Микшерный пульт Behringer Wing Rack
146 980 руб.
174 980 руб.-16%
Код товара: 194850
В наличии в 1 магазине
  • программируемые микрофонные предусилители, разработанные компанией MIDAS
  • локальный ввод-вывод: 24 XLR-входа + 8 XLR-выходов
  • 5 стереовыходов для наушников с диагональю 1/4"
  • аудиоинтерфейс USB 48x48
  • устройство записи на две SD-карты 64x64
  • цветной сенсорный TFT-дисплей с диагональю 10,1"
  • 8 кнопок и 4 кодера
  • 4-полосный эквалайзер + 8 виртуальных стереофонических эффектов
  • порт StageCONNECT для расширения функций ввода-вывода
BEHRINGER WING RACK - это 48-канальный рэковый цифровой микшерный пульт с 28 шинами и 24 предусилителями Midas PRO, 8 выходами Midas PRO и сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйма.
Ключевые возможности:
  • 24 микрофонных предусилителя Midas PRO и 8 выходов обеспечивают качество звука, соответствующее индустриальным стандартам
  • 3 порта AES50 для 144 входных и выходных сигналов на соединениях SuperMac CAT5 со сверхнизким джиттером и задержкой 6 сэмплов
  • 10,1-дюймовый основной дисплей с сенсорным экраном и регулируемым поворотом
  • 8 кнопок и 4 энкодера для стандартных функций микширования или транспорта и пользовательские элементы управления для кастомизации WING RACK
  • интегрированный интерфейс USB Audio/MIDI для 48 аудиоканалов на входе и выходе
  • двойной SD-рекордер/плеер в реальном времени с 64 дорожками и маркерами для определения позиций песен
  • внутренний AoIP-модуль может модернизировать порты Ethernet с дополнительным 64-канальным аудиовходом и выходом для сетей Audinate Dante и Waves SoundGrid
  • 16 движков обработки настоящих стереоэффектов с более чем 80 алгоритмами мирового класса
  • 3 слота для подключаемых модулей для Gate, Dynamics и EQ включены в каждый канал. Все это без уменьшения дополнительного запаса по обработке
  • 4 основных, 8 матричных и 16 дополнительных стереошин с двойными вставками, 8-полосными параметрическими эквалайзерами, стереоимиджером и полной динамической обработкой, все в одной цепочке эффектов
  • 40 стерео входных каналов с 5 переменными слотами для подключаемых модулей каждый
  • 8 входных каналов стерео Aux с одним слотом для эффектов, экспандером/лимитером и 4-полосным параметрическим эквалайзером
  • 8 групп отключения звука и 8 DCA для группировки и консолидации треков
  • 2 порта Ethernet со встроенным коммутатором для сетевого дистанционного управления и опционального AoIP через Waves SoundGrid и Dante®
  • слот расширения на задней панели может вмещать опциональный 64-канальный аудиоинтерфейс и сетевые карты расширения, например. Dante, WSG, MADI…
  • интерфейс StageConnect Host для совместного использования до 32 каналов в любом направлении через одно соединение XLR
  • 4 дополнительных выхода для наушников с высокопроизводительными усилителями для наушников для приложений IEM
  • 4-канальный GPIO для управления практически любым оборудованием с помощью WING
  • 5-контактный вход и выход MIDI для управления и синхронизации с внешними устройствами
  • дистанционное управление DAW, совместимое с Mackie Control Universal (MCU) и пресетами для Cubase, Ableton Live, Logic X, Nuendo, ProTools, Reaper, Studio One
  • оффлайн-редактирование и дистанционное управление с помощью программного обеспечения WING-CoPilot, WING-Q и WING-Edit для настольных компьютеров и мобильных устройств
  • монтаж в рэковую стойку 19" с форм-фактором 4HU
Стерео или моно – решать вам
Установите для всех каналов и шин режим моно, стерео или M/S, сохраняя при этом полное количество каналов (включая слоты FX) без каких-либо потерь производительности.
