Benro TSL08AN00 Slim black/blue - компактный алюминиевый штатив с шаровой головкой N00, разработанный для фотографов и видеографов, которым важны небольшой вес, мобильность и стабильность камеры. Модель подходит для беззеркальных фотоаппаратов, компактных зеркальных камер и другой съемочной техники массой до 4 кг. Производитель позиционирует TSL08AN00 как легкое решение для путешествий и повседневной съемки.
Главное преимущество модели - конструкция Slim с узким профилем плечевого блока. Благодаря этому штатив занимает минимум места при транспортировке: в сложенном виде его длина составляет всего 51 см, а масса - около 1,2 кг. Такие характеристики делают его удобным для поездок, прогулок и выездных фотосессий.
Продуманная конструкция для мобильной съемки
Штатив изготовлен из алюминиевого сплава, а центральная часть выполнена с использованием легкого магниевого элемента. Четыре секции каждой ноги оснащены поворотными цанговыми фиксаторами. Для изменения длины достаточно небольшого поворота замка, поэтому штатив быстро переводится из транспортного положения в рабочее.
Высота Benro TSL08AN00 регулируется в пределах от 40 до 146,4 см. При убранной центральной колонне максимальная рабочая высота составляет около 122,9 см. Три положения установки ног позволяют адаптировать штатив к разным условиям съемки, включая неровные поверхности.
Центральная колонна имеет защиту от проворачивания благодаря специальной направляющей. Ее можно перевернуть для съемки с максимально низкой точки, что особенно полезно при макросъемке и работе с объектами, расположенными близко к земле. В нижней части предусмотрен крючок для подвешивания дополнительного груза - это помогает повысить устойчивость конструкции при ветре или использовании на открытом пространстве.
Шаровая головка N00 и площадка PU30
В комплект входит компактная съемная шаровая головка N00. Она позволяет оперативно менять положение камеры и фиксировать ее одним основным зажимом. В конструкции предусмотрена панорамная шкала, благодаря которой проще контролировать угол поворота при создании панорамных кадров.
Для крепления камеры используется быстросъемная площадка Benro PU30, совместимая с системой Arca-Swiss. Площадка оснащена стандартным винтом 1/4"-20 с D-образным кольцом, поэтому камера устанавливается на штатив быстро и без необходимости постоянно использовать дополнительные переходники.
Для контроля положения камеры и самого штатива предусмотрены пузырьковые уровни. Резиновые опоры обеспечивают надежный контакт с поверхностью и помогают сохранить устойчивость оборудования во время съемки.
Основные характеристики:
- Модель: Benro TSL08AN00 Slim
- Тип: штатив для фото- и видеосъемки
- Цвет: черный/синий
- Материал: алюминиевый сплав
- Тип головки: шаровая N00
- Максимальная нагрузка: 4 кг
- Минимальная высота: 40 см
- Максимальная высота: 146,4 см
- Максимальная высота с убранной центральной колонной: 122,9 см
- Длина в сложенном виде: 51 см
- Количество секций ног: 4
- Диаметр секций ног: 21,8 / 18,4 / 15 / 12 мм
- Тип фиксаторов ног: цанговые поворотные замки
- Тип опор: фиксированные резиновые
- Диаметр шаровой головки: 24 мм
- Диаметр основания головки: 40 мм
- Резьба основания: 3/8"-16
- Крепление камеры: 1/4"-20
- Быстросъемная площадка: PU30
- Совместимость площадки: Arca-Swiss
- Пузырьковый уровень: есть
- Вес: 1,2 кг
- Монопод: не трансформируется
- штатив Benro TSL08AN00 Slim;
- шаровая головка N00;
- быстросъемная площадка PU30 Arca-Swiss;
- документация;
- транспортировочная сумка.
