Микшерный пульт Behringer Xenyx X1622USB Grey
27 980 руб.
Код товара: 194665
  • 4 XENYX микрофонных предусилителя с фантомным питанием
  • 4 Компрессора
  • процессор эффектов с 16 редактируемыми пресетами (включая реверберацию, хорус, фленджер, задержка, Pitch Shifter, мульти-эффекты и длительное хранение параметров настроек пользователя)
  • интегрированный стерео-USB-аудиоинтефейс для прямого подключения к компьютеру
  • 150 инструментов/эффектов Plug-Ins
  • 2 посыла AUX в каждом канале: 1 префейдерный для мониторинга и один постфейдерный (направляемый на внутренний процессор и/или внешнее устройство)
  • отдельная "комната" управления, выход для наушников и 2-Track выхода
  • канальный разрыв в каждом моноканале для гибкой интеграции внешнего оборудования в аудиотракт
  • 2 подгруппы с отдельными выходами для гибкой маршрутизации
  • 2 многофункциональных стерео возврата AUX с гибкой маршрутизацией
  • "Planet Earth" импульсный источник питания (100 - 240 В ~),автоматически подстраивающийся под напряжение сети,обеспечивающий безшумное звуковоспроизведение и минимальное потребление энергии
  • износостойкий 60-мм логарифмический мастер-фейдер и герметичные потенциометры
  • симметричные выходы основного микса на позолоченных XLR разъёмах, плюс отдельные мониторные выходы, выходы на наушники и стереорекордер
  • крепеж для монтажа в рэковую стойку прилагается
  • высококачественные компоненты и исключительно надежная конструкция гарантируют долгий срок службы
Пассивный аналоговый микшер Xenyx X1622USB предлагает 12 моно-входов, четыре входные стерео пары, четыре микрофонных входа с отдельными предусилителями и независимым компрессором на каждый канал. Диапазон воспроизводимых частот микшера представляет характеристики от 20 до 20000 Герц. Каждый микрофонный канал имеет свой независимый предусилитель, поднимающий уровень звукового сигнала до 60 децибел с динамическим сопротивлением в 26кОм. Микшер оборудован несколькими шинами Aux для маршрутизации звукового сигнала и цифровым процессором эффектов, предлагающим самые разнообразные эффекты для обработки вокала и музыкальных инструментов. Используя интегрированный USB порт Вы можете подключать микшер к персональному компьютеру.
Микрофонные каналы с предусилителями XENYX
В аналоговый микшерный пульт X1622USB можно подключать четыре микрофона с разъёмами XLR. Каждый из микрофонных каналов оборудован отдельным предусилителем, построенным на запатентованной производителем технологии XENYX. Производитель заявляет, что эта технология переводит микрофонные предусилители микшера в один ряд с профессиональными микрофонными предусилителями премиум класса.
Система фантомного питания микрофонных каналов
Используйте так же систему фантомного питания для подключения профессиональных конденсаторных микрофонов, что ранее не было возможным в недорогих микшерах. Фантомное питание значительно расширяет возможности эксплуатации микшера, переводя его в разряд полупрофессиональных микшеров для работы с конденсаторными микрофонами.
Профессиональная компрессия микрофонных каналов
Первые четыре микрофонных входа микшера оборудованы отдельными, высококачественными микрофонными компрессорами с отдельными ручками настройки уровня компрессии.
Интегрированный процессор эффектов
Интегрированный процессор эффектов предлагает Вашему вниманию 16 редактируемых пресетов высокого качества. Встроенный процессор включает в себя такие важные эффекты, как реверберация, эффекты хоруса и фленджера, цифровой дилэй, эффекты Pitch Shifter, секцию мульти эффектов и многие другие эффекты. Очень важно, что каждый из эффектов можно отредактировать и сохранить во внутреннюю память микшера с возможностью быстрого вызова.
USB интерфейс
Микшер оборудован интегрированным стереофоническим USB аудиоинтерфейсом для прямого подключения к персональному компьютеру. Теперь Вы с легкостью можете использовать микшер как полноценную цифровую консоль для записи Вашей музыки или целой музыкальной группы. Так же можно загружать и выгружать дополнительные пресеты цифрового процессора эффектов.
AUX посылы и отдельные контрольные комнаты (Control Room)
Вам доступна возможность использования двух AUX посылов на каждом из каналов микшера, это один префейдерный посыл для мониторинга и один постфейдерный посыл на внутренний процессор или внешнее устройство обработки. Доступна возможность направления звукового сигнала в отдельные контрольные комнаты (Control Room) управления, стерео выходы для наушников и два дополнительных выхода.
Канальные разрывы Insert и две подгруппы с отдельными выходами (Out)
Микшер предлагает отдельные, канальные разрывы Insert на каждом моноканале микшера. Используя инсертные разьемы Вы можете производить более гибкую интеграцию внешних процессоров эффектов и другого оборудования. Воспользуйтесь двумя подгруппами с отдельными выходами (Out) и двумя многофункциональными стереовозратами (Aux) для гибкой маршрутизации Вашего звукового сигнала.
Импульсный источник питания Planet Earth
Питание микшера осуществляется посредством импульсного источники питания Planet Earth, который автоматически определяет и подстраивается под напряжение сети в диапазоне 100 - 240 Вольт. Такой источник питания обеспечивает микшеру бесшумное звуковоспроизведение при минимальном потреблении энергии и провалов низкочастотного спектра при высоком уровне громкости.
Износостойкие мастер-фейдеры и герметичные потенциометры
Для лучшего комфорта и продолжительной эксплуатации в конструкции микшера использованы износостойкие 60-мм логарифмические мастер-фейдеры и герметичные потенциометры.
Возможность крепления микшера в рэковую стойку
В любой момент микшер можно установить в рэковую стойку. Специально для этого, в комплекте поставки микшера прилагается специализированный монтажный комплект крепежа.
Металлический корпус, гарантирующий продолжительный срок эксплуатации
Производитель использует в конструкции микшера только высококачественные компоненты. Металлический корпус и надёжная конструкция гарантирует микшеру долгий срок службы в самых экстремальных условиях.
Эквалайзеры с запатентованной технологией XENYX
Разработчики микшера предоставили пользователям возможность управления звуковым сигналом при помощи встроенного эквалайзера. Микшер оборудован оригинальным эквалайзером, построенным с использованием запатентованной технологии XENYX, позволяющей соединить воедино первоклассное аналоговое звучание и передовые технологии.
Компактность в сочетании с функциональными возможностями
Компактный аналоговый микшер X1622USB предлагает пользователям самые разные функциональные возможности для практического применения. В конструкции микшера использованы специализированные операционные усилители (4580) благодаря которым микшер получил минимальные показатели звуковых искажений и шума.
  • микшер;
Behringer
Внутренняя шина обработки
аналоговая
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
16
Разрядность ЦАП, бит
16
, RCA ,
USB-B
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
48000
