Напольная акустика Borresen 02 Cryo Walnut
7 222 600 руб.
Код товара: 154406
  • криогенная обработка металлических компонентов Cryo Edition повышает проводимость элементов на 6–8%, снижает индуктивность и позволяет добиться более чистого, прозрачного и детализированного звучания с высокой точностью передачи музыкальных нюансов;
  • фирменный ленточный твитер Børresen RP94 Ribbon Planar Tweeter с массой подвижной системы всего 0,01 г обеспечивает мгновенную реакцию на звуковые импульсы, высокую скорость воспроизведения и естественную передачу самых тонких деталей в верхнем диапазоне частот;
  • безжелезная магнитная система Børresen с неодимовыми кольцевыми магнитами и медными полюсными элементами снижает уровень искажений, улучшает контроль динамиков и обеспечивает быстрый, глубокий и точный бас без лишней окраски;
  • композитные карбоновые мембраны с сердечником Nomex Honeycomb обладают превосходным соотношением жёсткости и массы, благодаря чему динамики демонстрируют высокую скорость, исключительную разрешающую способность и реалистичную передачу вокала и инструментов;
  • последовательный кроссовер Børresen O-Series с премиальными компонентами обеспечивает идеальную фазовую согласованность между динамиками, создавая цельную звуковую сцену и максимально естественное музыкальное восприятие;
  • корпус из усиленной древесной конструкции с системой механической развязки Ansuz Darkz T2S эффективно контролирует резонансы, повышает стабильность работы акустики и раскрывает более чистое, объёмное и эмоциональное звучание.
Абсолютная точность звучания в каждой музыкальной детали
Borresen 02 Cryo Walnut - это высококлассная 2.5-полосная напольная акустическая система, созданная для ценителей настоящего аудиофильского звучания. Модель Cryo Edition представляет собой усовершенствованную версию серии 02, в которой применена специальная криогенная обработка металлических компонентов, позволяющая раскрыть ещё более высокий уровень прозрачности, динамики и музыкальной выразительности.
Колонки демонстрируют выдающийся баланс между технической точностью и эмоциональной подачей. Они способны передавать мельчайшие нюансы исполнения: естественную текстуру инструментов, дыхание вокалиста, глубину сцены и реалистичную атмосферу концертного пространства.
Благодаря фирменным технологиям Borresen 02 Cryo Walnut воспроизводит музыку с исключительной скоростью реакции, высокой разрешающей способностью и практически полным отсутствием окрашивания. Акустика одинаково уверенно работает как с камерными жанрами, так и с масштабными симфоническими произведениями, джазом, роком и современной электронной музыкой.
Криогенная обработка компонентов Cryo Edition
Главным отличием версии Cryo Edition является глубокая криогенная обработка всех металлических элементов акустической системы.
В процессе производства детали подвергаются экстремальному охлаждению до температуры около −196 °C, после чего происходит постепенное возвращение к комнатной температуре. Такой цикл занимает около трёх суток и позволяет изменить внутреннюю структуру металла:
  • повышается электрическая проводимость;
  • уменьшается внутреннее сопротивление;
  • снижается индуктивность компонентов;
  • уменьшается уровень механических напряжений.
В результате акустическая система получает более чистый и открытый характер звучания с улучшенной передачей микродинамики и тончайших музыкальных деталей.
Криогенная обработка обеспечивает увеличение проводимости металлических элементов примерно на 6–8%, что положительно влияет на скорость работы драйверов и общую прозрачность звукового тракта.
Фирменный ленточный твитер Børresen RP94 Ribbon Planar Tweeter
Верхний диапазон частот воспроизводится уникальным планарным ленточным твитером Børresen RP94, разработанным для достижения максимальной скорости и точности передачи высоких частот.
Конструкция твитера отличается исключительно малой массой подвижной системы — всего 0,01 г, благодаря чему он способен мгновенно реагировать даже на самые быстрые музыкальные импульсы.
Основные преимущества:
  • высокая чувствительность - 94 дБ;
  • рабочий диапазон примерно от 2,5 кГц;
  • отсутствие трансформатора;
  • высокая линейность работы;
  • способность выдерживать значительные пиковые нагрузки.
Особая магнитная система твитера была оптимизирована с применением расчётов методом конечных элементов, что позволило добиться равномерного магнитного поля и максимально точного движения мембраны.
Результат - воздушные, естественные и детализированные высокие частоты без резкости и утомления при длительном прослушивании.
Карбоновые Нomex-мембраны басовых и среднечастотных динамиков
Для среднечастотного и низкочастотного диапазона используются фирменные драйверы Børresen диаметром 5 дюймов.
