Индивидуальные беруши
Беруши для фейерверков -20дБ
    Индивидуальные беруши Dr.Head поразят вас своим качеством звука и комфортом, особенно если вы привыкли к одноразовым поролоновым берушам или средствам защиты органов слуха с трубчатыми резистивными фильтрами, создающими приглушенный звук.
    Dr.Head Fireworks 20
    • помогают предотвратить повреждение слуха;
    • идеальная посадка благодаря изготовлению по вашим ушным слепкам;
    • прошли полное акустическое тестирование;
    • естественный звук и вентиляция ушного канала благодаря широкому отверстию фильтра и звукопоглощающей сетке;
    • антибактериальное покрытие;
    • DIM 12 Orange сменный фильтр;
    • минимизация эффекта окклюзии.
    Цветовая палитра
    Дополнительные услуги
    Цена
    Антибактериальное покрытие (пара) 700 ₽
    Соединительный шнур для беруш 390 ₽
    Индивидуальная гравировка 490 ₽
    Электронная версия ушного слепка 700 ₽
    Ускоренное изготовление вкладышей, 1-2 рабочих дня 2 900 ₽
    DIM 12
    Защита от импульсных звуков
    Dr.Head Fireworks — это многоразовые индивидуальные беруши для защиты органов слуха, разработанные специально для защиты от импульсных шумов, таких как залпы салютов и пиротехники. В то время как беруши с трубчатыми фильтрами могут звучать приглушенно и неестественно, акустические сетчатые фильтры Dr.Head Fireworks обеспечивают полночастотный, приятный звук, уменьшенный до безопасных уровней прослушивания.
    Несмотря на захватывающее зрелище, взрывы фейерверков достигают пикового уровня звукового давления от 150 до 160 дБ. Это намного превышает рекомендованные Всемирной Организацией Здравоохранения уровни безопасного воздействия в 140 дБ для взрослого или 120 дБ для детей. Возникающие в результате чрезмерного воздействия боль, глухота или шум в ушах могут стать постоянными и неизлечимыми! В берушах Dr.Head используется запатентованная технология импульсной фильтрации компании Dynamic Ear, которая сертифицирована IPIL до 166 дБ, и гарантирует, что пиковый уровень звукового давления фейерверков будет снижен до безопасных значений.
    Уровень громкости
    Акустические фильтры
    Серия фильтров DIM, производства Dynamic Ear Company изначально разрабатывалась для военного применения. Главным преимуществом серии является эффективная защита от громких импульсных звуков, таких как выстрелы, взрывы и удары молотом. При этом, общий уровень звуков понижается не очень сильно, что позволяет пользователю отчётливо слышать речь и прочие звуки, оставаясь в курсе происходящего вокруг.
    Устройство фильтра
    • фильтры не препятствуют циркуляции воздуха в слуховом канале, снижая эффект окклюзии (заложенности) и обеспечивая комфорт пользователя;
    • не вызывают дискомфорт и чрезмерного поглощения звуков;
    • мембранная технология позволяет без проблем воспринимать речь и звуки возможных окружающих опасностей;
    • все фильтры 100% акустически протестированы.
    Мембранная технология фильтров и материалы, использованные в серии DIM, не препятствуют вентиляции ушных каналов. Постоянная циркуляция воздуха обеспечивает максимальный комфорт пользователя, а также уменьшает эффект окклюзии (заложенности), сводя к минимуму вероятность возникновения раздражения, воспаления и инфекций в слуховом канале. Все фильтры DIM прошли 100% акустические испытания.
    как различать беруши
    Индивидуальны во всем
    Помимо того, что беруши изготовлены по слепкам ушных каналов, для них можно сделать и индивидуальный дизайн — выбрать понравившийся цвет, нанести логотип и комплектовать шнурком.
    Прослужат долго
    Индивидуальные беруши служат от 3 до 5 лет при ежедневном использовании. Важно промывать их после каждого применения, хранить в чехле и использовать сухими. Они изготовлены из медицинского силикона, поэтому, в отличие от берушей из пористых материалов, не собирают большого количества бактерий.
    Затухание рассчитывается в соответствии с нормой EN EN-352-2 по стандарту ISO 4869.2 для высокого (H), среднего (M), низкого (L) уровня частоты и как единственного номинального значения (SNR). NRR рассчитывается в соответствии со стандартом ANSI S3.19-1974. Фильтры, сертифицированные в индивидуальных ушных вкладышах, могут достигать разных значений затухания в зависимости от посадки и / или формы акустического канала.
    Преимущества кастомной продукции
    • беруши - 1 пара;
    • DIM 12 Orange сменный фильтр - 1 пара;
    • Область применения
    • Размер
      индивидуальный
      Россия
