Наушники полноразмерные
Beyerdynamic DT 250 / 80 ohm
22 отзыва
36 990 руб.
Beyerdynamic DT 250 /80 качественные наушники профессионального класса, предназначенные для использования в студиях, например в качестве контрольных мониторов. Beyerdynamic DT250 наушники обладают также и очень качественным звучанием.
Данная модель способна обеспечивать неокрашенное, абсолютно точное воспроизведение и передавать все, даже самые мельчайшие оттенки звука. Кроме того, наушники Beyerdynamic DT 250 обладают способностью корректно воспроизводить как моно, так и стереозвук, а закрытое акустическое оформление позволяет модели достичь максимальной звукоизоляции.
Особенности наушников Beyerdynamic DT 250 / 80 ohm:
  • съемный витой шнур;
  • мягкие велюровые амбушюры;
  • ровное, мониторное звучание на всем диапазоне частот;
  • высокая степень надежность, благодаря прочным материалам используемых в наушниках;
  • схожесть звучания с наушниками без шумоизоляции.
    велюр
  • Вид кабеля
    витой односторонний
    0.1
    30
    Beyerdynamic DT 250
  • Область применения
    мастеринг, контроль записи
  • Отсоединяемый кабель
    120
Отзывы 22
Анна из Москва11.06.2022
Звук глухой, чувствительность  низкая, бас слабый и детальность его невысокая, сч неплохие, вч сильно приглушены, как будто стоит затычка. Производитель позиционирует их как студийные, но на мой необъективный взгляд, для такой задачи они не годятся совсем никак, как и для музыки вообще. Какие-то речевые программы может быть им и по силам, но для этого подойдут практически любые наушники. Все вышесказанное относится к версии 80 Ом.
Анна, у 80 ом СЧ неплохо выделены, но бас будто замылен.
У моих неплохие ВЧ ( на контрольном треке).
Что показалось необычным и даже интересным : 80-омные дают своеобразный суб-бас, которого нет ни у 250 омных, ни даже у DT 150/250 ohm.
Гость, Звук и общее качество исполнения, мягко говоря, не соответствуют цене. На мой взгляд, наушники, где кроме СЧ ничего нет, никак не могут называться мониторными. При этом Вы согласились, что бас замылен (вернее, его просто нет), а ВЧ всего лишь неплохие на каком-то там контрольном треке (а не везде, если они есть в записи).
Анна, может быть Вам попался неудачный экземпляр.
Я свои 80 омные Баеры купил, можно сказать, - парадоксально.
Заказал 250 омные в Ин-ет-магазине.
Пришли.
Привезли. Одел, включил, сравнил с уже имеющимися на 250 ом (брал в запас ещё одни) - понравились именно высокие. Чисто слышно аж каждый всхлип.
Отдал деньги.
Через час решил глянуть на коробку, и ...несколько секунд не верил глазам : 80 ом - вместо заказанных 250...
Потом подумал : в Беларуси 80-омные Баеры - редкий гость, и решил...оставить. тем более мне понравились их высокие.
Вот такая история с 80 омными.
Гость, Два экземпляра и оба неудачные? Так не бывает.
Цитата
undefined пишет:
Да, взял в запас ещё одни "250 ом". Привезли из Польши за 0, что является отличной ценой в Беларуси для них. Но эти вторые ( 250 ом) звучат 'резковато'. Высокие частоты будто нарочно подчёркнуты, и создают некую вульгарную зернистость. Однако, в общем, и эти хороши для своего класса. А у версии "80 ом" - бас размазан, но вместе с тем - хорошие средние и высокие, и парадоксом, на мой взгляд, является то, что эта версия хорошо вскрывает артефакты и халтуру записи, чего 'дипломатично' не делают "250 ом"...
Послушал в "80-омных" песню Агутина с названием..."Какая-то фигня", и убедился, ...что это так и есть  :)) : партии ритм-гитары были сведены без учёта типа гитарных ритм-аккордов, чисто звучащих лишь при соло исполнении. При наложении же они создают диссонансы. И это показали только наушники "80 ом", а "250 ом" - нет...
Сделал вывод, что каждый экземпляр DT 250, оказывается, оригинален, неповторим по звучанию.
Михаил из Москва15.01.2019
Купил эти наушники в этом магазине несколько лет назад взамен старых AKG. Использую вместе с проф. аудиоинтерфейсом. Доволен в высшей степени и во всех отношениях. Звук предельно детальный. Даже, наверное - запредельно. Для аудиофилов и профессиональной обработки звука - очень хорошее решение.
Г
Гена Ишиватов из Россия14.05.2013
0
250-ые (250Ом) у меня уже второй раз, примерно полтора года назад я продал все наушники (арматуры, 650-ые Сенхи и даже 250-ые Баеры), но через год опять потянуло на интим... ))
Между 650-ми и 250-ми долго не думал - хотел именно Баеры 250-ые. Как получил и услышал ещё не прогретые - пришло успокоение и удовлетворение.
Что именно меня так цепляет в 250-ых? Это их гармоничная и выверенная середина - она как канатоходец, точно балансирует между седуктивностью и крикливостью. И подача звука в общем - она какая-то тёплая, я б сказал гармонично-виниловая, можно слушать по полдня и не уставать - при этом море эмоций от каждого диска.
650-ые Сенхи тоже хороши, но у них стерильная подача, как будто звучание состоит из миллионов маленьких иголочек и ими еле-еле колется, на середине немного отдаёт пластиком (особенно заметно на рояле) - хотя очень высокую мощность они держат намного лучше 250-ых, но на таких уровнях послушать можно трек-два от силы.
Единственное хочу ещё сказать по 250-ым - у них есть три модели, 250-Омная, 80-Омная и 250-Омная с встроенным лимитером (на коробке отмечена красным значком LTD) - вот эту последнюю версию НЕ рекомендую - там внутри стоит плата с микросборками по количеству как в среднем мп3-плеере и довольно заметно гадит на звучании.
М
Макс из Россия14.05.2013
0
У меня как раз связка С2+DT250 (80 Ом).
Плеер тянет, но громкости может показаться мало (особенно на замудрённой электронике).
Бас очень и очень хорош, но это не значит, что он долбит по костям. Имею ввиду, что он очень точный. Середина великолепна.
С усилителем просто превосходно играет.
Цитата
Макс пишет:
У меня была хорошая возможность сравнить "250" и "80" ом этой модели.
У "250" бас компактный, упругий и прозрачный, а у &"80" - будто размазан.
Но у "80" комфортные средние, и ничего не выпирает - мягкое звучание. К тому же, в моём экземпляре (80 ом) хорошие и верха (пишут, что у них они "упрощены"), и если бы не  "замыленный" бас, то было бы трудно отдать приоритет какой-либо одной из двух версий Dt 250.
"80 ом", ко всему прочему, хорошо вскрывают артефакты и халтуру сведённых треков, чего не делают "250 ом" - как это ни странно.
(на основании 22 отзывов)
    9%
    5%
22 отзыва
36 990 руб.
