Микрофон студийный
Beyerdynamic M 70 PRO X
    Динамический широковещательный микрофон M 70 PRO X обеспечивает самый лучший звук для стрима и подкастов. Отчетливый, оптимизированный для речи звук, ударопрочный корпус, идеальное ослабление резких звуков и шума дыхания, а так же хорошо продуманный дизайн отвечают требованиям и потребностям современных микрофонов. Оснащенный разъемом XLR, M70 PRO X является идеальным выбором для стримеров, подкастеров и ютуберов.
    Профессиональный звук
    Микрофоны PRO X используют ту же философию, что и все другие микрофоны Beyerdynamic: они являются синонимом записи чистых, естественных звуков, которые оптимально моделируют речь, вокал и инструменты. Певцы и музыканты десятилетиями давали высокие оценки этому уникальному, узнаваемому звуку. Микрофоны никогда не делают звук эффекта близости приглушенным, в то время как расширенная верхняя частотная характеристика записывает каждую деталь голоса. Звуки среднечастотного диапазона воспроизводятся мощно, а высокие и низкие частоты звучат естественно.
    Широкий спектр применения
    Обладая кардиоидной полярностью, M70 PRO X может справляться со сложными акустическими условиями. Решающее значение имеет прямой источник записи, преимущество которого заключается в устранении шумов клавиатуры, эха или других источников внешнего шума. Любой, кто ищет мощный “широковещательный звук”, должен выбрать этот динамический микрофон.
    Превосходная производительность
    Электроакустический дизайн микрофона серии PRO X был разработан с нуля и обеспечивает исключительную производительность. Это приводит к четкой передаче сигнала без искажений или шума, благодаря чему гарантируется мощный звук. В дополнение к входящему в комплект амортизатору, обеспечивающему надежное крепление микрофона, капсюль также фиксируются внутри, чтобы значительно уменьшить передачу механической вибрации, движений рук. Дополнительный поп-фильтр, а также встроенная сетка с прокладкой высокой плотности защищают капсюль от пыли и взрывных звуков.
    Дизайн и материалы
    Дизайн и материалы
    Черный, современный и тонкий микрофон изготовлен в Германии и идеально вписывается в рабочее место современного исполнителя. Высококачественный алюминиевый корпус в сочетании с прочной стальной сеткой устойчив к повреждениям и защищает капсюль микрофона от падения или грубого обращения. Общий вес был значительно уменьшен благодаря использованию алюминия, что позволило установить микрофон на все имеющиеся в продаже стойки и кронштейны без нежелательного побочного эффекта, приводящего к опусканию стрелы.
    M 70 PRO X выделяется использованием высококачественных материалов - идеальной основы для надежного, функционирующего микрофона с отличным качеством записи. И компания делает это уже много лет: такие компоненты, как капсюль, печатные платы, разъемы и компоненты корпуса, при необходимости могут быть заменены и отремонтированы. Кроме того, экологически чистая упаковка, полностью изготовлена из перерабатываемой бумаги и картона.
    • динамический микрофон, предназначенный для стриминга, голосового общения и подкастов;
    • запись естественного звука с низким уровнем шума на любой громкости;
    • эластичная подвеска снижает заметность посторонних звуков;
    • легко заменяемые детали;
    • алюминиевый корпус;
    • совместимость с большинством стоек;
    • микрофон;
    • шок маунт держатель;
    • поп-фильтр;
    • чехол для хранения микрофона;
      кардиоидная
      18
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
    • Тип микрофона
    • Формат звукового сигнала
      моно
      1.8
