Стабилизатор Benro A1883FBV3H Black
15 900 руб.
Код товара: 197307
В наличии в 2 магазинах
  • гидравлические картриджи на двух осях – плавное движение камеры без рывков
  • универсальная площадка/держатель смартфона – установка фотоаппарата, видеокамеры или смартфона без смены площадки
  • трансформация в монопод - съемка в условиях ограниченного пространства (концерты, театры, музеи, спортивные мероприятия, свадьбы, корпоративы, юбилеи и т.п.)
  • фиксированный контрбаланс – идеальная балансировка камеры со штатными объективами
  • нагрузка до 6 кг
  • реверсивное складывание ног – небольшой размер сложенном виде 66.5 см
  • цифровая разметка на двух осях – точная настройка камеры
  • независимая регулировка угла наклона ног – установка на пересеченной местности
  • выравнивающая полусфера – точная установка линии горизонта на любой неровной поверхности
  • резиновые опоры с выдвижными шипами – установка на любой поверхности (асфальт, песок, земля, паркет)
  • усиленный хаб – дополнительная прочность штатива
  • клипсовые зажимы – быстрая установка штатива
  • крючок для груза – подвес дополнительного груза
  • уплотненный чехол – защита штатива при транспортировке
Benro A1883FBV3H — это компактный профессиональный видеоштатив-трансформер, созданный для блогеров, репортеров и мобильных видеооператоров, работающих в постоянном движении. Главной конструктивной особенностью модели является ее универсальность: четырехсекционная конструкция легко трансформируется в полноценный монопод высотой до 175 см путем соединения центральной колонны и одной съемной ноги.
Штатив изготовлен из прочного магниево-алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую жесткость, устойчивость к скручиванию и защиту от коррозии при скромном собственном весе в 2.15 кг. Ноги фиксируются надежными клипсами (flip-lock) и могут устанавливаться под тремя разными углами. Модель оснащена выравнивающей центральной колонной со встроенным жидкостным уровнем, позволяющим мгновенно выставить горизонт без регулировки длины каждой ноги.
Технические характеристики:
  • Нагрузка, кг – 6
  • Вес, кг – 2,15
  • Минимальная высота, см – 56,5
  • Рабочая высота, см – 138,5
  • Максимальная высота, см – 168
  • Монопод, см – 175
  • В сложенном виде, см – 55
  • Секции – 4 шт.
  • Минимальный диаметр труб, мм – 17
  • Максимальный диаметр труб, мм – 26
Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры, без рывков.
Фиксированный контрбаланс позволяют устанавливать камеры со штатными объективами.
Цифровая разметка на диске панорамирования и оси наклона позволяет максимально точно настроить положение камеры, что существенно влияет на качество съемки.
Угол наклона +90 -90 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Винт на оси панорамирования и эргономичная ручка наклона надежно фиксируют выбранное положение. Все элементы управления расположены на левой стороне головы, это позволяет легко выполнять настройки одной рукой при работе с камерой и вносить корректировки в процессе съемки. Удобная удлиненная ручка с накладкой для регулировки наклона и плавного панорамирования может быть установлена под любым углом. Расположена на правой стороне головы.
Удлиненная быстросъемная площадка c подпружиненным антиротационным фиксатором позволяет комфортно работать как с видео, так и с фотокамерами. Комплектуется винтом ¼ дюйма с удобным механизмом закручивания без использования дополнительных инструментов. Предусмотрена быстрая трансформация в держатель смартфона. Держатель совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 7 до 10,8 cм.
Предусмотрена быстрая установка камеры или смартфона в вертикальном положении для съемки в портретной ориентации.
Голова съемная, при необходимости вы можете ее заменить.
Реверсивное складывание ног позволило получить компактный штатив, который легко поместится в рюкзаке или чемодане. Независимая регулировка угла наклона ног позволяет установить штатив практически в любой локации - пересеченная местность, ущелье, овраг и т.п. В случае, если установить штатив нет никакой возможности, открутите центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их. У вас в руках монопод - отличный компаньон для съемок в ограниченном пространстве. Штатив снабжен полусферой выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры. Эргономичные клипсовые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию штатива на необходимой высоте. На ножках штатива установлены резиновые опоры с выдвижными металлическими шипами, достаточно одного движения, чтобы выдвинуть или убрать шипы.
Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения. В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.
  • штатив;
  • чехол;
Benro
металл , пенополиуретан
15 900 руб.
