Акустическая система Behringer SAT 1004 Bundle
49 500 руб.
58 980 руб. -16%
Код товара: 167524
  • полный комплект акустических систем PA с мощным активным сабвуфером SAT 1008 SUBA и 4 высокоточными акустическими системами/мониторами SAT 1004
  • идеальный выбор как для дома, так и для коммерческих помещений среднего размера
  • огромная мощность, невероятное качество звука и сверхлегкий вес с широким звуковым рассеиванием, обеспечивающие стабильное звучание для аудитории и исполнителей
  • современный активный сабвуфер класса D мощностью 600 Вт с 8-дюймовым динамиком с большим ходом диффузора обеспечивает невероятно глубокие басы и акустическую мощь
  • встроенный активный стереокроссовер обеспечивает высокочастотную фильтрацию выходного сигнала для полнодиапазонных акустических систем
  • 4 акустические системы PA/монитора мощностью 160 Вт с мощными 4-дюймовыми динамиками с большим ходом диффузора и 1-дюймовыми твитерами с мягким куполом обеспечивают исключительное широкодиапазонное звучание
  • в комплект входят 4 черных L-образных кронштейна для настенного или потолочного монтажа сателлитов
Полное решение для качественного звучания
Полное решение для качественного звучания SAT 1004 Bundle
Если вы ищете универсальную акустическую систему, способную наполнить чистым и насыщенным звуком любое пространство - от уютного кафе до просторного конференц-зала - комплект Behringer SAT 1004 Bundle станет вашим идеальным выбором. Немецкий бренд Behringer известен своим вниманием к деталям, инженерной точностью и безупречным качеством звучания - и этот комплект не исключение.
Система представляет собой полноценный аудиокомплект «всё в одном», включающий активный сабвуфер SAT 1008 SUBA, четыре пассивных сателлита SAT 1004, набор профессиональных разъёмов speakON, монтажные кронштейны и 30 метров акустического кабеля. Всё, что нужно для установки, уже в коробке - просто подключите и наслаждайтесь звуком.
Мощный и компактный сабвуфер SAT 1008 SUBA
сабвуфер SAT 1008 SUBA SAT 1004 Bundle
Сердце системы - активный сабвуфер Behringer SAT 1008 SUBA, оснащённый усилителем класса D мощностью 600 Вт. Благодаря 8-дюймовому длинноходному динамику и продуманному акустическому оформлению, он создаёт плотный, упругий и глубокий бас с исключительной детализацией. Благодаря встроенному стереокроссоверу сабвуфер идеально согласуется с любыми сателлитами, равномерно распределяя частоты и обеспечивая кристально чистое звучание без искажений.
Особое внимание уделено надёжности: сабвуфер защищён от перегрева, короткого замыкания и перегрузок, а встроенный лимитер предотвращает клиппинг. При этом корпус из прочного МДФ и металлическая решётка гарантируют долговечность и стабильную работу даже при интенсивной эксплуатации.
Точные и стильные сателлиты SAT 1004
Стильные сателлиты SAT 1004 SAT 1004 Bundle
Пассивные двухполосные громкоговорители SAT 1004 - это сочетание высокой акустической точности и минималистичного дизайна. Каждый сателлит оснащён 4-дюймовым низкочастотным драйвером и 1-дюймовым купольным твитером, что обеспечивает натуральное и прозрачное воспроизведение звука в диапазоне 110 Гц - 20 кГц.
Благодаря широкой звуковой дисперсии (140° × 100°), система обеспечивает равномерное покрытие помещения, создавая эффект объёмного звучания. Компактный корпус, выполненный из плотного 12-миллиметрового МДФ и покрытый текстурной краской, прекрасно вписывается в любой интерьер - от современного бара до элегантного ресторана.
Современные технологии в компактном формате
Современные технологии в компактном формате SAT 1004 Bundle
Behringer SAT 1004 Bundle - это не просто комплект колонок. Это продуманная до мелочей звуковая экосистема, в которой каждая деталь работает на создание идеально сбалансированного звучания. Благодаря применению цифрового усиления класса D, внутренней оптимизации фазы и точным кроссоверам, система выдаёт чистое, динамичное и естественное звучание, способное впечатлить даже профессионалов.
Технические характеристики:
Активный сабвуфер Behringer SAT 1008 SUBA:
  • Пиковая мощность: 600 Вт
  • RMS-мощность: 200 Вт
  • Диапазон частот: 30 – 145 Гц (±3 дБ)
  • Усилитель: класс D, высокоэффективный
  • Динамик: 8" длинноходный
  • Входы: 2× XLR/TRS комбо, RCA
  • Выходы: 2× speakON
  • Кроссовер: 130 Гц, крутизна 24 дБ/окт
  • Регулировки: уровень, усиление басов, фаза 0/180°
  • Защита: лимитер, короткое замыкание, термоконтроль
  • Размеры: 290 × 360 × 435 мм, вес 15 кг
Пассивный сателлит Behringer SAT 1004:
  • Диапазон частот: 110 Гц – 20 кГц
  • Мощность (IEC): 40 Вт
  • Импеданс: 8 Ом
  • Чувствительность: 88 дБ (1 Вт/1 м)
  • Угол дисперсии: 140° × 100°
  • Максимальный уровень SPL: 104 дБ
  • Динамики: 4,5" НЧ + 1" ВЧ твитер
  • Материал корпуса: МДФ 12 мм, чёрное покрытие
  • Размеры: 213 × 144 × 144 мм, вес 2,6 кг
Где применяется Behringer SAT 1004 Bundle
  • рестораны, бары, кафе и лаунж-зоны
  • фитнес-клубы, спортивные центры и залы йоги
  • конференц-залы, офисы и презентационные площадки
  • домашние аудиосистемы и студии звукозаписи
  • образовательные учреждения и шоу-румы
Система универсальна, проста в настройке и не требует профессионального звукоинженера для установки — всё готово к работе «из коробки».
Система универсальна SAT 1004 Bundle
Behringer SAT 1004 Bundle — это идеальное сочетание мощности, точности и универсальности.
Комплект создаёт насыщенное, объёмное и детализированное звучание, подчёркивающее каждую ноту и эмоцию. Это решение, которое одинаково хорошо подойдёт и для фонового звука в ресторане, и для динамичных презентаций, и для живых выступлений.
Behringer SAT 1004 Bundle — когда качество звука говорит само за себя.
  • активный сабвуфер Behringer SAT 1008 SUBA - 1 шт;
  • пассивных сателлита Behringer SAT 1004 - 4 шт;
  • монтажных L-образных кронштейна (чёрных) - 4 шт;
  • резиновые прокладки для крепления - 4 шт;
  • разъёмов speakON - 8 шт;
  • сетевой шнур питания - 1 шт;
  • 30 м прочного акустического кабеля с высокой проводимостью;
Behringer
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Диаметр СЧ-динамика, мм
102
30
Область применения
для прослушивания музыки , комната , студия
speakON , клеммы ,
клеммы , speakON , speakON
пассивная полочная , активный сабвуфер
Тип ВЧ-драйвера
Тип НЧ-драйвера
Тип СЧ-драйвера
49 500 руб.
58 980 руб. -16%
