Напольная акустика Borresen 02 Walnut
6 597 400 руб.
Код товара: 154405
  • высокочувствительный планарный излучатель с экстремально низкой массой обеспечивает мгновенную реакцию, высокую детализацию и естественную передачу высоких частот;
  • инновационная конструкция без железных элементов снижает искажения и обеспечивает быстрый, чистый и контролируемый бас;
  • лёгкая и прочная конструкция динамиков повышает скорость отклика и точность воспроизведения музыкальных нюансов;
  • передовая схема фильтрации обеспечивает фазовую согласованность всех излучателей и формирует цельную звуковую картину;
  • натуральный ореховый шпон, массивные вставки и жёсткая структура корпуса минимизируют вибрации и подчёркивают статус акустики;
  • технология механического контроля резонансов повышает прозрачность звучания и улучшает стабильность музыкальной сцены.
Совершенство баланса и музыкальной реалистичности
Børresen 02 Walnut - это высококлассная 2.5-полосная напольная акустическая система, созданная для слушателей, которые стремятся получить максимально естественную, детальную и эмоциональную передачу музыки. Модель занимает особое место в линейке датского производителя Børresen Acoustics, объединяя передовые инженерные решения, уникальные фирменные технологии и традиции скандинавского дизайна.
Акустика раскрывает музыкальный материал с исключительной точностью: каждая нота, тембр инструмента и нюансы вокала передаются с высокой степенью достоверности. Благодаря сверхбыстрым излучателям и инновационной магнитной системе колонка способна воспроизводить как масштабные симфонические произведения, так и камерные записи с потрясающей прозрачностью.
Børresen 02 создана не просто для воспроизведения звука - она позволяет услышать музыку в её естественной форме, сохраняя динамику, глубину сцены и эмоциональную выразительность оригинальной записи.
Дизайн и отделка Walnut - сочетание премиального звучания и эстетики
Версия Walnut выполнена с использованием натурального шпона орехового дерева, который подчёркивает премиальный статус акустики и гармонично вписывается в современные и классические интерьеры.
Корпус изготовлен по технологии многослойной обработки древесных материалов: он имеет усиленную конструкцию, высокую жёсткость и минимальный уровень паразитных вибраций. В дизайне сочетаются лучшие традиции датской мебельной школы и изысканные формы, разработанные под влиянием легендарной итальянской эстетики акустических систем.
Особое внимание уделено каждой детали:
  • натуральная текстура орехового шпона;
  • массивные вставки из орехового дерева;
  • тщательно обработанные поверхности;
  • скрытая установка высокочастотного излучателя;
  • продуманная система механической развязки.
Акустика выглядит как премиальный предмет интерьера, сохраняя при этом инженерную направленность каждой детали.
Инновационный ленточный твитер Børresen RP94
Одной из главных особенностей Børresen 02 является фирменный планарно-ленточный твитер Børresen RP94, разработанный компанией самостоятельно.
Этот высокочастотный излучатель обладает выдающимися характеристиками:
  • рабочий диапазон начинается примерно с 2.5 кГц;
  • эффективность составляет впечатляющие 94 дБ;
  • масса подвижной части всего около 0.01 грамма.
Минимальный вес мембраны обеспечивает практически мгновенную реакцию на музыкальные импульсы. Благодаря этому колонка передаёт мельчайшие детали записи: дыхание вокалиста, движение смычка по струнам, затухание тарелок и тончайшие гармонические оттенки.
В конструкции отсутствует трансформатор, что позволяет сохранить максимальную скорость работы и исключить дополнительные потери сигнала.
Результат - открытый, воздушный и невероятно точный верхний диапазон без резкости и утомления даже при длительном прослушивании.
Уникальная мембрана басово-среднечастотных динамиков
Для низко- и среднечастотных динамиков Børresen использует инновационную композитную мембрану.
Она состоит из:
  • двух внешних слоёв сверхтонкого углеродного волокна;
  • внутреннего 4-миллиметрового сотового наполнителя Nomex.
Подобная конструкция применяется в высокотехнологичных областях, включая индустрию Formula 1, где требуется максимальное соотношение прочности и минимального веса.
Масса мембраны составляет всего 5.5 грамма, что обеспечивает:
  • высокое ускорение диффузора;
  • превосходную микродинамику;
  • быстрый отклик;
  • точное воспроизведение ритма.
Музыка становится более живой и естественной, а бас получает необходимую скорость и контроль.
Безжелезная магнитная система Børresen - революция в конструкции динамиков
Одним из ключевых инженерных решений модели является фирменная запатентованная магнитная система без использования железа.
В традиционных динамиках железные элементы используются для концентрации магнитного потока, однако они могут создавать дополнительные искажения. Børresen разработала альтернативную конструкцию, в которой применяются:
  • четыре противоположно расположенных неодимовых кольцевых магнита;
  • массивные медные кольца вместо традиционных железных элементов.
Такая система обеспечивает магнитный поток около 1.1 Тесла и значительно снижает индуктивность звуковой катушки.
Преимущества технологии:
  • высокая скорость работы динамика;
  • снижение фазовых искажений;
  • более стабильная нагрузка для усилителя;
  • глубокий и контролируемый бас;
  • повышенная детализация звучания.
Благодаря этому низкие частоты становятся быстрыми, точными и лишёнными избыточной гулкости.
Последовательный кроссовер O-Series - максимальная согласованность звучания
В Børresen 02 применяется фирменная последовательная схема фильтрации.
В отличие от стандартных параллельных кроссоверов, здесь все динамические элементы работают в едином согласованном электрическом потоке. Это позволяет добиться идеальной фазовой синхронизации между полосами.
Для изготовления фильтра используются компоненты высокого класса:
  • катушки из фольги с бумажной изоляцией;
  • вакуумная пропитка смолой для максимальной механической стабильности;
  • военные конденсаторы stack-foil;
  • малошумящие металлические резисторы.
Такое решение обеспечивает:
  • цельное звучание;
  • естественную передачу тембров;
  • точную локализацию инструментов;
  • широкую и глубокую звуковую сцену.
Система контроля вибраций Ansuz Darkz
Børresen 02 оснащена встроенной системой механической развязки Ansuz Darkz T2S, предназначенной для снижения нежелательных вибраций корпуса.
Конструкция использует:
  • специальные диски;
  • титановые шариковые опоры;
  • технологию механического заземления.
Это позволяет снизить влияние внешних вибраций и улучшить стабильность звучания.
Дополнительно применяется технология Ansuz Tesla Coil, основанная на принципе противофазных катушек. Она помогает уменьшать высокочастотные шумовые помехи и улучшает ощущение «чёрного фона» между музыкальными событиями.
Borresen
Диаметр НЧ-динамика, мм
127
Диаметр СЧ-динамика, мм
127
Количество полос
двух с половиной полосная
50
дерево , композит , углеволокно
Расположение фазоинвертора
сзади
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
88
Дания
