая разрешающая способность, точная передача атаки и снижение нежелательных инерционных эффектов.
Запатентованная безжелезная магнитная система
В НЧ/СЧ-динамиках используется фирменная запатентованная магнитная система Børresen без традиционных железных элементов. Вместо классической конструкции применяются четыре противоположно ориентированных кольцевых неодимовых магнита и массивные медные диски, выполняющие функцию полюсных элементов.
Магнитная индукция системы достигает 1,1 Тл, а медные кольца одновременно эффективно отводят тепло. Индуктивность звуковой катушки снижена до исключительно малого значения — около 0,04 мГн. Такая архитектура способствует высокой скорости реакции драйверов, уменьшению фазовых отклонений и более стабильному взаимодействию акустики с усилителем.
Последовательный кроссовер
В Børresen 05 Cryo применяется последовательная конфигурация разделительного фильтра. В области раздела полос динамики работают в рамках согласованного прохождения электрического тока, что помогает сохранить фазовую целостность системы.
В кроссовере используются тщательно подобранные компоненты: фольговые катушки с бумажной изоляцией и вакуумной пропиткой смолой, массивы малогабаритных конденсаторов типа stack-foil военного класса, а также малошумящие резисторы с металлической полосой. Особое внимание уделено механической стабильности элементов и минимизации паразитных электрических эффектов.
Корпус в отделке Walnut
Корпуса изготовлены из массивных фрезерованных и усиленных древесных конструкций с внутренними распорками. Внешняя отделка выполнена натуральным ореховым шпоном, дополненным вставками из массива ореха.
Дизайн сочетает традиции датской мебельной школы с выразительными плавными линиями. Отдельная вентиляция высокочастотной секции помогает контролировать внутреннее давление, а настроенные порты басовых секций оптимизированы для воспроизведения музыкально значимого низкочастотного диапазона.
Контроль резонансов Ansuz Darkz T2S
В напольную конструкцию интегрированы фирменные развязывающие элементы Ansuz Darkz T2S, расположенные между корпусом акустической системы и нижней опорной платформой. Такая механическая развязка предназначена для эффективного отвода вибрационной энергии и снижения влияния паразитных резонансов.
Опорная крестовина оснащена регулируемыми ножками и допускает использование дополнительных развязывающих элементов Ansuz Darkz для дальнейшей настройки механического контакта акустики с полом.
Технологии снижения шумов
В конструкции применяются решения, направленные на снижение электрических и радиочастотных помех. Принцип Tesla Coil основан на взаимодействии основной и встречно намотанной катушек, благодаря чему импульсные шумовые составляющие частично компенсируются.
Активные квадратные Tesla-катушки интегрируются в печатные платы, а технология Analog Dither использует контролируемые импульсные сигналы для снижения воспринимаемого шумового фона. Дополнительные решения Anti Aerial Resonance Coil предназначены для уменьшения влияния радиочастотных помех, которые могут наводиться на проводники и экранирующие элементы.
  • напольная акустическая система - 2 шт.;
  • интегрированные элементы виброразвязки Ansuz Darkz T2S;
  • напольные опорные платформы с регулируемыми ножками;
Borresen
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Диаметр СЧ-динамика, мм
127
Количество полос
двух с половиной полосная
50
дерево , углеволокно , композит
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
90
Дания