Превосходный звук, идеальная настройка
Погрузитесь в захватывающий стереомониторинг с 28 стереошинами WING. Добавляйте стереоэффекты в любой канал всего одним щелчком!
Безграничный потенциал
Гибкая конфигурация каналов BEHRINGER WING адаптируется к вашим потребностям, предлагая до 48 каналов в любом формате моно, стерео или M/S.
Полный контроль
Полный контроль
WING может похвастаться возможностью крепления в рэковую стойку, уникальной секцией редактирования каналов, выделенными мастер и шинными зонами и большим сенсорным экраном с поворотными регуляторами для интуитивной настройки параметров. Настраиваемая секция управления имеет 16 кнопок, 4 энкодера и 2 дисплея в нескольких банках, которые могут управлять любым параметром. Кроме того, большое вращающееся колесо позволяет точно настраивать до 8 выбираемых пользователем параметров, подходящих для управления DAW, USB и SD-картой записи/проигрывателя, групп отключения и управления шоу.
24 предусилителя Midas PRO
Как и заслужившие признание микшеры серий Midas M и PRO, BEHRINGER WING RACK также оснащен 24 предусилителями Midas PRO, обеспечивающими легендарное звучание и широкий динамический диапазон.
Все цифровые входы/выходы
Крошечный, но бескомпромиссный. WING RACK имеет точно такое же количество цифровых входов/выходов, как и полноразмерный WING: AES50, USB, AoIP и StageConnect.
Ваш источник звука
Ваш источник звука
BEHRINGER WING имеет конфигурацию (стерео/моно и M/S), усиление, фантомное питание, имя, цвет и теги непосредственно для каждого входа. Эта комбинация называется Источником. Вы можете легко редактировать Источники с помощью вашего iPad, выполняя подключения на сцене. Каналы автоматически настраиваются из информации подключенного источника и мгновенно готовы к работе. Это позволяет выполнять быструю настройку и корректировку на лету, предотвращает ошибки и упрощает управление более чем 370 входами WING. Это похоже на собственный набор инструментов, где все необходимое идеально организовано и готово к использованию.
Входы/выходы
382 входа и 368 выходов на WING RACK дают вам свободу адаптации к любому сценарию: переключайтесь между исполнителями на лету, управляйте несколькими пунктами воспроизведения с потоковой передачей или видео, навигацию по сложным живым событиям с распределенным или сетевым вводом-выводом, использование встроенного 64-дорожечного рекордера для виртуальных саундчеков или живого воспроизведения, подключение к 48-дорожечному USB-аудиоинтерфейсу для идеальной интеграции с вашей DAW.
Аналоговые входы XLR/TRS
Те же предусилители Midas PRO, что и в сериях M32 и DL32, обеспечивают великолепный звук с непревзойденным динамическим диапазоном. Комбинированный разъем XLR/TRS позволяет подключать к входу как микрофонные, так и линейные кабели, что часто устраняет необходимость в DI-боксах.
StageConnect - будущее XLR
Обеспечивает 32-канальную двунаправленную передачу звука с задержкой менее миллисекунды по стандартному 3-контактному кабелю XLR DMX или микрофонному кабелю XLR на короткие расстояния. Хост-устройство StageConnect обеспечивает 18 Вт мощности и управление для клиентских устройств, несколько из которых могут использоваться в цепочке.
AES50 SuperMAC
AES50 SuperMAC
Три порта обеспечивают в общей сложности 144 входных и 144 выходных потока от внешних устройств, таких как цифровые стейджбоксы, персональные системы мониторинга, дополнительные консоли и т. д. Подключения «точка-точка» не требуют какой-либо сетевой конфигурации, являются абсолютно надежными и работают с задержкой ровно в 6 сэмплов (0,125 миллисекунд).
Аналоговые выходы XLR
Те же выходы Midas PRO, что и у стандартных для отрасли серий Midas M32 и DL32.