Мембрана изготовлена из многослойного композитного материала:
  • два внешних слоя сверхтонкого карбона;
  • внутренний сердечник из Nomex сотовой структуры толщиной 4 мм.
Подобная технология широко применяется в индустрии высоких нагрузок, включая автомобильный спорт, благодаря оптимальному соотношению жёсткости и массы.
Вес мембраны составляет всего 5,5 г, что обеспечивает:
  • мгновенное ускорение динамика;
  • высокую детализацию;
  • минимальные искажения;
  • точную передачу атаки музыкальных инструментов.
Бас становится быстрым, собранным и контролируемым, а вокальный диапазон приобретает естественную плотность и реалистичность.
Инновационная безжелезная магнитная система Børresen
Одной из главных технологических особенностей акустики является запатентованная магнитная система без использования железа.
Традиционные динамики используют железные магнитопроводы для концентрации магнитного потока, однако такой подход может создавать дополнительные искажения. Børresen применяет совершенно другую конструкцию:
  • четыре противоположно расположенных неодимовых кольцевых магнита;
  • два цельных медных диска вместо классических магнитопроводов;
  • магнитный поток высокой интенсивности - около 1,1 Тл.
Медные элементы выполняют сразу две функции:
  • эффективно отводят тепло;
  • значительно снижают индуктивность звуковой катушки.
Индуктивность драйвера составляет всего 0,04 мГн, что менее 10% от показателей обычных динамиков.
Это обеспечивает:
  • быстрый отклик;
  • отсутствие задержек;
  • стабильную нагрузку для усилителя;
  • более точный и глубокий бас;
  • улучшенную фазовую согласованность.
Последовательный кроссовер Borresen O-Series
В акустике применяется фирменная последовательная схема фильтрации, которая отличается от стандартных параллельных кроссоверов.
Главное преимущество такой конструкции заключается в том, что все динамические головки работают с единым потоком сигнала в области разделения частот. Это улучшает фазовую согласованность и создаёт более цельное звучание.
Для фильтра используются тщательно подобранные компоненты премиального класса:
  • катушки из фольги с бумажной изоляцией;
  • вакуумная пропитка смолой для механической стабильности;
  • военные конденсаторы stack-foil;
  • малошумящие металлические резисторы.
Такой подход позволяет сохранить максимальную чистоту сигнала и минимизировать потери на пути от усилителя к динамикам.
Корпус премиального уровня и система контроля резонансов Ansuz Darkz
Корпус Borresen 02 Cryo Walnut изготовлен в соответствии с традициями датского мебельного дизайна.
Конструкция выполнена из:
  • усиленных многослойных древесных панелей;
  • фрезерованных композитных элементов;
  • натурального шпона ореха;
  • массивных вставок из орехового дерева.
Корпус обладает высокой жёсткостью и эффективно подавляет нежелательные вибрации.
Для дополнительной механической развязки используются встроенные элементы Ansuz Darkz T2S, которые обеспечивают улучшенный контакт корпуса с опорной платформой и полом.
Технология основана на системе титановых шариков между металлическими дисками, позволяющей контролировать резонансы и повышать прозрачность звучания.
Особенности конструкции и инженерные решения
Антирезонансная технология Ansuz Tesla Coil
В конструкции применены решения, основанные на принципе катушек Тесла.
Специальные двойные инвертированные катушки помогают подавлять высокочастотные шумовые импульсы, возникающие в электрической цепи.
Это позволяет:
  • снизить уровень фоновых помех;
  • увеличить ощущение «чёрного» фона;
  • повысить контрастность звучания;
  • улучшить пространственную картину.
Защита от воздушных радиочастотных помех
Кабели и экраны могут работать как антенны, воспринимая внешние радиочастотные помехи. Технология Anti Aerial Resonance Coil снижает влияние таких воздействий, поглощая нежелательные сигналы и сохраняя чистоту аудиотракта.
Звучание Borresen 02 Cryo Walnut
Акустика отличается фирменным характером Børresen:
  • невероятно прозрачная середина;
  • быстрый и контролируемый бас;
  • естественная передача вокала;
  • высокая детализация микронюансов;
  • широкая и глубокая сцена;
  • впечатляющая динамика.
Колонки создают ощущение присутствия исполнителя в комнате, позволяя услышать не только ноты, но и эмоциональную составляющую музыкального произведения.
  • напольная акустика - 2 шт.;
  • встроенные опорные платформы с системой Ansuz Darkz T2S;
Borresen
Диаметр НЧ-динамика, мм
127
Диаметр СЧ-динамика, мм
127
Количество полос
двух с половиной полосная
50
композит , углеволокно , дерево
Расположение фазоинвертора
сзади
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
88
Дания
