Микшерный пульт Behringer Wing Compact Black
333 980 руб.
Код товара: 194849
  • аналоговые выходы XLR: Те же выходы Midas PRO, что и у стандартных для отрасли серий Midas M32 и DL32
  • MIDI улучшенная автоматизация, управление и синхронизация на консоли и внешних подключенных устройствах
  • AES/EBU стерео вход и выход цифровых аудиоканалов 24 бит/48 кГц
  • USB Type A записывайте и воспроизводите до 4 каналов на USB-накопителях, вставленных в разъём в верхней части консоли.
  • интерфейс USB Audio/MIDI отправляйте и принимайте 48 каналов в вашу DAW и из нее, а также используйте шаблоны DAW для управления вашим устройством из WING с поддержкой MCU.
  • выходы на наушники: 2 мощных выхода для наушников с низким уровнем искажений, использующих сигнал Main Out 7/8.
  • GPIO многофункциональные и программируемые подключения для улучшенной интеграции с установленным оборудованием, таким как лампа "в эфире" в студии. Программируемые задержки GPIO дополнительно позволяют запускать последовательные события, например, автоматически включать усилительные стойки после полной загрузки консоли
  • Total Recall сохраняйте и восстанавливайте точные параметры эффектов, настройки определенных каналов, настройки пульта или целые шоу. Независимо от того, работаете ли вы над сложным живым выступлением или музыкальным театральным проектом, WING предлагает чрезвычайно полный набор инструментов для мгновенного восстановления и запуска всех элементов вашего шоу с необходимой вам степенью детализации.
  • CLIP интегрируйте воспроизведение моно, стерео или 4-канальных .wav-файлов в ШОУ.
  • FX вызов всех встроенных настроек эффектов в WING.
  • CHAN сохраните полное состояние канала, включая эффекты, соединения шин, посылы и многое другое, не изменяя общую СЦЕНУ или ШОУ.
  • SNIP позволяет создавать и управлять небольшими, конкретными корректировками отдельных каналов или групп в вашем миксе.
  • SNAP сохраняйте конфигурации, которые можно вызывать для программирования всей консоли или отдельных ее разделов, таких как каналы, источник.
Вся мощь WING в компактном форм-факторе. 48-канальный, 28-шинный полноценный стерео цифровой микшерный пульт с 24 предусилителями Midas PRO, 8 выходами Midas PRO, 10,1-дюймовым сенсорным экраном и 13-фейдерной панелью управления.
Ключевые особенности:
  • 24 микрофонных предусилителя Midas PRO и 8 выходов обеспечивают качество звука, соответствующее отраслевым стандартам;
  • 13 моторизованных 100-миллиметровых фейдеров с мощной секцией мастер-фейдера и 20 настраиваемых кнопок;
  • 3 порта AES50 для 144 входных и выходных сигналов на соединениях SuperMac CAT5 со сверхнизким джиттером и задержкой 6 сэмплов;
  • 10,1-дюймовый основной дисплей с сенсорным экраном и регулируемым поворотом;
  • уникальный рабочий процесс «Sends on Fader» с выделенным цветным TFT-дисплеем и выделенными горячими клавишами для 44 мастеров — шины, сети, матрицы, DCA;
  • встроенный интерфейс USB Audio/MIDI для 48 входных и выходных аудиоканалов;
  • двойной SD-рекордер/плеер в реальном времени с 64 дорожками и маркерами для определения позиций песен;
  • внутренний модуль AoIP может модернизировать порты Ethernet с дополнительным 64-канальным аудиовходом и выходом для Audinate Dante и Waves SoundGrid сети;
  • 16 настоящих стереоэффектов с процессорами обработки с более чем 80 алгоритмами мирового класса;
  • 3 слота для подключаемых модулей Gate, Dynamics и EQ, включенных в каждый канал. Все без снижения дополнительного запаса по обработке эффектов;
  • 4 основных, 8 матричных и 16 дополнительных стереошин с двойными вставками, 8-полосными параметрическими эквалайзерами, стереоизображением и полной динамической обработкой, все в одной цепочке эффектов;
  • 40 стерео входных каналов с 5 слотами для обработки подключаемых модулей на каждом;
  • 8 стерео входных каналов Aux с одним слотом для вставки эффектов, экспандером/лимитером и 4-полосным параметрическим эквалайзером;
  • 8 групп отключения звука и 8 DCA для группировки и консолидации треков;
  • 2 порта Ethernet со встроенным коммутатором для сетевого дистанционного управления и опционального AoIP через Waves SoundGrid и Dante;
  • слот расширения на задней панели может вмещать опциональный 64-канальный аудиоинтерфейс и сетевые карты расширения, например, Dante, WSG, MADI…;
  • интерфейс StageConnect Host для совместного использования до 32 каналов в любом направлении через одно соединение XLR;
  • 2-канальный GPIO для управления практически любым устройством с помощью WING;
  • 5-контактный вход и выход MIDI для управления и синхронизации с внешними устройствами;
  • режим контрольной консоли для DAW, совместимый с Mackie Control Universal (MCU) и пресетами для Cubase, Ableton Live, Logic X, Nuendo, ProTools, Reaper, Studio One;
  • автономное редактирование и дистанционное управление с помощью программного обеспечения WING-CoPilot, WING-Q и WING-Edit для настольных компьютеров и мобильных устройств;
  • монтаж в стойку 19" в 3 положениях.