MIDI
Улучшенная автоматизация, управление и синхронизация на консоли и внешних подключенных устройствах.
GPIO
Многофункциональные и программируемые подключения для улучшенной интеграции с установленным оборудованием, таким как лампа "в эфире" в студии. Программируемые задержки GPIO дополнительно позволяют запускать последовательные события, например, автоматически включать усилительные стойки после полной загрузки консоли.
AES/EBU
Стерео вход и выход цифровых аудиоканалов 24 бит/48 кГц.
USB Type A
Записывайте и воспроизводите до 4 каналов на USB-накопителях, вставленных в разъём в верхней части консоли.
Интерфейс USB Audio/MIDI
Отправляйте и принимайте 48 каналов в вашу DAW и из нее, а также используйте шаблоны DAW для управления вашим устройством из WING с поддержкой MCU.
Выходы на наушники
2 мощных выхода для наушников с низким уровнем искажений, использующих сигнал Main Out 7/8.
Total Recall
Сохраняйте и восстанавливайте точные параметры эффектов, настройки определенных каналов, настройки пульта или целые шоу. Независимо от того, работаете ли вы над сложным живым выступлением или музыкальным театральным проектом, WING предлагает чрезвычайно полный набор инструментов для мгновенного восстановления и запуска всех элементов вашего шоу с необходимой вам степенью детализации.
CLIP
Интегрируйте воспроизведение моно, стерео или 4-канальных .wav-файлов в шоу.
FX
Вызов всех встроенных настроек эффектов в WING.
CHAN
Сохраните полное состояние канала, включая эффекты, соединения шин, посылы и многое другое, не изменяя общую сцену или шоу.
SNIP
Позволяет создавать и управлять небольшими, конкретными корректировками отдельных каналов или групп в вашем миксе.
SNAP
Сохраняйте конфигурации, которые можно вызывать для программирования всей консоли или отдельных ее разделов, таких как каналы, источники и слои обработки.
SHOW
Сохраняйте и загружайте комбинации снимков, фрагментов, аудиоклипов, настроек каналов.
Наслаждайтесь эффектами мирового класса
BEHRINGER WING оснащен более чем 80 уникальными эффектами и эмуляциями, созданными на основе известного оборудования, такого как Pultec EQ, SSL Bus Compressor, Gate/расширитель, SPL Transient Designer, Neve EQ, Compressor, Gate, Focusrite ISA и D3, DBX160, LA-2A, 1176, Elysia mPressor и Empirical Labs Distressor. Никакого внешнего оборудования не требуется. WING может похвастаться удвоенным количеством движков эффектов и точек вставки по сравнению с X32 и использует 40-битные внутренние алгоритмы обработки, обеспечивая большую точность и расширенный динамический диапазон.
Записывайте до 64 каналов
WING LIVE card поставляется с предустановленной версией и позволяет записывать до 64 каналов одновременно на 2 подключенные SD-карты или использовать предварительно записанный сеанс и провести виртуальный саундчек в зале. Вы также можете использовать один 32-дорожечный SD-рекордер для воспроизведения, а второй - для записи выступления.
Легко заменяйте внешние карты памяти
Вы можете легко заменить карту WING LIVE на карту WING DANTE, что обеспечивает полноценное подключение к сети Dante с разрешением 64x64 канала. Такэе планируется использование других плат расширения, например, для MADI и Waves Soundgrid.
Плюс еще 64x64 канала через внутренние модули AoIP
Внутренние модули AoIP (Audio over IP) могут быть встроены непосредственно в материнскую плату консоли WING и подключены к двум внутренним сетевым портам для передачи звука по Ethernet.
  • микшер;
Behringer
MIDI-интерфейс
Внутренняя шина обработки
цифровая
Интерфейс подключения
usb
rj45
Количество каналов
48
Разрядность ЦАП, бит
AES
RJ45
USB-B
USB-A
, MicroSD
RJ45
, AES ,
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
192000
Behringer Wing Rack
146 980 руб.
174 980 руб.-16%
