Микрофонный предусилитель Behringer Tube Ultragain MIC300 Black
8 680 руб.
Код товара: 200369
В наличии в 1 магазине
  • компактный одноканальный гибридный лампово-транзисторный предусилитель
  • в основе схемы преампа лежит отобранная вручную вакуумная лампа 12AX7, работающая в связке с фирменной технологией UTC (Ultra-Tube Circuitry)
  • такое решение гарантирует классический ламповый характер звучания при сохранении низкого уровня шума
  • раздельный гейн: регулятор Gain обеспечивает усиление входного сигнала от +26 до +60 дБ, а ручка Output управляет выходным уровнем (от -∞ до +10 дБ)
  • встроенный лимитер: защищает аудиотракт от перегрузки и цифрового клиппинга при резких пиках громкости.
  • кнопка 20 dB Pad ослабляет слишком мощный сигнал, тумблер Phase Reverse разворачивает фазу на 180°, а фантомное питание +48 В позволяет подключать любые студийные конденсаторные микрофоны
  • контролировать уровень сигнала помогает точный 8-сегментный светодиодный индикатор
  • устройство имеет балансные XLR и 1/4" TRS входы и выходы для удобной интеграции в любой сетап
Behringer Tube Ultragain MIC300 — это компактный одноканальный гибридный лампово-транзисторный предусилитель, созданный для работы в студии и на живых выступлениях. Спроектирован для насыщения цифрового аудиосигнала винтажным аналоговым «теплом», плотностью и естественной компрессией. Прибор эффективно работает с конденсаторными и динамическими микрофонами, акустическими, бас- и электрогитарами, а также может использоваться в качестве высококлассного DI-бокса.
В основе схемы преампа лежит отобранная вручную вакуумная лампа 12AX7, работающая в связке с фирменной технологией UTC (Ultra-Tube Circuitry). Такое решение гарантирует классический ламповый характер звучания при сохранении низкого уровня шума.
Раздельный гейн: Регулятор Gain обеспечивает усиление входного сигнала от +26 до +60 дБ, а ручка Output управляет выходным уровнем (от -∞ до +10 дБ).
Встроенный лимитер: Защищает аудиотракт от перегрузки и цифрового клиппинга при резких пиках громкости.
Инструментальный функционал: Кнопка 20 dB Pad ослабляет слишком мощный сигнал, тумблер Phase Reverse разворачивает фазу на 180°, а фантомное питание +48 В позволяет подключать любые студийные конденсаторные микрофоны.
Контролировать уровень сигнала помогает точный 8-сегментный светодиодный индикатор. Устройство имеет балансные XLR и 1/4" TRS входы и выходы для удобной интеграции в любой сетап.
  • микрофонный предусилитель;
  • блок питания;
Behringer
43
Область применения
студия , звукозапись
Форм-фактор
портативный
8 680 руб.
