Bluedio V Victory несет в себе целых 12 динамических излучателей. По одному 50 мм, одному 30 мм и по четыре 20 мм драйвера на каждый наушник.
Диапазон воспроизводимых частот от 10 до 22000 Гц, а полное сопротивление всей конструкции 32 Ома. Подключить наушники Bluedio Victory к источнику звука можно посредством Bluetooth, по аудио-кабелю, через USB или по оптике.
Реализована возможность подключения к Bluedio Victory второй пары таких же наушников для совместного прослушивания музыки.
Управление наушниками сенсорное, причем можно не просто нажимать на виртуальные кнопки, а проводить пальцем в нужном направлении, тем самым плавно меняя, например, громкость.
На правом торце присутствует надпись «12 Track», которой производитель нам подчеркивает, что данная модель наушников оснащена двенадцатью динамиками в сумме.
Изготовлены они полностью из пластика и имеют декоративные вставки из хромированного пластика. Амбушюры изготовлены из того же материала, которым обшито оголовье. Еще раз хочу отметить, что материал очень мягкий и приятный на ощупь. При прилегании к ушным раковинам никакого дискомфорта не возникает.
Особенности
- Формат звуковой схемы: 6.0
- Особенности конструкции: складная конструкция, регулируемое оголовье, вращающиеся чашки
- Диаметр мембраны излучателей: 30 мм, 50 мм, 20 мм
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 10 Гц
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц: 22000 Гц
- Чувствительность, дБ: 112 дБ
- Сопротивление (импеданс), Ом: 32 Ом
- Количество излучателей с каждой стороны: 6
- Расположение микрофона: в корпусе
- Версия Bluetooth: 4.1
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Время автономной работы, ч: до 40 ч
- Тип проводного соединения: jack 3.5 мм, S/PDIF
- Отсоединяемый кабель
- Длина кабеля (м): 1.5 м
- Форма штекера кабеля: L-образная
- Особенности кабеля: позолоченный штекер
- Вес: 440 г
- Регулятор громкости: есть
- Функциональные клавиши: ответ/завершение вызова, плей/пауза при воспроизведении, переключение музыкальных композиций
- Особенности: сенсорное управление
Комплектация
- Беспроводные наушники Bluedio Victory
- Переносной чехол с карабином
- Сумочка для кабелей
- 3.5мм аудио кабель
- Кабель для зарядки micro-USB
- Оптический аудио кабель
- Спиральный, растягиваемый аудио кабель
- 6.3мм переходник
- Документация
