Наушники мониторные Beyerdynamic DT 30 IE Clear
16 890 руб.
Код товара: 197337
  • прозрачный анатомический корпус: сверхлегкие наушники (2.7 г) с прозрачным дизайном Clear, разработанные на основе сотен анатомических слепков для идеальной фиксации в ушной раковине
  • 11-мм динамик обеспечивает цельное фазовое звучание без искажений, с мощным суббасом, естественной серединой и высокой детализацией частот (от 5 до 20 000 Гц)
  • выдерживают пиковое звуковое давление (SPL) до 137 дБ, что позволяет комфортно мониторить звук на самых громких сценах без перегрузки драйвера
  • изоляция шума до 39 дБ: высочайший уровень пассивной звукоизоляции надежно защищает слух музыканта от гула зала и грохота барабанов
  • защита IP54 и кевларовый кабель: корпус защищен от пота и брызг, а съемный кабель (1.4 м) на разъемах MMCX усилен кевларовым волокном для защиты от разрывов
Beyerdynamic DT 30 IE Clear — это профессиональные проводные внутриканальные наушники, созданные легендарным немецким брендом специально для сценического мониторинга, студийной работы и бескомпромиссного прослушивания музыки в формате Hi-Fi. Версия «Clear» отличается полностью прозрачным матовым корпусом. Сквозь него видна ювелирная внутренняя архитектура устройства, что придает гаджету стильный индустриальный футуризм. Разработанная на основе сотен анатомических слепков форма корпуса обеспечивает идеальную посадку, а рекордно малый вес — всего 2.7 грамма на один наушник — делает их практически неощутимыми даже во время многочасовых сетов или репетиций.
В основе высокопроизводительный 11-миллиметровый динамический излучатель. В отличие от многодрайверных систем, инженерам Beyerdynamic удалось добиться безупречной фазовой когерентности и цельности звучания. Наушники обладают фирменной сбалансированной немецкой калибровкой: плотный, пробивной бас сочетается с идеально чистой серединой для разборчивости вокала и прозрачными, детализированными высокими частотами. Заявленный частотный диапазон от 5 до 20 000 Гц и максимальное звуковое давление до 137 дБ гарантируют, что вы услышите каждый нюанс микса даже на экстремальной громкости.
Модель адаптирована под суровые условия живых выступлений. Благодаря продуманной пассивной звукоизоляции наушники гасят до 39 дБ внешнего шума, надежно отсекая гул зала и грохот барабанных установок. Корпус защищен от пыли, пота и водных брызг по стандарту IP54. Особое внимание уделено надежности конструкции: съемный 1.4-метровый кабель усилен прочным кевларовым волокном для защиты от разрывов и подключается при помощи позолоченных разъемов MMCX, гарантирующих долговечность использования и простоту замены в случае износа.
  • кабель;
  • чехол;
  • сменные амбушюры;
Beyerdynamic
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*MMCX
MMCX ,
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
clear
г-образный
16 890 руб.
