Радиосистема
Beyerdynamic TG 556
    Beyerdynamic TG 556 Vocal Set – это профессиональная беспроводная радиосистема, в состав которой входят одноканальный приемник TG 500SR и ручной передатчик TG 500H-D, совмещенный с микрофонным капсюлем TG V56. Данная система предназначена для озвучивания голоса в концертных условиях, на презентациях, конференциях и подобных мероприятиях. Трансляция сигнала происходит в РЧ-диапазоне 518-548 МГц, зона действия в пространстве может достигать 120 метров при наилучших условиях, а озвучиваемый частотный диапазон лежит в спектре 45 Гц – 15 кГц, чего будет более чем достаточно для концертов.
    Приемник TG 500SR выполнен в полурэковом форм-факторе, который позволяет сэкономить пространство в рэковой стойке, ведь пара таких устройств образует лишь место стандарта 1U. Корпус представляет собой прочную металлическую конструкцию. Для сверхточного приема аудиосигнала прибор оснащен двумя антеннами, входы для которых сделаны на разъемах BNC. Настройка параметров осуществляется с помощью нескольких клавиш на лицевой панели, а их актуальные значения отображаются на встроенном ЖК-дисплее. Ресивер имеет 18 собственных каналов, а также обладает способностью работать с 72 совместимыми каналами одновременно при установке нескольких устройств. Полоса пропускания до 40 МГц. Для подключения к акустической системе или микшерному пульту есть балансные выходы на разъемах XLR и 1/4" Jack TRS. Питание осуществляется с помощью адаптера 12V DC.
    Ручной передатчик TG 500H-D имеет переключаемую выходную мощность 50 или 10 мВт. Понизить это значение будет уместно в малых помещениях, а повысить при наличии помех в условиях размещения. Микрофонный капсюль TG V56 является конденсаторным, что обеспечивает высокую чувствительность к окружающим звукам, за счет чего данный микрофон лучше всего проявит себя для воспроизведения речи на развлекательных или публичных мероприятиях, чем вокала на громких концертах. Диаграмма направленности здесь представляет собой кардиоиду, которая эффективно подавляет сигналы позади и по сторонам от капсюля, оставляя лишь зону слышимости спереди от него. Максимальное звуковое давление может доходить до отметки 140 дБ. Энергообеспечение происходит от двух батареек типа АА или от двух заряжаемых NiMH-аккумуляторов, которые обеспечивают время работы до 10 часов.
    Beyerdynamic TG 556 Vocal Set является профессиональной высококачественной вокальной радиосистемой, которая обладает превосходными техническими характеристиками, простым интерфейсом и общей износостойкостью и прочностью устройств из набора. В комплект поставки входят адаптер питания, две антенны и рэковое крепление для ресивера, батарейки и микрофонный держатель для трансмиттера.
    • беспроводная вокальная радиосистема;
    • состоит из одноканального приемника TG 500SR и ручного передатчика TG 500H-D с микрофонным элемента TG V56;
    • рч-диапазон 518-548 МГц;
    • зона действия до 120 метров в идеальных условиях;
    • автоматическая синхронизация устройств;
    • до 72 совместимых каналов;
    • приемник имеет полурэковый форм-фактор;
    • микрофон является конденсаторным с кардиоидной диаграммой направленности;
    • питание передатчика от 2 батареек, время работы до 10 часов;
    Характеристики:
    • рч-диапазон: 518-548 МГц;
    • диапазон: 45 - 15000 кГц;
    • рабочий диапазон: до 120 м;
    • Приемник TG 500SR:
    • динамический диапазон 106 дБ;
    • полоса пропускания до 40 МГц;
    • максимальный выходной уровень +7 дБн;
    • входы 2 x BNC antenna in;
    • ыходы 1 x XLR balanced out, 1 x 1/4" Jack TRS balanced out;
    • висплей есть, ЖК;
    • материал корпуса металлический;
    • питание адаптер питания 12V DC (500 мА);
    • потребляемая мощность 3 Вт;
    • габариты 200 x 175 x 42 мм;
    • вес 960 г;
    • Ручной передатчик TG 500H-D с микрофонным капсюлем TG V56:
    • тип капсюля обратно электретный конденсаторный;
    • диаграмма направленности кардиоидная;
    • чувствительность 3.3 мВт/Па;
    • максимальное звуковое давление 140 дБ;
    • соотношение сигнал/шум 62 дБ;
    • выходная мощность 10 или 50 мВт;
    • дисплей есть, ЖК;
    • питание 2 батарейки типа АА или 2 заряжаемых NiMH-аккумулятора;
    • время работы от батареек до 10 часов;
    • габариты 260 мм (длина), 53 мм (диаметр);
    • вес 230 г;
    • приемник;
    • передатчик;
    • Вид микрофона в комплекте
      ручной
    • Время работы передатчика, ч
      кардиоидная
      2xAA
    • Источник питания приемника
      блок питания
    • Количество каналов
    • Количество предварительно настроенных частот в банке
      18
    • Комплектация рэковыми креплениями
      15
      15
    • Материал корпуса приёмника
      металл
      45
      45
    • Мощность передатчика, мВт
      50
    • Принцип модуляции
      FM
    • Рабочая полоса радио частот
      518-548 МГц
    • Разъем для подключения антенн
      bnc
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Тип передатчика
      ручной
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
    Beyerdynamic TG 556
