Стабилизатор Benro BK70 Black
2 900 руб.
Код товара: 197991
В наличии в 1 магазине
  • 4 сценария использования - селфи-монопод, настольный штатив, стойка для съемки и держатель смартфона;
  • рабочая высота до 177 см - подходит для съемки в полный рост и установки оборудования на удобном уровне;
  • компактность и небольшой вес - в сложенном состоянии длина составляет 35 см, масса - всего 490 г;
  • съемный держатель смартфона - позволяет быстро менять конфигурацию устройства и использовать стандартное резьбовое крепление 1/4"-20;
  • bluetooth-пульт в комплекте - обеспечивает дистанционный запуск и остановку съемки на совместимом смартфоне;
  • 7 секций с фиксаторами Quick Lock - телескопическая конструкция позволяет оперативно изменять высоту в диапазоне 35–177 см.
Benro BK70 - компактное многофункциональное устройство для тех, кто регулярно снимает фото и видео на смартфон, ведет трансляции, записывает блоги или создает контент для социальных сетей. Модель объединяет возможности селфи-палки, монопода и настольного штатива, поэтому позволяет организовать съемку практически без дополнительного оборудования.
В сложенном состоянии Benro BK70 имеет длину всего 35 см и весит 490 г, благодаря чему его удобно брать с собой на прогулки, поездки, мероприятия или съемки вне студии. При необходимости конструкция быстро раскладывается и превращается в устойчивую опору. Максимальная рабочая высота достигает 177 см, что позволяет снимать человека в полный рост, вести трансляции с удобного ракурса или устанавливать камеру на нужной высоте.
Универсальное решение для создания контента
BK70 рассчитан прежде всего на работу со смартфоном. Регулируемый держатель надежно фиксирует телефон и может сниматься с конструкции. Благодаря этому штатив можно адаптировать под различные сценарии съемки.
Поворотный механизм держателя помогает подобрать подходящий угол расположения смартфона для вертикального или горизонтального кадра. Это удобно при записи Reels, Shorts, видеоблогов, прямых эфиров, обучающих роликов и групповых фотографий.
Отдельный Bluetooth-пульт позволяет управлять камерой смартфона дистанционно. Пользователю не требуется подходить к телефону для запуска съемки, поэтому можно самостоятельно создавать кадры с расстояния или фотографироваться всей компанией. Пульт является съемным, что дополнительно повышает удобство использования.
От селфи-палки до полноценной стойки
Главное преимущество Benro BK70 - возможность менять формат использования в зависимости от задачи. В компактном варианте устройство можно использовать как селфи-монопод, а встроенные ножки позволяют быстро превратить его в настольный штатив.
Телескопическая конструкция состоит из 7 секций с механизмом быстрой фиксации Quick Lock. Высота регулируется в диапазоне от 35 до 177 см, поэтому устройство подходит как для съемки за столом, так и для кадров с большой дистанции.
В качестве настольного штатива BK70 подойдет для подкастов, онлайн-занятий, видеоконференций, обзоров товаров и других статичных сцен. Разложенные ножки обеспечивают самостоятельную установку конструкции на поверхности.
Для камеры, света и дополнительного оборудования
Помимо смартфона, конструкция предусматривает стандартное резьбовое соединение 1/4"-20. Оно позволяет устанавливать совместимые компактные камеры и различные аксессуары. При использовании дополнительного оборудования необходимо учитывать заявленную максимальную нагрузку модели - до 2 кг.
Основу конструкции составляют алюминиевые элементы, благодаря чему Benro BK70 сочетает небольшой собственный вес с необходимой жесткостью для повседневной съемки. Диаметр секций уменьшается от 25,5 до 18,3 мм, а круглые ножки фиксируются быстрозажимным механизмом.
Технические характеристики:
  • Модель: Benro BK70
  • Тип: селфи-монопод / мини-штатив
  • Цвет: черный
  • Материал: алюминий, технополимер/пластик
  • Минимальная высота: 35 см
  • Максимальная высота: 177 см
  • Длина в сложенном виде: 35 см
  • Максимальная нагрузка: 2 кг
  • Вес: 0,49 кг
  • Количество секций: 7
  • Тип фиксации секций: Quick Lock
  • Тип ножек: круглые
  • Диаметры секций: 25,5 / 23,7 / 21,9 / 20,1 / 18,3 мм
  • Диаметр верхней площадки: 40,52 мм
  • Крепление оборудования: резьба 1/4"-20
  • Управление: съемный Bluetooth-пульт
  • Назначение: смартфоны, компактные камеры и совместимые аксессуары
Официальные характеристики Benro подтверждают вес 0,49 кг, высоту 35–177 см, нагрузку до 2 кг, семь секций и механизм Quick Lock.
  • штатив/монопод Benro BK70;
  • универсальный держатель для смартфона;
  • съемный Bluetooth-пульт дистанционного управления;
Benro
алюминий , полимер
Benro BK70 Black
2 900 руб.