Откройте для себя 48 потрясающе гибких каналов Flex Channels: стерео или моно – Вам решать. Установите для всех каналов и шин режим моно, стерео или даже M/S, сохранив при этом полное количество каналов (включая слоты FX) без каких-либо потерь производительности.
Превосходный звук, идеальная настройка
Дайте музыкантам захватывающий опыт полного ушного стереомониторинга с 28 стереошинами WING. Вы также можете добавлять стереоэффекты вставки в любой канал всего одним щелчком!
Безграничный потенциал
Гибкая конфигурация каналов WING адаптируется к вашим потребностям, предлагая до 48 каналов в любом формате моно, стерео или M/S.
Полный контроль
WING COMPACT имеет поверхность консоли, оптимизированную для быстрой и точной работы, особенно для создания мониторных миксов. Его выделенная мастер-секция и шина с 4 слоями из 16 горячих клавиш, четко обозначенных на его собственном цветном дисплее, открывают новые горизонты с точки зрения скорости и обзора. Большой сенсорный экран с поворотными регуляторами для интуитивной настройки параметров предлагает тот же инновационный пользовательский интерфейс, которым славится полноразмерная консоль WING.
24 предусилителя Midas PRO на борту
Как и заслужившие признание микшеры серий Midas M и PRO, WING COMPACT также оснащен 24 предусилителями Midas PRO, обеспечивающими тот же приятный звук и огромный динамический диапазон.
Все цифровые входы/выходы
Он компактный, но бескомпромиссный. WING COMPACT имеет точно такое же количество цифровых входов/выходов, как и полноразмерный WING: AES50, USB, AoIP, StageConnect.
Ваш «источник» звука
WING сохраняет конфигурацию (стерео/моно/мид-сайд), усиление, фантомное питание вместе с именем, значком, цветом и тегами непосредственно для каждого входа. Эта комбинация называется Источником. Вы можете легко редактировать Источники с помощью вашего iPad, выполняя подключения на сцене. Каналы автоматически настраиваются из информации подключенного источника и мгновенно готовы к работе. Это позволяет выполнять быструю настройку и корректировку на лету, предотвращает ошибки и упрощает управление более чем 380 входами WING. Это похоже на собственный набор инструментов, где все необходимое идеально организовано и готово к использованию.
Буквально сотни входов и выходов
  • переключайтесь между исполнителями на лету;
  • управление несколькими пунктами воспроизведения с потоковой передачей или видео;
  • навигация по сложным живым событиям с распределенным или сетевым вводом-выводом;
  • использование встроенного 64-дорожечного рекордера для виртуальных саундчеков или живого воспроизведения;
  • подключение к 48-дорожечному USB-аудиоинтерфейсу для идеальной интеграции с вашей DAW.
Аналоговые входы XLR/TRS
Те же предусилители Midas PRO, что и в сериях M32 и DL32, обеспечивают великолепный звук с непревзойденным динамическим диапазоном. Комбинированный разъем XLR/TRS позволяет подключать к входу как микрофонные, так и линейные кабели, что часто устраняет необходимость в DI-боксах.
StageConnect - будущее XLR
Обеспечивает 32-канальную двунаправленную передачу звука с задержкой менее миллисекунды по стандартному 3-контактному кабелю XLR DMX или микрофонному кабелю XLR на короткие расстояния. Хост-устройство StageConnect обеспечивает 18 Вт мощности и управление для клиентских устройств, несколько из которых могут использоваться в цепочке.
AES50 SuperMAC
Три порта обеспечивают в общей сложности 144 входных и 144 выходных потока от внешних устройств, таких как цифровые стейджбоксы, персональные системы мониторинга, дополнительные консоли и т. д. Подключения «точка-точка» не требуют какой-либо сетевой конфигурации, являются абсолютно надежными и работают с задержкой ровно в 6 сэмплов (0,125 миллисекунд).
  • микшер;
Behringer
MIDI-интерфейс
Внутренняя шина обработки
цифровая
Интерфейс подключения
usb
Информационный носитель
SD
Количество каналов
48
Разрядность ЦАП, бит
MIDI
AES
RJ45
USB-B
USB-A
MIDI
, AES ,
RJ45
Соотношение сигнал/шум, дБ
97
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
192000
