Микшерный пульт Behringer Powerplay P16-D Black
12 580 руб.
14 980 руб. -16%
Код товара: 195187
В наличии в 1 магазине
  • 8-канальный цифровой распределитель сигнала по сети ULTRANET
  • расширение аудиосистемы возможно благодаря распределительному концентратору, подключаемому к входному модулю P16-I
  • питает по шине данных и 16-канальный сигнал для всех восьми выходов
  • возможен каскад из шести распределителей P16-D для использования в системе до 48 микшеров P16-M
  • иллюминационные индикаторы состояния для входа RJ-45 и 8-ми выходов RJ-45
  • встроенный БП, бесшумный аудио-сигнал, высокоэффективная переходная характеристика преобразователя,  низкое потребление электроэнергии
  • надежная сверхпрочная конструкция даже при интенсивном экстремальном использованим
POWERPLAY P16-D – восьмиканальный распределитель, который подсоединяется к другим устройствам по кабелям стандарта Ultranet. Благодаря высококачественным компонентам и бесшумному внутреннему автоматическому блоку питания сигнал передаётся практически без искажений и не содержит после прохождения распределителя никаких паразитарных шумов, что позволяет использовать POWERPLAY P16-D для работы в студиях премиум-класса, занимающихся записью профессиональных электронных треков.
Возможности распределителя
POWERPLAY P16-D является составной частью системы мониторинга POWERPLAY P16. Его функция – клонирование входного сигнала и его перенаправление на наушники или же дублирование сигнала в каждом канале и использование его в качестве управляющего для отдельных микшеров POWERPLAY P16-M. Входным разъёмом служит Ultranet-гнездо со стандартным штекером RJ-45, обеспечивающим передачу сигнала без потерь и искажений. Восемь выходных разъёмов имеют тот же форм-фактор. В сочетании с входным модулем POWERPLAY P16-I возможно объединение до шести распределителей POWERPLAY P16-D в единую систему. Такое подключение позволяет использовать до 48 микшеров POWERPLAY P16-M одновременно.
Устройство имеет крайне низкий показатель задержки сигнала при ещё дублировании – менее 0,9 миллисекунд. Качество звука, с которым работает POWERPLAY P16-D – 24 бит, чего достаточно для профессиональной звукозаписи. Каждый вход и выход является 16-канальным. На выходы подаётся питание Ultranet-шины. И входной, и выходные разъёмы имеют светодиоды, сигнализирующие о наличии подключения. Отдельный индикатор отображает включение питания устройства. POWERPLAY P16-D работает с сетями 100-240 В и весит около 1,1 кг.
Совместимость с другими устройствами
В составе POWERPLAY P16 распределитель является опциональным устройством, позволяющим увеличить количество одновременно подключенных микшеров. Кроме того, POWERPLAY P16-D может использоваться с цифровыми микшерами серии X32; при этом через входной разъём POWERPLAY P16-D подключается к Ultranet-выходу этого микшера, а к выходным разъёмам POWERPLAY P16-D подсоединяются микшеры POWERPLAY P16-M или другие разветвители POWERPLAY P16-D. В каждом случае сигналы, поданные на выходы POWERPLAY P16-D, абсолютно одинаковы, благодаря чему музыканты, вокалисты и аранжировщики могут самостоятельно настраивать звучание под себя.
  • распределитель;
Behringer
Метод обработки звука
цифровой
RJ45
RJ45
Форм-фактор
12 580 руб.
14 980 руб. -16%
