Акустическая система Behringer F1220D
23 500 руб.
27 980 руб. -16%
Код товара: 167548
В наличии в 1 магазине
  • высокая мощность 250 Вт с Class-D усилителем — легкая, портативная система с превосходной громкостью
  • bi-усиление для каждого динамика — абсолютная чистота и точность воспроизведения
  • 3-полосный эквалайзер — идеальная настройка низких, средних и высоких частот под любую задачу
  • регулируемый фильтр обратной связи — эффективное устранение визгов и шумов
  • встроенный 2-канальный микшер — отдельные Mic/Line входы с регуляторами громкости
  • портативность и универсальность — легкий вес, возможность установки на стойку и использование в разных режимах.
Behringer F1220D — это высокопроизводительная активная двухполосная акустическая система, созданная для профессиональных музыкантов, ведущих, диджеев и организаторов живых мероприятий. Построенная на базе успешной модели EUROLIVE F1220A, она получила целый ряд улучшений, которые делают ее более мощной, гибкой и удобной для работы в самых разнообразных условиях. Эта система позволит вам полностью раскрыть потенциал вашего исполнения, независимо от того, выступаете ли вы на сцене, проводите презентацию или репетируете в студии.
Мощность и качество звука на новом уровне
Мощность и качество звука на новом уровне F1220D
F1220D оснащена 250-ваттным усилителем класса D, который обеспечивает впечатляющую громкость и кристально чистый звук при минимальном энергопотреблении. Технология Class-D делает систему легкой и компактной, устраняя необходимость в массивных радиаторах и тяжелых блоках питания, что особенно важно при транспортировке. Легкий вес (всего 10,7 кг) и компактные габариты делают F1220D удобным для быстрого монтажа и переноски между выступлениями.
Технология Class-D не только экономит электроэнергию, но и обеспечивает стабильную работу системы даже при максимальной громкости. Высокий уровень звукового давления до 115 дБ гарантирует, что каждый акцент вашего исполнения будет четко слышен даже на больших сценах.
Bi-усиление — абсолютная чистота сигнала
F1220D использует би-усиление, что позволяет отдельным усилителям работать с низкочастотным вуфером и высокочастотным твитером. Такой подход гарантирует точное разделение частот, предотвращает искажения и обеспечивает максимально чистое звучание. В отличие от систем с пассивными кроссоверами, здесь каждый динамик получает идеально сбалансированный сигнал, что особенно важно для живых выступлений и студийной работы.
Полный контроль над звуком
Полный контроль над звуком F1220D
Система предоставляет удобные инструменты для моментальной настройки звука:
  • Ручка LEVEL регулирует общую громкость одним движением.
  • 3-полосный эквалайзер позволяет точно настроить низкие, средние и высокие частоты, адаптируя звук под конкретное помещение или стиль исполнения.
  • Регулируемый фильтр обратной связи помогает устранить неприятные визги и резонансы, что особенно полезно при работе с микрофонами на сцене.
Эти функции делают F1220D идеальным инструментом для профессионалов, которые ценят скорость и точность настройки звука прямо во время выступления.
Универсальность и удобство использования
Универсальность и удобство использования F1220D
F1220D можно использовать не только как сценический монитор, но и как полноценную акустическую систему для различных целей. Встроенный микрофонный предусилитель позволяет подключать динамический микрофон напрямую, а 35-мм крепление дает возможность установить колонку на стандартную стойку. Система легко интегрируется в любые сценические и студийные установки, может использоваться как клавишный комбоусилитель, гитарный монитор или портативная акустика для ведущих и диджеев.
Благодаря своей универсальности и простоте настройки F1220D подходит как для профессионалов, так и для начинающих исполнителей, которые ищут надежный и мощный инструмент для своих выступлений.
Дополнительно стоит отметить мощный 12-дюймовый вуфер, обеспечивающий глубокий и насыщенный бас, а 3-дюймовый твитер с высоким разрешением воспроизводит кристально чистые высокие частоты. Запатентованный рупор гарантирует широкую дисперсию звука, что позволяет равномерно заполнять помещение качественным звуком.
  • активная акустическая система Behringer F1220D;
  • сетевой кабель питания;
Behringer
Диаметр ВЧ-динамика, мм
76
Диаметр НЧ-динамика, мм
304
16
60
Область применения
для концертов , для репетиций
активная напольная
Тип ВЧ-драйвера
Тип НЧ-драйвера
Behringer F1220D
23 500 руб.
27 980 руб. -16%
