Беспроводные наушники Beyerdynamic AVENTHO Y Blue Fusion
21 890 руб.
Код товара: 198497
В наличии в 3 магазинах
  • фирменные 45-мм динамические драйверы обеспечивают детальную звуковую сцену, подходящую как для музыки, так и для позиционирования в играх
  • поддерживается Bluetooth 6.0 с функцией Multipoint: можно одновременно подключить наушники к двум устройствам (например, к смартфону и ноутбуку) и легко переключаться между ними. Также есть проводное подключение через USB-C (этот же порт используется для зарядки)
  • активное шумоподавление (ANC), которое хорошо справляется с фоновыми шумами — и в помещении, и на улице. Дополнительно предусмотрен режим Transparency: он позволяет слышать окружающие звуки, не снимая наушников
  • без ANC наушники работают более 90 часов, с включённым шумоподавлением — более 60 часов. Есть быстрая зарядка: 5 минут дают примерно 6 часов воспроизведения, аккумулятор съёмный — его можно заменить самостоятельно, не отправляя устройство в сервис
  • дополнительные возможности: через приложение Beyerdynamic можно обновлять прошивку, настраивать управление кнопками, включать режим низкой задержки (Low Latency). Отдельно можно приобрести апгрейд-комплект: USB-C донгл с низкой задержкой и съёмный микрофон на штанге — с ним наушники превращаются в удобную гарнитуру для игр или работы в офисе
Beyerdynamic  AVENTHO Y — это полноразмерные беспроводные наушники закрытого типа, выпущенные известным немецким аудиофильским брендом. Данная модель сочетает в себе классический подход марки к качеству звука, технологию активного шумоподавления (ANC) и инновационную модульную конструкцию, рассчитанную на долгие годы эксплуатации.
Beyerdynamic AVENTHO Y беспроводные наушники
Одной из главных особенностей модели стал сменный аккумулятор: левая амбушюра крепится на магнитах и открывает доступ к отдельному батарейному отсеку, поэтому заменить изношенную батарею можно без разборки корпуса и обращения в сервис.
Beyerdynamic сделали акцент и на долговечности конструкции. Амбушюры также выполнены сменными, а складной механизм использует алюминиевую вилку и шарниры из нержавеющей стали. Заявленное время автономной работы наушников AVENTHO Y превышает 90 часов без активного шумоподавления и 60 часов с включённым ANC. Быстрая зарядка в течение пяти минут обеспечивает до шести дополнительных часов воспроизведения.
Beyerdynamic AVENTHO Y оснащены 45-мм динамическими излучателями, работающими в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Помимо активного шумоподавления предусмотрен режим прозрачности, а Bluetooth 6.0 поддерживает одновременное подключение к нескольким устройствам и работу на расстоянии до 20 метров. При этом набор кодеков ограничен SBC и AAC – поддержки LDAC, aptX Adaptive и aptX Lossless нет. Фирменное приложение для мобильных гаджетов предлагает пятиполосный эквалайзер, готовые пресеты, обновление прошивки и настройку управления.
Новинку также можно использовать с опциональным USB-C-адаптером с низкой задержкой и съёмным микрофоном, что расширяет сценарии применения для игр, видеосвязи и домашнего офиса. Внутри чашки предусмотрен отсек для хранения адаптера или запасного аккумулятора, а в качестве аксессуара будут доступны дополнительные велюровые амбушюры.
  • мягкий тканевый чехол (сумочка со шнурком);
  • кабель USB-C;
Beyerdynamic
Мультипоинт
беспроводные
Поддержка кодеков
Быстрая зарядка
Вид беспроводных наушников
пластик, металл
синтетическая кожа
blue
21 890 руб.
