Индивидуальные беруши
Беруши для кинотеатров -15дБ
5 отзывов
    Индивидуальные беруши Dr.Head поразят вас своим качеством звука и комфортом, особенно если вы привыкли к одноразовым поролоновым берушам или средствам защиты органов слуха с трубчатыми резистивными фильтрами, создающими приглушенный звук.
    Dr.Head Cinema 15
    • возможность наслаждаться музыкой и кинофильмами на безопасном уровне громкости;
    • помогают предотвратить повреждение слуха;
    • идеальная посадка благодаря изготовлению по вашим ушным слепкам;
    • прошли полное акустическое тестирование;
    • естественный звук и вентиляция ушного канала благодаря широкому отверстию фильтра и звукопоглощающей сетке;
    • антибактериальное покрытие;
    • DR 15 Purple сменный фильтр, среднее демпфирование;
    • минимизация эффекта окклюзии.
    Цветовая палитра
    Дополнительные услуги
    Цена
    Антибактериальное покрытие (пара) 700 ₽
    Соединительный шнур для беруш 390 ₽
    Индивидуальная гравировка 490 ₽
    Электронная версия ушного слепка 700 ₽
    Ускоренное изготовление вкладышей, 1-2 рабочих дня 2 900 ₽
    DR 15
    Dr.Head Cinema 15 — это многоразовые индивидуальные наушники для защиты органов слуха, разработанные специально для любителей кинематографа и музыки. В то время как беруши с трубчатыми фильтрами могут звучать приглушенно и неестественно, акустические сетчатые фильтры Dr.Head Cinema 15 обеспечивают полночастотный, приятный звук, уменьшенный до безопасных уровней прослушивания.
    Уровень громкости звука в кинотеатрах может превышать безопасный предел в 85 дБ. Значения выше этого уровня вызывают повреждение слуха, будь то шум в ушах, гиперакузия или длительная потеря слуха. Dr.Head Cinema 15 снижает громкость звука на 15 дБ, делая звучание с громкостью 105 дБ безопасной для прослушивания до 2 часов.
    Уровень громкости
    Акустические фильтры
    Серия фильтров DR, производства Dynamic Ear Company предлагает исключительное шумоподавление в миниатюрном корпусе. Большинство общедоступных промышленных берушей имеют склонность к слишком сильному подавлению звуков там, где это не нужно, что связано с использованием дешевых материалов и упрощённой конструкции. В результате, окружающие звуки и речь становятся приглушёнными и неразборчивыми. Серия акустических фильтров DR была разработана специально как альтернативное решение для общего пользования.
    Устройство фильтра
    • фильтры не препятствуют циркуляции воздуха в слуховом канале, снижая эффект окклюзии (заложенности) и обеспечивая комфорт пользователя;
    • не вызывают дискомфорт и чрезмерного поглощения звуков;
    • мембранная технология позволяет без проблем воспринимать речь и звуки возможных окружающих опасностей;
    • все фильтры 100% акустически протестированы.
    Материалы, использованные в серии DR не препятствуют вентиляции ушных каналов. Постоянная циркуляция воздуха обеспечивает максимальный комфорт пользователя, а также уменьшает эффект окклюзии (заложенности), сводя к минимуму вероятность возникновения раздражения, воспаления и инфекций в слуховом канале. Все фильтры DR прошли 100% акустические испытания.
    как различать беруши
    Индивидуальны во всем
    Помимо того, что беруши изготовлены по слепкам ушных каналов, для них можно сделать и индивидуальный дизайн — выбрать понравившийся цвет, нанести логотип и комплектовать шнурком.
    Прослужат долго
    Индивидуальные беруши служат от 3 до 5 лет при ежедневном использовании. Важно промывать их после каждого применения, хранить в чехле и использовать сухими. Они изготовлены из медицинского силикона, поэтому, в отличие от берушей из пористых материалов, не собирают большого количества бактерий.
    Затухание рассчитывается в соответствии с нормой EN EN-352-2 по стандарту ISO 4869.2 для высокого (H), среднего (M), низкого (L) уровня частоты и как единственного номинального значения (SNR). NRR рассчитывается в соответствии со стандартом ANSI S3.19-1974. Фильтры, сертифицированные в индивидуальных ушных вкладышах, могут достигать разных значений затухания в зависимости от посадки и / или формы акустического канала.
    Преимущества кастомной продукции
    • беруши - 1 пара;
    • DR 15 Purple сменный фильтр - 1 пара;
    • Область применения
      индивидуальные беруши
    • Размер
      индивидуальный
      Россия
    Где снять слепки
    Отзывы 5
    Мария Ильина из Москва26.07.2023
    Очень удобные беруши изготовили. Спасибо магазину Dr.Head, я пришла делать слепки и было как-то тревожно, но мне девочка всё объяснила и совершенно без неприятных ощущений сделала следки. Очень комфортно сидят, убирают избыточную громкость. Как раз то что мне нужно на сменах.
    Алёна из Москва20.07.2023
    У меня есть ограничения по слуху, поэтому походы в кино для меня проблема. Такие варианты практически не доступны. Долго думала над тем, как можно решить эту проблему. Оказалось, что есть специальные беруши, пропускающие звук, но при этом понижая нагрузку на уши. Пришла делать слепки, процесс безболезненный и быстрый. После этого мне изготовили беруши, я выбрала синий цвет дизайна. Пошла в них в первый раз в кино, всё получилось как я хотела. Теперь комфортно находится в кино да и на концерты в клубы уже ездила тоже в них. Окружающие с интересом смотрят))) Красивый аксессуар получился.
    Михаил из Москва01.06.2023
    Очень люблю фестивали типа Сигнала, но громкий звук очень сильно утомляет. Поэтому решил подобрать какую-то защиту для ушей. Даже пробовал TWS-наушники использовать с прозрачностью, но не особо помогло. Узнал, что есть специальные беруши для таких целей. Пришёл в магазин на Новом Арбате, выбрал дизайн и пошёл там же делать слепки. Через пару недель отдали готовые беруши. Пришлось к ним привыкать некоторое время, но после они стали как влитые. Теперь, когда собираюсь куда-то ехать, то кладу их в рюкзак. Получилось.
    Пользователь из Москва17.04.2023
    Хороший вариант для громких пространств, не только для кино. Я их использую даже в метро, так как в старых вагонах невыносимо.
    Для хранения есть чехол. У меня беруши скреплены между собой, чтобы не потерять.
    (на основании 5 отзывов)
      5 отзывов
