Усилитель мощности Behringer NX4-6000
57 100 руб.
67 980 руб. -16%
Код товара: 196548
  • четырехканальный усилитель: 4 x 1600 Вт 2, 4 и 8 Ом
  • усилитель класса D
  • компенсация импеданса SmartSense, лимитеры "Zero-Attack"
  • все элементы управления доступны на передней панели
  • революционная "cool" технология высокой плотности класса D
  • ультра-эффективный импульсный источник питания
  • встроенный стерео кроссовер с низким и высоким срезом
  • точные 4-х сегментные сигнальные и Limit светодиоды
  • четыре комбинированных входа XLR-1/4"
  • четыре выхода NL4 speakON
NX4-6000 представляет собой ультра-легкий (6,1 кг) 6000-ваттный усилитель мощности (4 х 1600 Вт при 2 Ом; 2 х 3000 Вт при 4 Ом) монтируемый в рэк, максимально надежный, благодаря революционной "cool" технологии высокой плотности класса D (cool-running High-Density Class-D technology) c "почти нулевым" тепловым накоплением. NX4-6000 также характеризуется лимитерами “Zero-Attack”, которые обеспечивают максимальный выходной уровень с исключительно надежной защитой от перегрузки и технологией компенсации импеданса динамика SmartSense, обеспечивающей полностью линейный частотный диапазон при любом импедансе нагрузки динамика.
Революционная технология high-density класса D в сочетании с ультра-эффективным источником питания с переключаемым режимом гарантирует, что этот мощный усилитель послужит вам в течение многих лет. Технология усилителя класса D позволяет добиться большей мощности и лучших звуковых характеристик в легком корпусе. Усиление класса D делает все возможное, обеспечивая максимальную энергоэффективность – и устраняя необходимость в мощных источниках питания и массивных радиаторах. Эта удивительная технология позволяет проектировать и создавать чрезвычайно мощные продукты, которые значительно легче по весу, чем их традиционные аналоги, при меньшем потреблении энергии. Элементы управления на передней панели и индикаторы обеспечивают существенно важные обозначения с первого взгляда. После нажатия кнопки Power, Power LED индикатор указывает, что усилитель готов к работе.
NX4 6000
Все каналы отличаются подсвеченными регуляторами гейна для точной настройки уровня, а также светодиодными индикаторами Limit, указывающими, что усилитель работает на полную мощность. На задней панели расположены входные комбо разъемы XLR и 1/4" TRS, что делает NX4-6000 совместимым практически с любым источником, балансным или небалансным. Профессиональные twist-lock спикер разъемы, обеспечивают каждую каплю выходной мощности для ваших динамиков. На задней панели также вы найдете переключатели, которые позволяют усилителю NX4-6000 работать в выбираемых режимах: двойное моно, стерео или моно бридж. Встроенный переключатель кроссовера настраивает усилитель на полнодиапазонный режим и режим Bi-amp, который посылает только низкочастотный контент (<100 Гц) на пассивные сабвуферы, а высокочастотный контент (> 100 Гц) на полнодиапазонные динамики.
Новая технология SmartSense добавляет «панч» в усиление класса D, обеспечивая значительно улучшенный полночастотный отклик с более мощным динамическим басом и более мягкое воспроизведение высоких частот. В результате мощность визуализируется полностью линейно через компенсацию импеданса. Дизайн NX4-6000 также включает в себя значительно более высокий коэффициент демпфирования, который обеспечивает лучшее управление усилением через динамики для мощного воспроизведения звука - особенно в области низких частот.
  • усилитель;
Behringer
Область применения
для репетиций , концерты
Speakon
Behringer NX4-6000
57 100 руб.
67 980 руб. -16%
