Полочная акустика Borresen 01 Silver Supreme Edition Walnut
6 720 500 руб.
Код товара: 154403
  • использование серебряных магнитных колец и криогенной обработки обеспечивает минимальные потери сигнала и максимально прозрачное звучание;
  • инновационный драйвер с экстремально низкой индуктивностью обеспечивает скорость, точность и естественную динамику;
  • сверхлёгкая конструкция позволяет раскрывать мельчайшие детали музыки с высокой точностью и без агрессивности;
  • высокое отношение жёсткости к массе обеспечивает быстрый отклик, глубокий контроль баса и чистые средние частоты;
  • фазовая согласованность и премиальные компоненты гарантируют цельное и натуральное звучание;
  • роскошный ореховый корпус и фирменная стойка обеспечивают не только эстетическое совершенство, но и максимальную акустическую эффективность.
Borresen 01 Silver Supreme Edition Walnut — это ультимативная двухполосная полочная акустическая система класса Ultra High-End от датской компании Audio Group Denmark. Данная модификация является абсолютным технологическим флагманом среди компактных мониторов бренда, расширяя границы возможного для полочной акустики. Внешнее исполнение Walnut сочетает в себе лучшие традиции датского мебельного дизайна: боковые панели и верх корпуса отделаны роскошным натуральным шпоном ореха, который эффектно контрастирует со строгим матово-черным и серебристым оформлением фронтального баффла и динамиков. Корпус имеет сложную обтекаемую форму со сужающейся тыловой частью и треугольными боковыми портами фазоинвертора, что предотвращает появление внутренних стоячих волн.
Главная особенность версии Silver Supreme Edition заключается в бескомпромиссной модернизации магнитной системы мидбасового динамика. Все стандартные медные полюсные кольца заменены на массивные кольца из чистого серебра, отлитые вручную и обработанные на станках с ЧПУ. Поскольку серебро обладает проводимостью на 6–8% выше, чем у меди, это позволило снизить собственную индуктивность динамика до экстремально низкого уровня. Более того, абсолютно все металлические элементы конструкции, включая серебряные кольца и компоненты кроссовера, подвергаются глубокой трехдневной криогенной обработке при температуре -196°C. Криозаморозка снимает внутренние молекулярные напряжения в металле, снижая индуктивность еще на 12–16%. В сочетании с запатентованной технологией Iron-Free (полное отсутствие железа в моторе динамика) этот 4.5-дюймовый диффузор-сэндвич из углеволокна и арамидных сот выдает фантастически скоростной, хлёсткий бас и осязаемую, чистую среднюю частоту.
За верхний диапазон отвечает фирменный планарный ленточный твитер Borresen с мембраной весом всего 0.01 грамма. Он обеспечивает беспрецедентное разрешение, точность и воздушность, расширяя частотный диапазон акустики до головокружительных 50 кГц. Интегрированные в основание корпуса антирезонансные диски Ansuz Darkz гарантируют идеальную механическую развязку со стойками. Обладая чувствительностью 86 дБ и импедансом 6 Ом, эти мониторы способны воссоздать бескрайнюю трехмерную звуковую сцену и передать мельчайшие микродетали аудиозаписи даже на самой минимальной громкости, не уступая по масштабу крупным напольным системам.
  • акустическая система - 2 шт. (без стойки);
Borresen
Вид крепления
корпус
Диаметр НЧ-динамика, мм
127
Количество полос
двухполосная
50
композит , углеволокно , дерево
50
Расположение фазоинвертора
сзади
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
86
Дания
