USB-микрофон Blue Yeti Blackout
2 отзыва
Код товара: 110613
Микрофон Yeti является одним из самых передовых многорежимных USB микрофонов. Оснащенный тремя капсюлями, а также позволяющий использовать четыре различных режима, микрофон Blue Yeti является совершенным инструментом для создания удивительных записей прямо на вашем компьютере. Обладая исключительным звуком и производительностью, Yeti может передать звук поражающий ясностью, несвойственной другим USB микрофонам.
Инновационный тройной капсюль микрофона Blue Yeti позволяет записать звук в следующих режимах: стерео, кардиоидный, всенаправленный или двунаправленный (восьмерка).
Простая и удобная настройка
Yeti оборудован высококачественным аналого-цифровым преобразователем для обработки и передачи высококачественного цифрового сигнала непосредственно на компьютер. Также имеется встроенный усилитель для наушников для мониторинга с нулевой задержкой, управление громкостью наушников, переключатель режима захвата звука, кнопка мгновенного отключения звука (mute) и кнопка усиления микрофона. Драйверы для установки не нужны - просто подключите Yeti к вашему ПК или Mac, запустите ваше музыкальное программное обеспечение и можете приступать к записи удивительных треков!
Практичное устройство
Подставка микрофона сконструирована таким образом, чтобы вы могли наклонить его и расположить как вам будет удобно, для качественной записи звука. Стойка Blue Yeti имеет специальный регулятор, который фиксирует устройство в его изначальном положении или под наклоном, так что здесь, в этом аспекте, у вас не возникнет никаких проблем! И еще пара важных моментов. Yeti - боковой конденсаторный микрофон, поэтому он будет очень хорошо захватывать ваш голос, когда вы сидите прямо перед ним и разговариваете. А если вам вдруг понадобиться убрать его или взять с собой в дорогу — никаких проблем, его можно снять с подставки, а затем вновь прикрепить к ней или к какому-то аксессуару посерьезнее, например к установке Radius II, от компании Blue.
Четыре режима. Бесконечные возможности
Вращая переключатель, вы можете выбрать подходящий режим записи из представленных в Yeti:
  • Stereo - стерео режим;
  • Cardioid - кардиоидный;
  • Bidirectional - двунаправленный;
  • подключение USB;
  • формат записи 16 бит / 48 кГц;
  • тройной капсюль;
  • кнопка отключения звука;
  • уникальная конструкция с возможностью регулировать положение микрофона;
  • выход на наушники с нулевой задержкой;
  • технология Plug-and-play;
  • USB-микрофон;
Blue
Выход для наушников
круговая
двунаправленная
кардиоидная
Диаметр капсюля, мм
14
120
Переключатель характеристики направленности
Размер диафрагмы
с малой мембраной
USB Micro
Соотношение сигнал/шум, дБ
Тип микрофона
конденсаторный
Формат звукового сигнала
Отзывы 2
Виктор из Подольск19.10.2021
0
Плюсы: качество звука (топ!!!), удобное подключение, чувствительный, хорошо отсекает ненужное, классный дизайн.
Минусы: их нет!
Это супер микрофон по хорошей цене, я теперь все через него делаю, даже по вотсапу общаюсь. Для стримеров находка
Эрика из Москва28.09.2021
0
Я веду блог на YouTube, поэтому нужен был хороший микрофон, потому что петличка уже надоела, вечно с ней неудобно. Увидела этого малыша и влюбилась! И меня полностью устраивает в работе! Все что надо слышит, все что не надо не слышит - идеально. Минусов вообще не нашла, качество записи очень хорошее. Советую всем, кто хочет избавиться от петлички.
(на основании 2 отзывов)
