Премиальная акустика нового поколения с датским характером звучания
Børresen 01 Cryo - это высококлассная двухполосная полочная акустическая система, созданная для настоящих ценителей естественного, детального и эмоционального звучания музыки. Модель сочетает в себе передовые инженерные решения компании Børresen Acoustics, уникальные магнитные технологии, криогенную обработку компонентов и изысканный дизайн в лучших традициях датской мебельной школы.
Акустика разработана как компактное решение без компромиссов: несмотря на небольшие размеры, Børresen 01 Cryo способна передавать масштабную сцену, мельчайшие нюансы записи и впечатляющую динамику, свойственную значительно более крупным системам.
Главные преимущества Børresen 01 Cryo
Криогенная обработка металлических компонентов Cryo Technology
Одной из главных особенностей модели является применение технологии глубокой криогенной обработки металлических деталей.
Во время специального трехдневного цикла компоненты постепенно охлаждаются до температуры около –196 °C, выдерживаются в экстремальных условиях и затем медленно возвращаются к нормальной температуре.
Такой процесс изменяет внутреннюю структуру металла:
- повышается электрическая проводимость;
- снижается сопротивление движению сигнала;
- уменьшается паразитная индуктивность;
- улучшается скорость реакции динамических элементов.
После обработки проводимость металлов увеличивается примерно на 6–8%, что позволяет добиться более чистого, открытого и естественного звучания с высоким уровнем микродетализации.
Фирменный ленточный твитер Børresen RP94
В основе высокочастотного диапазона используется фирменный Børresen RP94 Ribbon Planar Tweeter — один из самых технологичных ленточных излучателей в своем классе.
Конструкция твитера оптимизирована с использованием метода конечных элементов, что позволило создать максимально линейное магнитное поле и обеспечить высокую эффективность работы.
Основные особенности:
- чувствительность твитера достигает 94 дБ;
- рабочий диапазон начинается примерно от 2.5 кГц;
- масса подвижной части составляет всего 0.01 г;
- отсутствует трансформатор;
- обеспечивается мгновенная реакция на музыкальные импульсы.
Минимальный вес мембраны позволяет динамику моментально реагировать на изменения сигнала. В результате звучание отличается исключительной воздушностью, скоростью и точностью передачи вокала, инструментов и самых сложных музыкальных пассажей.
Композитный динамик средних и низких частот
Мембрана Carbon/Nomex - максимальная жесткость при минимальном весе
Для воспроизведения средних и низких частот используется фирменный 5-дюймовый динамик Børresen с инновационной композитной мембраной.
Конструкция состоит из:
- двух внешних слоев тонкого углеродного волокна Carbon;
- внутреннего слоя Nomex Honeycomb толщиной 4 мм.
Такая структура применяется в высокотехнологичных отраслях, включая автоспорт, где требуется идеальное сочетание прочности и малого веса.
Вес мембраны составляет всего 5.5 грамма, благодаря чему динамик обладает:
- высокой скоростью ускорения;
- минимальными искажениями;
- высокой разрешающей способностью;
- точным контролем баса.
Запатентованная безжелезная магнитная система Børresen
Революционная технология Iron Free Magnet System
Большинство традиционных динамиков используют железные магнитопроводы, однако компания Børresen разработала принципиально иной подход.
Фирменная магнитная система построена без применения железа и использует:
- четыре противоположно расположенных неодимовых кольцевых магнита;
- два массивных медных элемента, выполняющих роль магнитных полюсов.
Преимущества такой конструкции:
- магнитный поток достигает 1,1 Тл;
- значительно снижается индуктивность катушки;
- уменьшаются фазовые искажения;
- повышается скорость работы динамика;
- бас становится более собранным и контролируемым.
Сверхнизкая индуктивность около 0,04 мГн позволяет усилителю легче управлять динамиком, обеспечивая более чистое и естественное звучание.
Последовательный кроссовер Børresen O-Series
Максимальная фазовая согласованность
В акустике используется уникальная последовательная схема фильтрации вместо традиционного параллельного кроссовера.
Такое решение обеспечивает:
- синхронную работу динамиков;
- сохранение фазовой информации;
- более цельную музыкальную сцену;
- естественное восприятие пространства записи.
Для компонентов фильтра применяются премиальные элементы:
- катушки из фольги с бумажной изоляцией;
- вакуумно пропитанные резиновые покрытия;
- военные конденсаторы Stack-Foil;
- низкошумящие металлические резисторы.
Каждый элемент подобран для максимальной прозрачности сигнала.
Корпус и дизайн
Датская эстетика и акустическая инженерия
Корпус Børresen 01 Cryo Edition изготовлен из усиленной древесной структуры с фрезерованными блоками высокой плотности.
Особенности конструкции:
- многослойное усиление корпуса;
- натуральный ореховый шпон;
- декоративные вставки из массива дерева;
- отдельная камера твитера;
- настроенные фазоинверторные порты.
Форма корпуса создана с учетом не только визуальной привлекательности, но и минимизации внутренних резонансов.
Колонки устанавливаются на фирменные стойки, которые обеспечивают правильную высоту расположения динамиков и оптимальную акустическую развязку.
Система подавления вибраций Ansuz Darkz
Максимальная механическая стабильность
В комплектной стойке используется технология механической развязки Ansuz Darkz.
Система состоит из:
- трех дисков;
- трех титановых шариков между элементами;
- специальных посадочных мест в основании стойки.
Она снижает передачу нежелательных вибраций между корпусом акустики и поверхностью установки.
Результат:
- более глубокий черный фон;
- повышение детализации;
- улучшение пространственного восприятия;
- более точная передача микродинамики.
Технология Ansuz Tesla Coil
Для дополнительного контроля помех применяется принцип двойной инвертированной катушки Tesla.
Система работает следующим образом:
- основная катушка принимает электрические импульсы;
- встречная катушка создает компенсирующий сигнал;
- уменьшается уровень высокочастотных шумов.
Это позволяет получить более чистый музыкальный фон и улучшить ощущение глубины сцены.
- полочная акустическая система - 2 шт (без стойки);
