Штатив Benro TCBA15FS20PROC Cyanbird - универсальное решение для фото, видео и создания контента
Benro TCBA15FS20PROC Cyanbird - компактный алюминиевый штатив с гибридной головкой FS20PRO, рассчитанный на фотографов, видеографов и создателей контента. Модель сочетает небольшой вес, высокую мобильность и широкие возможности настройки, позволяя использовать одну конструкцию для различных сценариев съемки.
Штатив оснащен пятью секциями ног и регулируется по высоте от 17,5 до 156,5 см. Благодаря этому его можно установить как практически у самой земли, так и на уровне, удобном для съемки человека в полный рост. В собранном состоянии длина модели составляет всего 43,5 см, поэтому Benro Cyanbird удобно перевозить в рюкзаке или фотосумке. Вес штатива вместе с головкой - около 1,22 кг, а допустимая нагрузка достигает 4,5 кг. Эти характеристики подтверждаются официальными данными Benro.
Гибридная голова FS20PRO для фото и видео
Главное преимущество комплекта - универсальная головка FS20PRO, позволяющая быстро переключаться между фотографическим и видеорежимом. Конструкция объединяет шаровой механизм с возможностью плавного наклона, поэтому пользователь получает свободу позиционирования камеры и одновременно контролируемое движение при видеосъемке.
Встроенный гидравлический картридж обеспечивает постоянное сопротивление при наклоне. Это помогает выполнять более плавные движения камеры во время записи видеороликов. Для панорамирования предусмотрен поворот на 360°, а отдельные механизмы позволяют точно корректировать положение камеры даже при установке штатива на слегка неровной поверхности.
Ручку управления можно переставлять под правую или левую руку. Предусмотрено несколько вариантов ее положения, благодаря чему управление головкой можно адаптировать под конкретный сценарий съемки.
Точная установка камеры и быстрая фиксация
В комплект входит быстросъемная площадка PU45, совместимая со стандартом Arca-Swiss. Она позволяет оперативно устанавливать и снимать камеру, а возможность небольшого продольного перемещения площадки помогает подобрать оптимальное положение для балансировки камеры с установленным объективом.
В конструкции предусмотрены пузырьковые уровни, которые помогают контролировать положение горизонта. Это особенно полезно при панорамной фотографии, архитектурной съемке и видеозаписи, где правильная геометрия кадра имеет большое значение.
Регулируемые ноги для съемки на сложном рельефе
Пять секций алюминиевых ног фиксируются прочными металлическими клипсовыми замками. Такой механизм позволяет быстро изменить высоту штатива и визуально проверить, закрыты ли все фиксаторы. Благодаря плоской конструкции секций и компактному расположению замков штатив сохраняет небольшой объем в сложенном состоянии.
Для каждой ноги предусмотрено три положения угла раскрытия - 22°, 55° и 80°. Это дает возможность уверенно установить Benro Cyanbird на неровном грунте, камнях, склонах и других поверхностях. Резиновые опоры увеличивают площадь контакта с основанием и помогают сохранить устойчивость конструкции.
Двухсекционная центральная колонна
Центральная колонна состоит из двух частей и может использоваться в различных конфигурациях. Верхняя секция снимается, благодаря чему штатив можно адаптировать для низкой точки съемки. Такой вариант особенно удобен при макрофотографии, предметной съемке и создании кадров с необычного ракурса.
На центральной колонне предусмотрены резьбовые крепления 1/4"-20 для дополнительного оборудования. К ним можно подключить компактный свет, микрофон, монитор, держатель смартфона или другие аксессуары. В нижней части колонны расположен съемный крюк для дополнительного груза - он помогает увеличить устойчивость штатива при ветре или использовании тяжелого оборудования. Официальная информация Benro также подтверждает наличие трех креплений 1/4"-20 на верхней секции колонны.
Компактность для путешествий и выездной съемки
Benro TCBA15FS20PROC разработан с учетом требований мобильной съемки. Алюминиевая конструкция обеспечивает хороший баланс между прочностью и массой, а в сложенном виде штатив занимает всего 43,5 см. Диаметр сложенной конструкции составляет около 57 мм, поэтому модель легко помещается в фотосумку или рюкзак.
В комплект входит специальная сумка для транспортировки. Она позволяет хранить штатив и необходимые аксессуары вместе, а наличие ручки и плечевого ремня делает переноску более удобной. Таким образом, Cyanbird подходит не только для студийной работы, но и для путешествий, репортажной съемки, блогинга и выездных проектов.
- штатив Benro TCBA15FS20PROC Cyanbird;
- гибридная штативная головка Benro FS20PRO;
- быстросъемная площадка PU45, совместимая с Arca-Swiss;
- ручка управления головкой;
- шестигранный ключ;
- сумка для хранения и транспортировки;
