Держатели Benro A1573FS2PRO Black
19 900 руб.
Код товара: 197570
  • классический трипод, который подходит для качественной съемки видео и фото
  • модель предназначена для напольной установки
  • разместить штатив можно без каких-либо сложностей на любой ровной поверхности
  • модель отличается широким диапазоном регулировки рабочей высоты – от 42 до 157.5 см
  • высота штатива в сложенном состоянии составляет 70 см
  • максимально допустимая нагрузка – 2.5 кг
  • наличие уровня, помогающего избежать «перекоса» штатива
Комплект Benro A1573FS2PRO алюминиевый видеоштатив Benro A1573F, компактная и легкая видеоголова c гидравлическими картриджами и фиксированным сопротивлением панорамирования и наклона Benro S2Pro - компактная видеосистема, идеально подходящая для съемок видеоконтента высокого качества с помощью беззеркальных и цифровых зеркальных камер весом до 2.5 кг.
Модель предназначена для напольной установки. Разместить штатив можно без каких-либо сложностей на любой ровной поверхности. Модель отличается широким диапазоном регулировки рабочей высоты – от 42 до 157.5 см. Высота штатива в сложенном состоянии составляет 70 см.
Штатив Benro A1573F
Легкий и компактный дизайн идеально сочетается с передовыми технологиями и функциональностью в штативе Benro A1573F. Он незаменим для операторов, которые снимают буквально на ходу, позволяя комфортно передвигаться по городу и путешествовать.
Эргономичные клипсы замков секций ножек позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.
Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.
В штативах используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.
Выравнивающая платформа позволяет быстро выставить камеру по линии горизонта, а пузырьковый уровень пригодится при использовании штатива на пересеченной местности.
Выдвижная центральная колонна с эргономичным фиксирующим кольцом обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость.
Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.
Секции штатива съемные и могут быть очищены после использования на мокром и грязном грунте.
Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.
Видеологова Benro S2Pro
Компактная и легкая видеоголова c гидравлическими картриджами и фиксированным сопротивлением панорамирования и наклона Benro S2Pro для системных и компактных зеркальных камер. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.
Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 2,5 кг и позволяет получать видеоконтент высокого качества.
Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры.
Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно настроить камеру для работы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры. Площадка поставляется с винтом ¼ дюйма.
Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.
Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.
Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.
Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.
Два дополнительных разъема 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).
Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.
Комплектуется сумкой для транспортировки и хранения.
  • штатив;
  • видеоголова;
  • удлиненная ручка панорамирования;
  • быстросъемная площадка;
  • комплект сменных опор;
  • чехол;
Benro
металл , пластик
19 900 руб.
