Benro TTOR24CLVS4PRO Tortoise - компактный карбоновый комплект для фото- и видеосъемки, объединяющий устойчивый четырехсекционный штатив TTOR24CLV и профессионально ориентированную видеоголову S4PRO. Модель рассчитана на камеры и съемочные системы массой до 4 кг, а благодаря небольшому весу и компактным размерам подходит для студийной работы, выездных съемок, путешествий, интервью, обзоров и создания видеоконтента.
Основой комплекта служит штатив серии Tortoise, выполненный из карбона. Конструкция лишена центральной колонны, благодаря чему опора получается более жесткой, а сама система сохраняет компактность. В сложенном состоянии комплект имеет длину около 64,5 см, поэтому его удобно перевозить между съемочными площадками. Вес вместе с видеоголовой составляет 2,48 кг.
Устойчивость и гибкая настройка высоты
Четырехсекционные ноги позволяют подобрать положение штатива в зависимости от условий съемки. Рабочая высота регулируется примерно от 22,5 до 158,5 см. Для каждой ноги предусмотрены три фиксированных угла установки, что позволяет адаптировать штатив к неровной поверхности, ограниченному пространству или съемке с низкой точки.
Секционные замки типа Twist Lock обеспечивают фиксацию выдвижных элементов и позволяют быстро подготовить штатив к работе. Нижние опоры сочетают резиновые элементы и сменные шипы: такая конструкция удобна как при работе на твердом покрытии, так и на мягком грунте.
Отдельное преимущество системы - встроенная нивелирующая база. Она помогает оперативно выровнять установленную камеру относительно горизонта без необходимости долго корректировать положение каждой ноги.
Видеоголова Benro S4PRO
В комплект входит видеоголова Benro S4PRO с плоским основанием диаметром 60 мм и креплением 3/8". Она рассчитана на нагрузку до 4 кг и оснащена двухступенчатым контрбалансом. Такое решение позволяет точнее контролировать положение камеры во время наклонов и панорамирования.
Голова обеспечивает вращение на 360°, а диапазон наклона составляет до +90°/-75°. Предусмотрены отдельные фиксаторы панорамирования и наклона, поэтому оператор может независимо настраивать движение камеры.
Быстросъемная площадка QR4PRO оснащена защитным механизмом, препятствующим случайному выпадению камеры. Площадка поддерживает крепежные винты 1/4" и 3/8", что расширяет совместимость с различными камерами и съемными аксессуарами.
Возможности для установки оборудования
Benro TTOR24CLVS4PRO подходит не только для установки камеры. В конструкции предусмотрены дополнительные резьбовые точки для размещения совместимых аксессуаров - например, монитора, рекордера или другого съемочного оборудования.
Плоское основание видеоголовы также делает ее более универсальной: S4PRO можно использовать с различными опорами, включая штативные системы, слайдеры и другое совместимое оборудование. Интегрированный пузырьковый уровень помогает контролировать горизонт непосредственно во время настройки.
Для каких задач подойдет
Benro TTOR24CLVS4PRO Tortoise оптимален для операторов, фотографов и создателей контента, которым необходим мобильный штатив без чрезмерного увеличения веса съемочного комплекта. Карбоновая конструкция сочетает небольшой вес с высокой жесткостью, а отсутствие центральной колонны способствует стабильной установке камеры.
Комплект можно использовать для съемки интервью, видеоблогов, обзоров, репортажей, обучающих роликов, предметной съемки, путешествий и других проектов, где требуется быстро менять положение камеры и при этом сохранять контролируемое движение.
Основные характеристики:
- Тип: штатив с видеоголовой
- Назначение: фото- и видеосъемка
- Материал штатива: карбон
- Материал головки: металл
- Тип головки: Benro S4PRO
- Максимальная нагрузка: 4 кг
- Минимальная высота: 22,5 см
- Максимальная высота: 158,5 см
- Длина в сложенном состоянии: 64,5 см
- Количество секций ног: 4
- Тип фиксаторов: Twist Lock
- Панорамирование: 360°
- Контрбаланс: двухступенчатый
- Пузырьковый уровень: есть
- Быстросъемная площадка: QR4PRO
- карбоновый штатив Benro TTOR24CLV;
- видеоголова Benro S4PRO;
- быстросъемная площадка QR4PRO;
- панорамная ручка;
- сменные шипы;
- транспортировочная сумка/чехол;
- шестигранные ключи;
