Усилитель мощности Behringer KM750 Black
25 280 руб.
Код товара: 194642
В наличии в 1 магазине
  • светодиодные индикаторы наличия сигнала, клиппинга и срабатывания защиты на обоих каналах
  • быстрая переходная характеристика (ATR)
  • 2 х 400 Вт при 4 Ом, 2 х 200 Вт при 8 Ом, 750 Вт моно при 8 Ом
  • стерео или моно мостовая работа
  • отключаемые лимитеры, обеспечивающие надёжную защиту от перегрузки
  • защита от постоянного тока и короткого замыкания
  • тороидальный трансформатор для повышения надежности
  • активная вентиляция
  • цельнометаллическое шасси для монтажа в стойку
Легкий, профессиональный двухканальный 750-ваттный усилитель мощности (750 Вт в мостовом режиме; 2 x 400 Вт @ 4 Ом; 2 x 200 Вт @ 8 Ом) с технологией ATR (Accelerated Transient Response) и со сверхвысокими переходными характеристиками. Рабочая лошадка, на многие годы вперед!
Фирменная технология Accelerated Transient Response (ускоренная переходная характеристика), использует огромные импульсы энергии (тока и напряжения), для быстрого приведения в движение вуфера, соответствуя басовым битам. С тщательно отобранными транзисторами, с высокой вращающейся скоростью и оптимизированными другими частями схемы, этот усилитель немедленно реагирует на даже самые требовательные электронные бас импульсы. Эта технология произвела революцию в разработке усилителей, благодаря своей выдающейся производительности и эффективности, обеспечивая более плотное, отчётливое и естественное звучание низких частот.
Управление и индикаторы на передней панели просты в использовании. После нажатия на кнопку питания загорается светодиодный индикатор питания, показывающий готовность усилителя к работе. Все каналы имеют независимое регуляторы усиления, а светодиодный индикатор показывает, когда сигнал искажается и необходимо снизить усиление. А также светодиод сигнала показывает присутствие сигнала в канале.
На задней панели доступны сбалансированные XLR и 1/4" TRS разъемы, плюс небалансный разъем 1/4" TS, небалансные RCA-входы, MONO вкл/выкл переключатель, стерео (два режима канала), режим моно мост, отключаемые лимитеры, обеспечивающие надёжную защиту от перегрузки. Акустические же системы к усилителю можно подключать как через винтовые терминалы, так и через разъёмы с поворотной фиксацией Twist-Lock.
  • усилитель мощности;
Behringer
80
Область применения
для концертов
, RCA
Speakon
Соотношение сигнал/шум, дБ
25 280 руб.
