Беруши для авиаперелётов подойдут как профессионалам индустрии, так и путешественникам, которые предпочитают летать с комфортом.
К сожалению, полет не всегда доставляет удовольствие из-за боли во внутреннем ухе, вызванной перепадами давления и общим шумом в салоне. Наушники с электронным шумоподавлением полезны, однако их нельзя использовать во время взлета и посадки.
- специально разработаны для авиаперелётов;
- комфортная посадка и надёжная фиксация в ухе;
- уравновешивают и поддерживают давление в ушах;
- сохраняют вентиляцию уха, предотвращая отпотевание;
- сохраняют возможность коммуникации;
- изготовлены из гипоаллергенного медицинского силикона;
- цена указана за пару берушей и включает снятие слепка.
| Дополнительные услуги | Цена |
| Антибактериальное покрытие (пара) | 700 ₽ |
| Индивидуальная гравировка | 990 ₽ |
| Электронная версия ушного слепка | 950 ₽ |
| Ускоренное изготовление вкладышей, 1-2 рабочих дня | 2 900 ₽ |
Пристегните ремни и наденьте беруши
Безопасность в полёте может касаться не только ремней и откидных столиков, но и вашего слуха. В самолёте мы подвергаемся большому давлению, от которого могут возникать боли в ушах или их заложенность. Беруши помогут этого избежать, так как уравновешивают давление в ушах и поддерживают его оптимальный уровень.
Акустические фильтры для перелетов работают, как плавные клапаны и обеспечивают равновесие давлений во внешней среде и среднем ухе. Таким образом, евстахиева трубка имеет достаточно времени для реагирования на изменение давления. Беруши не содержат электронных компонентов, поэтому ими можно пользоваться на протяжении всего полета.
Комфорт и безопасность
Индивидуальные беруши полностью повторяют изгибы ваших ушных каналов, поэтому идеально сидят, не выпадают и не приносят дискомфорта. Они полностью исключают риск травм среднего уха и не вызывают раздражения кожи, так как изготовлены из гипоаллергенных материалов.
Фильтры Sanohra Fly, установленные в беруши для перелетов, обеспечивают хорошую защиту от окружающего шума и регуляцию давления, сохраняя при этом ситуационную осведомленность о таких вещах, как важные сигналы тревоги.
- не вызывают дискомфорт и чрезмерного поглощения звуков;
- фильтры работают, как клапан давления, уменьшая боль в ушах во время взлета и посадки;
- все фильтры 100% акустически протестированы.
Научные исследования
В ходе масштабного исследования Университет Лейбница в Ганновере изучал, позволяют ли беруши с регулировкой давления пассажирам приземляться без боли. В исследовании, которое было поддержано аэропортом Ганновера, TUIfly, Airport Apotheke Hannover и Innosan, приняли участие более 500 пассажиров. Результаты впечатляют: более 90 процентов участников сообщили о значительном улучшении дискомфорта при посадке в результате использования берушей с регулировкой давления.
В деталях были обобщены следующие результаты:
- более 90% испытуемых сообщили о значительном облегчении дискомфорта;
- около 80% полностью избавились от боли;
- более 80% порекомендовали бы беруши другим.
Как нужно использовать беруши для перелетов?
| При взлете: тому, у кого уже при взлете возникают боли в ушах, рекомендуем использовать беруши еще до старта. Через 30 минут беруши можно снова вынуть, поскольку соотношение давления при достижении самолетом высоты полета, как правило, постоянное. При непродолжительных полетах до 2-х часов советуем Вам носить беруши на протяжении всего перелета. | При посадке: вставить беруши не позже, чем за 45 минут до посадки, дожидаться сообщения о приземлении пилота не обязательно. Рекомендуется дополнительно поддерживать функцию евстахиевой трубы жеванием, глотанием или зеванием. Ухо будет защищено оптимальным образом, если вынуть беруши только после прибытия в здание аэропорта. |
Звукоизоляция: SNR = 24 дБ, H = 23 дБ, M = 21 дБ, L = 20 дБ
| Частота [Гц] | Звукоизоляция [дБ] | Стандартные отклонения [дБ] | APV [дБ] |
| 63 | 23,0 | 4,1 | 18,9 |
| 125 | 24,6 | 4,4 | 20,2 |
| 250 | 22,6 | 4,5 | 18,1 |
| 500 | 26,6 | 4,9 | 21,7 |
| 1000 | 25,6 | 5,3 | 20,3 |
| 2000 | 28,8 | 4,6 | 24,2 |
| 4000 | 26,6 | 4,7 | 21,9 |
| 8000 | 26,6 | 7,9 | 26,3 |
Соответствует европейской директиве по средствам индивидуальной защиты (CE) 89/686EWG, EN352-2:2002, EN24869-1. Notified Body PZT GmbH Number: 1974
Для того, чтобы пройти процедуру снятия ушных слепков, необходимо записаться:
Москва:
- по телефону +7 (495) 646-61-55
- в Telegram
Санкт-Петербург:
- по телефону +7 (925) 743-10-19
- в Telegram
При прохождении процедуры снятия слепков есть несколько ограничений. К сожалению, мы будем вынуждены отказать вам в прохождении процедуры в этих случаях:
- если у вас была операция на ушах;
- если вам меньше 18 лет.
В этих случаях, для заказа продукции, сделанной по ушным слепкам, вам нужно обратиться в специализированный медицинский центр или салон слухопротезирования, пройти у них процедуру и передать нам ваши ушные слепки. Подробную информацию вы можете найти на этой странице.
- беруши - 1 пара;
