Внешняя звуковая карта Behringer U-PHORIA UMC1820
Код товара: 125848
Черная пятница в Dr.Head
Audio/MIDI интерфейс Behringer UMC1820 предоставляет пользователю большой набор разъемов для подключения разных устройств. В его активе MIDI I/O, 18 входов, 20 выходов, через которые можно подключить и синхронизировать модули, микрофонные предусилители, компрессоры, синтезаторы и множество иного оборудования. На панели коммутации предусмотрены выходы TRS, RCA и XLR, которые полностью перекрывают потребности в подключении периферии. Модель позволяет задействовать все три выхода одновременно, что открывает большие возможности для расширения конфигурации.
Модель оснащена звуковыми предусилителями MIDAS, что дает возможность исполнителю чисто и качественно записать вокал напрямую в редактор. Интерфейс имеет фантомное питания 48 В, которое необходимо для подключения конденсаторных микрофонов. Цифровые конвертеры являются гарантией того, что ретранслируемый сигнал будет передан с поразительной точностью. Технические возможности Behringer UMC1820 включают прямой мониторинг, что будет способствовать качеству исполнения. Устройство укомплектовано двумя выходами под наушники с возможностью автономного регулирования уровня сигнала.
Для того чтобы достичь оптимального качества звука сигнал в данной модели проходит через преобразователи студийного класса с параметрами 24 бит 96 кГц. Помимо этого, интерфейс полностью совместим с такими видами музыкального программного обеспечения, как Avid Pro Tools, Ableton Live, Steinberg Cubase и многое другое. Для прямого мониторинга с нулевой задержкой в устройстве предусматривается специальный регулятор mix, позволяющий музыканту слышать свое собственное исполнение в возвращающемся сигнале, причем слышать его максимально чисто и без задержек. На выходе типа phone имеется свой регулятор уровня и выбор монитора между А и В (необходимо для ди-джей реплик).
  • поддержка 24 бит / 96 кГц;
  • микрофонные предусилители MIDAS;
  • совместимость с Avid Pro Tools, Ableton Live, Steinberg Cubase и др.;
  • мониторинг с нулевой задержкой;
  • 18 входов и 20 выходов плюс встроен MIDI вход/выход;
  • установка в рек 19" 1U;
  • стандарты S/PDIF, ADAT, S/MUX.
  • аудиоинтерфейс;
  • блок питания;
Behringer
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
xlr
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
Разрядность ЦАП, бит
MIDI
Optical
, Coaxial ,
MIDI
Optical
, Coaxial
Фантомное питание
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
96000
