Стабилизатор Benro TSSL08CPHVF2 Super Slim Black/Blue
23 900 руб.
Код товара: 197989
В наличии в 2 магазинах
  • карбоновые ноги с четырьмя секциями - сочетание небольшой массы, жёсткости и компактности конструкции;
  • гибридная голова PHVF2 - подходит для фото- и видеосъёмки и позволяет быстро переводить камеру из горизонтального положения в вертикальное;
  • двойная панорамная система - независимое панорамирование в основании и верхней части головы помогает точнее выстраивать кадр и выполнять плавные панорамные движения;
  • Arca-Swiss совместимая площадка PU60X - обеспечивает быструю установку камеры и совместимость с широким ассортиментом соответствующего оборудования;
  • рабочая высота от 18 до 156 см - штатив подходит как для съёмки практически с уровня земли, так и для работы на уровне глаз;
  • компактный формат Super Slim - при длине около 52,5 см в сложенном состоянии и массе 1,21 кг штатив удобно брать с собой в поездки и на выездные съёмки.
Benro TSSL08CPHVF2 Super Slim - компактный карбоновый штатив с универсальной головой PHVF2, предназначенный для фотографов, видеографов и создателей мобильного контента. Модель сочетает небольшой вес, узкий профиль и широкие возможности регулировки, поэтому одинаково хорошо подходит для студийной работы, путешествий, выездных съёмок, влогинга и создания вертикального контента.
Конструкция рассчитана на оборудование массой до 4 кг. Штатив уверенно работает с современными беззеркальными камерами, компактными видеокамерами и другими лёгкими съёмочными комплектами. При этом собственный вес модели составляет всего 1,21 кг, что делает её удобной для длительных переносок и поездок. Официальные характеристики Benro подтверждают диапазон высоты от 18 до 156 см и длину в сложенном состоянии 52,5 см.
Карбоновая конструкция Super Slim
Ноги штатива изготовлены из карбонового волокна и состоят из четырёх секций. Диаметр труб последовательно уменьшается от 21,8 до 12 мм, благодаря чему конструкция сохраняет устойчивость, но при этом занимает минимум места при транспортировке.
Особая геометрия центральной колонны и компактная крестовина позволили создать тонкий корпус без отказа от функциональности. В сложенном виде штатив имеет длину около 52,5 см, поэтому его можно разместить в фоторюкзаке или закрепить снаружи багажа. Узкий профиль Super Slim особенно удобен для путешествий и выездной работы.
Центральная колонна имеет составную конструкцию. Благодаря возможности использовать укороченную часть можно устанавливать камеру значительно ниже стандартного рабочего положения — вплоть до минимальной высоты 18 см. Такое решение удобно при макросъёмке, фотографировании предметов и создании кадров с низкой точки.
Универсальная голова PHVF2 для фото и видео
Главное преимущество комплекта - гибридная голова PHVF2, рассчитанная на работу как с фотоаппаратами, так и с видеокамерами. Она позволяет быстро менять положение камеры между горизонтальной и вертикальной ориентацией. Это особенно удобно при подготовке материалов для социальных сетей, где часто требуется формат 9:16. Производитель отдельно отмечает возможность быстрого перехода между горизонтальным и вертикальным форматом и наличие фиксатора вертикального положения.
Голова поддерживает двухуровневое панорамирование: поворот можно выполнять как в основании, так и в верхней части конструкции. Такое решение позволяет точнее выставлять композицию и выполнять панорамные перемещения без необходимости менять положение ножек штатива. Диапазон панорамирования составляет 360°.
Для контроля положения камеры предусмотрены пузырьковые уровни. Это особенно полезно при работе на поверхностях, которые не являются идеально горизонтальными.
Быстросъёмная система Arca-Swiss
В комплект входит площадка Benro PU60X, совместимая со стандартом Arca-Swiss. Она позволяет быстро устанавливать и снимать камеру, не тратя время на повторную настройку штатива. Размер площадки составляет 56 × 38 мм, используется крепёжная резьба 1/4". Производителем также предусмотрен механизм безопасности, снижающий вероятность случайного выпадения камеры при неправильной фиксации.
Arca-Swiss совместимость делает штатив удобным для использования с различными камерами, клетками и другим съёмочным оборудованием, оснащённым соответствующим интерфейсом.
Точная настройка положения
Четыре секции ног фиксируются поворотными металлическими зажимами. Такая система позволяет быстро изменить высоту каждой опоры и подобрать оптимальное положение штатива на площадке.
Предусмотрено три угла установки ног - 21°, 55° и 80°. Благодаря этому Benro TSSL08CPHVF2 можно уверенно устанавливать не только на ровном полу или площадке, но и на неровной поверхности. Регулировка особенно полезна при съёмке на природе, в путешествиях, на каменистом грунте или склонах.
Резиновые опоры обеспечивают сцепление с поверхностью и помогают компенсировать небольшие неровности основания.
Для путешествий и мобильной съёмки
Benro TSSL08CPHVF2 создан с акцентом на мобильность. При массе 1,21 кг он остаётся достаточно лёгким для регулярных поездок, а рабочая высота до 156 см позволяет использовать камеру на уровне глаз.
Штатив подойдёт для:
  • съёмки на беззеркальную камеру;
  • компактных видеокамер;
  • тревел-фотографии;
  • влогинга и создания контента для социальных сетей;
  • предметной и макросъёмки;
  • панорамной фотографии;
  • съёмки с низкой точки;
  • выездных фото- и видеосъёмок.
Для установки дополнительного оборудования конструкцией предусмотрены резьбовые гнёзда. На них можно разместить различные аксессуары - например, держатель смартфона, компактный монитор, микрофон или источник света.
Технические характеристики:
  • Модель: Benro TSSL08CPHVF2
  • Серия: Super Slim, Series 0
  • Тип: штатив для фото- и видеосъёмки
  • Голова: гибридная фото-видеоголова PHVF2
  • Материал ног: карбоновое волокно
  • Количество секций ног: 4
  • Диаметр секций: 21,8 / 18,4 / 15 / 12 мм
  • Тип фиксаторов: поворотные замки
  • Быстросъёмная площадка: PU60X
  • Тип площадки: Arca-Swiss
  • Резьба крепления камеры: 1/4"
  • Максимальная нагрузка: 4 кг
  • Минимальная высота: 18 см
  • Максимальная высота: 156 см
  • Максимальная высота с убранной центральной колонной: 132 см
  • Длина в сложенном состоянии: 52,5 см
  • Углы установки ног: 21°, 55°, 80°
  • Диапазон панорамирования: 360°
  • Диапазон наклона головы: ±90°
  • Пузырьковые уровни: есть
  • Количество уровней: 3
  • Цвет: чёрный/синий
  • Назначение: фото, видео, влогинг, путешествия, предметная и макросъёмка
Указанные ключевые параметры соответствуют данным производителя Benro; независимые карточки также подтверждают массу 1,21 кг, высоту 18–156 см, нагрузку 4 кг и длину в сложенном виде 52,5 см.
  • штатив Benro TSSL08CPHVF2 Super Slim;
  • универсальная фото-видеоголова PHVF2;
  • быстросъёмная площадка PU60X, Arca-Swiss;
  • шестигранный ключ;
  • документация;
  • чехол для переноски и хранения.
Benro
алюминий , карбон
23 900 руб.
