Беспроводные наушники Bluedio V Victory Black
1 отзыв
Код товара: 99832
Bluedio V Victory несет в себе целых 12 динамических излучателей. По одному 50 мм, одному 30 мм и по четыре 20 мм драйвера на каждый наушник.
Диапазон воспроизводимых частот от 10 до 22000 Гц, а полное сопротивление всей конструкции 32 Ома. Подключить наушники Bluedio Victory к источнику звука можно посредством Bluetooth, по аудио-кабелю, через USB или по оптике.
Реализована возможность подключения к Bluedio Victory второй пары таких же наушников для совместного прослушивания музыки.
Управление наушниками сенсорное, причем можно не просто нажимать на виртуальные кнопки, а проводить пальцем в нужном направлении, тем самым плавно меняя, например, громкость.
На правом торце присутствует надпись «12 Track», которой производитель нам подчеркивает, что данная модель наушников оснащена двенадцатью динамиками в сумме.
Изготовлены они полностью из пластика и имеют декоративные вставки из хромированного пластика. Амбушюры изготовлены из того же материала, которым обшито оголовье. Еще раз хочу отметить, что материал очень мягкий и приятный на ощупь. При прилегании к ушным раковинам никакого дискомфорта не возникает.
Особенности
  • Формат звуковой схемы: 6.0
  • Особенности конструкции: складная конструкция, регулируемое оголовье, вращающиеся чашки
  • Диаметр мембраны излучателей: 30 мм, 50 мм, 20 мм
  • Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 10 Гц
  • Максимальная воспроизводимая частота, Гц: 22000 Гц
  • Чувствительность, дБ: 112 дБ
  • Сопротивление (импеданс), Ом: 32 Ом
  • Количество излучателей с каждой стороны: 6
  • Расположение микрофона: в корпусе
  • Версия Bluetooth: 4.1
  • Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • Время автономной работы, ч: до 40 ч
  • Тип проводного соединения: jack 3.5 мм, S/PDIF
  • Отсоединяемый кабель
  • Длина кабеля (м): 1.5 м
  • Форма штекера кабеля: L-образная
  • Особенности кабеля: позолоченный штекер
  • Вес: 440 г
  • Регулятор громкости: есть
  • Функциональные клавиши: ответ/завершение вызова, плей/пауза при воспроизведении, переключение музыкальных композиций
  • Особенности: сенсорное управление
Комплектация
  • Беспроводные наушники Bluedio Victory
  • Переносной чехол с карабином
  • Сумочка для кабелей
  • 3.5мм аудио кабель
  • Кабель для зарядки micro-USB
  • Оптический аудио кабель
  • Спиральный, растягиваемый аудио кабель
  • 6.3мм переходник
  • Документация
Bluedio
беспроводные
Поддержка кодеков
AptX
Сенсорное управление
112
Съемный кабель
Разъем к устройству
6.35mm jack male
, 3.5mm jack male
, 6.35mm jack
Складная конструкция
Вид беспроводных наушников
синтетическая кожа
USB Micro
г-образный
Bluedio V (Victory)
Отзывы 1
Валерий из Тверь09.10.2018
В основном слушаю эти наушники по bluetooth с телефона. Также по bluetooth со стоковой звуковой компьютера, использовал в играх.
Опыт использование пока меньше недели.
К сожалению, не пробовал ещё как гарнитуру, каков микрофон, но всё таки использование этих наушников, как гарнитуры это доп.функция.
</p>
Нравится1. Конечно же мне понравился звук. Но я думаю, что для полного раскрытия возможностей нужен источник получше. Например, мне не на чем оценить цифровой кабель. Хочу послушать также с более хорошей звуковой карты. Но и так вполне впечатляет!
2. Очень удобно сидят на голове, мягко охватывая уши. К тому же одно ухо можно откинуть! Вес для меня не чувствуется, хоть он и приличный.
3. Удобное и продвинутое управление, включая сенсорное. Кнопки также вполне легко находятся, не снимая наушников. Не снимая наушников не сложно подключить в них кабель.
4. То, что они складываются и помещаются в прекрасный футляр!
5. Вероятно довольно долго держат заряд. Но даже если он закончится - есть кабель! Кроме того, его можно таскать с собой в футляре в дальние поездки!
6. В прохладное время года не мёрзнут уши без шапки)
7. Превосходит по качеству и удобству имеющиеся у меня Bluedio T3.
Не понравилось1. Немного смущает, что при надевании наушников ободок не прилегает к голове, а отстоит от висков на толщину наушника, в результате ободок становится очень сильно разогнутым, стремясь к прямой линии. То есть дизайн не вполне на мой вкус.. Но это придирка)
2. Если сильно трясти головой - ободок с неё съедет. Это так же придирка)
3. Мне больше звук понравился после настройки эквалайзера, немного прикрутив низкие и слегка подняв средние и высокие. Хорошо бы, если б он был таким по умолчанию. Но на вкус и цвет, как говорится..
4. Звукоизоляции нет, но как бы она и не позиционируется. На работе в тишине слушать пожалуй не годится.
<p>
(на основании 1 отзывов)
