Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Синтезатор
Behringer RD-9
Код товара: 143097
45 760 руб.
Behringer RD-9 - классическая аналоговая драм-машина.
  • драм-машина с аутентичным аналогово-цифровым звуковым движком;
  • 11 оригинальных звуков ударных с дополнительными параметрами;
  • 64-шаговый секвенсор с полиритмией, повтором нот, настройкой в реальном времени, мьютированием и солированием дорожек;
  • 10 независимых аналоговых выходов;
  • интегрированная шина FX с функцией Wave Designer и двухрежимным аналоговым фильтром;
  • запись, редактирование и воспроизведение среза аналогового фильтра с помощью автоматизации;
  • хранение до 16 песен и 256 паттернов, с возможностью импорта и экспорта;
  • режим паттернов для объединения паттернов в песни и установкой количества повторов для каждой части песни;
  • режим песни для объединения песен в цепочки для живых выступлений и расширенных композиций;
  • комплексный MIDI In / Out / Thru и USB для синхронизации и подключения к внешним устройствам;
  • USB, MIDI, Clock и Internal для максимальной универсальности синхронизации;
  • энкодер для редактирования параметров Tempo, Swing, Probability, Flam и Random;
  • яркий светодиодный дисплей.
11 инструментов имеют настройки уровня громкости, тональности, затухания и атаки. Бас-барабан получил дополнительные параметры Pitch и Pitch Intensity, что позволяет создавать больше вариаций звучания. Мощный и многофункциональный секвенсор на 64 шага с плавно регулируемым свингом может хранить до 256 паттернов и 16 песен. Новые функции для живого исполнения включают повтор шага, повтор ноты, программирование в реальном времени и пошаговое наложение в реальном времени.
Интегрированный Wave Designer имеет индивидуальные элементы управления атакой и сустейном, которые можно применять к отдельным голосам. Двухрежимный фильтр переключается между НЧ и ВЧ, позволяя экспериментировать с регуляторами частоты среза и резонанса. При этом плавные изменения параметров могут быть записаны в секвенсор и настроены с помощью пошагового редактирования. Энкодер позволяет устанавливать отдельную цепочку настроек для каждого из параметров.
Каждый звук имеет индивидуальный выход 1/4”, что позволяет производить внешнюю обработку или многодорожечную запись. MIDI In, Out, Thru и USB упрощают синхронизацию драм-машины с другими устройствами и DAW. Три триггер-выхода позволяют управлять внешними синтезаторами и аппаратными секвенсорами для создания песен без использования DAW.
  • драм машина;
  • блок питания;
Дисплей
Словарь терминов
Словарь терминов
MIDI
Цифровой интерфейс музыкальных инструментов — стандарт цифровой звукозаписи на формат обмена данными.
Словарь терминов
USB-B
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
MIDI
Словарь терминов
Тип
синтезатор
Словарь терминов
