POWERPLAY P16-M – часть системы персонального мониторинга, используемой в студийной работе для лучшей организации одновременной записи или репетиции большого числа партий. Этот микшер работает как вспомогательный и используется для коррекции аранжировки, созданной на центральном микшерном пульте. Устройство является шестнадцатиканальным, причём для каждого канала доступна настройка эквалайзера и панорамирования. Также возможно подключение MIDI-контроллера, наушников и аналогового монитора.
Функционал
POWERPLAY P16-M принимает цифровой сигнал через сеть Ultranet. Для подключения к ней микшера используется кабель с штекерами RJ-45; кроме того, имеется и выходной Ultranet-разъём для подсоединения других цифровых аудиоустройств. Входной MIDI-разъём позволяет организовать удалённое управление микшером. Выходными разъёмами служат ¼-дюймовые TRS гнёзда: одно – для наушников, и стереопара – для динамиков.
Для каждого канала возможна эквализация. Басовый контроллер управляет частотами ниже 100 Гц, высокочастотный – начиная с 10 кГц. Центральная частота средней полосы может настраиваться оператором. Также можно менять громкость и стереофонический баланс для каждого канала. Использование кнопок Link и Group позволяет образовывать стереопары из двух каналов и инструментальные группы соответственно, в то время как кнопки Store и Recall позволяют создавать до 16 пресетов настроек. Выбор каналов для настройки осуществляется нажатием соответствующих кнопок, совмещённых с индикаторами наличия сигнала и клиппирования. Также исполнитель имеет прямой доступ к режимам соло и mute.
Наушники и динамики, подключенные к микшеру, защищены благодаря наличию на панели управления лимитера. Громкость и выходной уровень также задаются оператором микшера. Контроллеры панорамирования и громкости имеют светодиодные шкалы, а все кнопки и поворотные ручки дополнены подсветкой.
Технические параметры
В POWERPLAY P16-M встроен цифро-аналоговый преобразователь, выполняющий конвертацию сигнала в качестве 24 бит и с частотой сэмплирования 44,1/48 кГц. Задержка сигнала не превышает 0,9 мс. Частотный диапазон устройства лежит в пределах 20-20000 Гц, совпадающих с рабочими частотами для других компонентов POWERPLAY P16. Динамический диапазон микшера – 92 дБ.
Весит микшер 0,8 кг. В составе одной системы мониторинга может использоваться до 48 POWERPLAY P16-M (при использовании дополнительных разветвителей), чего вполне достаточно даже для записи чрезвычайно сложных композиций.
- микшер;
- блок питания;
