Эквалайзер Behringer FBQ800 V2 Silver Black
6 980 руб.
Код товара: 194670
  • для концертных и студийных выступлений
  • интуитивно понятный 9-полосный графический эквалайзер
  • система обнаружения обратной связи FBQ
  • операционные усилители со сверхнизким уровнем шума
  • стерео 1/4" и RCA входы и выходы
  • дополнительный фильтр низких частот
  • 6-сегментный светодиодный индикатор для измерения выходного сигнала
  • регуляторы входного усиления
Эквалайзер MINIFBQ FBQ800 V2 – качественное, надёжное и простое в обращении устройство для коррекции звука во всём диапазоне частот. Поддерживая исключительно самые необходимые функции, эквалайзер позволяет исправлять недостатки аудиосистемы и подстраивать её под акустические особенности помещения, находить частоты, вызывающие акустическую обратную связь, а также убирать паразитарные технические шумы. Понятная наглядная панель управления сделает работу лёгкой и комфортной даже для новичка и даже «в полевых условиях».
Функции и возможности
MINIFBQ FBQ800 – модель, которая наилучшим образом подходит для новичков, звукооператоров-любителей и организаторов выездных концертов. Компактный, лёгкий, недорогой и надёжный, этот эквалайзер создан для решения базовых задач частотной коррекции – устранения артефактов и простой подстройки звучания под акустическую систему. Коррекция происходит в девяти полосах, центральная частота нижней из которых составляет 63 Гц, а верхней – 16000 Гц. Общий диапазон поддерживаемых частот – 10-22000 Гц, что является стандартным спектром слышимости звука для человеческого уха. Амплитуда коррекции переключаемая, может составлять 6 или 12 дБ. Искажения звука при подаче сигнала на MINIFBQ FBQ800 V2 составляют менее 0,003%.
Для концертной работы чрезвычайно актуально наличие быстрых и удобных фильтров паразитарных шумов, создаваемых электроникой и делающих звук «грязным» и неприятным. В MINIFBQ FBQ800 V2 предусмотрен фильтр, который может отсекать звук на частотах ниже 75 Гц. Именно низкочастотный шум становится проблемой чаще всего. Другой полезный инструмент – встроенная система детектирования акустической обратной связи FBQ. Благодаря ей можно автоматически выявить критическую частоту, вызывающую артефакты звучания из-за резонансных эффектов, и затем добиться исчезновения резонанса при помощи эквалайзера.
Подключение и управление
Устройство имеет наглядную простую панель управления, дополненную подсветкой переключателей и фейдеров для удобной работы в затемнённом помещении. Шестиуровневая светодиодная шкала уровня, назначаемая на входной или выходной сигналы, помогает с одного взгляда оценить текущий режим работы. Фильтр низких частот также может применяться как для входного, так и для выходного сигнала.
Для подключения эквалайзера к источникам сигнала используются дублирующие друг друга стереофонические ¼-дюймовые балансные TRS коннекторы и небалансные RCA разъёмы. Выходная секция выглядит аналогично, за тем исключением, что TRS разъёмы в ней также небалансные.
  • эквалайзер;
Behringer
Метод обработки звука
аналог
RCA ,
RCA ,
Форм-фактор
