Стабилизатор Benro TCBC15FS20PROC Cyanbird Black/Blue
35 900 руб.
Код товара: 197993
В наличии в 1 магазине
  • гибридная головка FS20PRO - сочетает функциональность шаровой и видеоголовы и подходит как для фотографирования, так и для видеосъемки;
  • двойной механизм панорамирования - помогает точно выровнять камеру и выполнять контролируемые панорамные перемещения;
  • легкая карбоновая конструкция - вес комплекта составляет около 1,02 кг при допустимой нагрузке до 4,5 кг;
  • разборная двухсекционная центральная колонна - позволяет работать с низких ракурсов и устанавливать дополнительное оборудование через резьбы 1/4"-20;
  • пять секций ног и три угла раскрытия - обеспечивают широкий диапазон регулировки высоты и возможность установки на неровном рельефе;
  • компактность и мобильность - длина в сложенном виде около 43,5 см, а алюминиевые клипсовые замки позволяют быстро подготовить штатив к работе.
Штатив Benro TCBC15FS20PROC Cyanbird black/blue для фото и видеосъемки
Benro TCBC15FS20PROC Cyanbird - легкий карбоновый штатив с универсальной гибридной головкой FS20PRO, предназначенный для фотографов, видеографов и создателей контента. Модель сочетает компактность, устойчивость и широкие возможности настройки, позволяя использовать одну систему для фотосъемки, видеосюжетов, панорам, макро и низкоракурсных кадров.
Штатив рассчитан на оборудование общей массой до 4,5 кг, при этом собственный вес комплекта составляет всего 1,02 кг. Рабочая высота регулируется примерно от 17,5–18,2 до 152,5 см, а в сложенном состоянии конструкция занимает около 43,5 см. Благодаря карбоновым ногам с плоским профилем модель удобно брать с собой в поездки, на съемочные площадки и прогулки. Официальные спецификации Benro подтверждают пятисекционную конструкцию ног, алюминиевые клипсовые фиксаторы и максимальную нагрузку 4,5 кг.
Гибридная головка FS20PRO для фото и видео
Главное преимущество комплекта - универсальная головка FS20PRO, объединяющая возможности шаровой и видеоголовы. Такая конструкция позволяет быстро менять характер работы в зависимости от задачи: свободно корректировать положение камеры при фотосъемке или использовать контролируемые наклоны при записи видео.
Гидравлический механизм обеспечивает плавность движения при наклонах, а отдельные фиксаторы позволяют независимо управлять шаровым узлом и наклоном. Головка поддерживает наклон до 90° в разных направлениях и оснащена панорамным вращением на 360°. Для более точной установки предусмотрены пузырьковые уровни.
Двойная панорама для точного позиционирования
Конструкция головки предусматривает два уровня панорамного вращения. Это особенно полезно при установке штатива на поверхности, которая не является идеально горизонтальной: положение камеры можно дополнительно скорректировать без необходимости полностью переставлять ноги.
Быстросъемная площадка формата Arca-Swiss позволяет оперативно устанавливать и снимать камеру. Предусмотрена защитная блокировка, препятствующая случайному выпадению оборудования. Площадка использует крепление 1/4"-20 и допускает небольшое перемещение камеры для точной балансировки.
Пятисекционные карбоновые ноги
Ноги изготовлены из карбона и имеют плоско-эллиптический профиль. Такая конструкция помогает совместить жесткость с небольшими габаритами при транспортировке. Пять секций позволяют гибко изменять высоту, а алюминиевые клипсовые замки обеспечивают быструю фиксацию каждой секции.
Предусмотрено три фиксированных положения раскрытия ног. Они позволяют устанавливать штатив на сложных поверхностях и выбирать подходящий угол в зависимости от высоты и положения камеры. Конструкция также рассчитана на съемку с низкой точки - минимальная рабочая высота составляет около 18 см.
Разборная центральная колонна
Центральная колонна состоит из двух частей. Ее можно разделить для получения более низкого положения камеры, что удобно при макросъемке, предметной фотографии и создании кадров с уровня земли. На колонне предусмотрены резьбовые крепления 1/4"-20 для установки дополнительного оборудования - например, осветительных приборов, микрофонов, мониторов или держателей смартфона.
В нижней части колонны расположен крюк для подвешивания дополнительного груза. Он помогает повысить устойчивость штатива при ветре или при использовании тяжелой камеры. В конструкции также предусмотрено место для хранения шестигранного ключа, поэтому необходимый инструмент всегда находится под рукой.
Удобная ручка управления
Ручку головки можно переставлять в три положения и устанавливать как для правой, так и для левой руки. Это позволяет адаптировать управление под конкретную съемочную ситуацию. Дополнительные резьбовые отверстия на ручке расширяют возможности крепления аксессуаров.
Встроенный шестигранный ключ позволяет выполнять необходимые регулировки без поиска отдельного инструмента. Такая организация особенно удобна во время выездной съемки, когда оборудование приходится быстро перестраивать непосредственно на локации.
Компактность для путешествий
В сложенном состоянии Benro Cyanbird имеет длину около 43,5 см, а вес всего комплекта составляет 1,02 кг. Благодаря этому штатив подходит для путешествий, репортажной съемки, прогулок и длительных выездов. Плоская форма секций дополнительно уменьшает занимаемый объем. Производитель позиционирует CyanBird как мобильное решение для фото, видео и создания контента.
Основные характеристики:
  • Тип: штатив для фото- и видеосъемки;
  • Модель: Benro TCBC15FS20PROC Cyanbird;
  • Материал ног: карбон;
  • Головка: FS20PRO, гибридная фото-/видеоголова;
  • Количество секций ног: 5;
  • Максимальная высота: 152,5 см;
  • Минимальная рабочая высота: около 18 см;
  • Высота с опущенной центральной колонной: около 129–132 см;
  • Длина в сложенном виде: около 43,5 см;
  • Максимальная нагрузка: 4,5 кг;
  • Вес: 1,02 кг;
  • Фиксаторы ног: алюминиевые клипсовые;
  • Количество положений раскрытия ног: 3;
  • Панорамирование: 360°;
  • Наклон головки: до 90°;
  • Быстросъемная площадка: Arca-Swiss;
  • Крепление камеры: 1/4"-20;
  • Крепление головки: 3/8"-16;
  • Резьбы для аксессуаров: 1/4"-20;
  • Пузырьковые уровни: есть;
  • штатив Benro Cyanbird TCBC15FS20PROC;
  • гибридная головка FS20PRO;
  • быстросъемная площадка PU45 Arca-Swiss;
  • шестигранный ключ;
  • сумка для хранения и транспортировки;
  • плечевой ремень для сумки;
Benro
карбон
35 900 руб.
