Микшерный пульт Behringer Europower PMP6000 Grey
55 840 руб.
66 480 руб. -16%
Код товара: 196551
В наличии в 1 магазине
  • 12 моно-каналов,4 стерео-канала, плюс CD/Tape вход, выход
  • два студийного класса 24-битных стерео FX процессора (100 пресетов, в том числе: в т.ч. реверб, хорус, фленджер, задержка, высоты тона и различные мультиэффекты)
  • революционная FBQ система обнаружения обратной связи мгновенно определяющая критические частоты и позволяющая быстро подавить обратную связь
  • 12 высококачественных микрофонных предусилителей XENYX с отключаемым фантомным питанием +48 В для конденсаторных микрофонов
  • 3-полосный эквалайзер, переключаемый фильтр-вырезом, а также клип светодиоды на всех моноканалах
  • 7-полосный графический эквалайзер позволяет точно корректировать частоты монитора, или основноно микса
  • функция Voice Canceller, удаляет голос из записи для караоке
  • Standby переключатель отключает все микрофонные каналы ввода во время перерывов, в то время как фоновая музыка осуществляется через CD/Tape вход
  • XPQ 3D стерео эффект- для большей динамики и стереоэффекта
  • регулируемый стереовход 2-Track для подключения внешних источников сигнала
  • мульти-функциональные выходы предусилителя для дополнительной "гибкости"
  • внутренний импульсный блок питания, бесшумное звуковоспроизведение, превосходные переходные характеристики и очень низкий расход энергии
  • высококачественные компоненты и исключительно надежная конструкция гарантируют долгий срок службы
EUROPOWER PMP6000 – микшер с мощным встроенным усилителем, способным работать в различных режимах. Предназначен для организации полноценных концертов «в полевых условиях», когда не приходится рассчитывать на стационарную качественную аудиотехнику. Несмотря на многофункциональность, и микшерная, и усилительная часть устройства соответствует самым высоким требованиям, поэтому EUROPOWER PMP6000 с успехом может использоваться и как «домашний» микшер.
Настольный усилитель
Одно из главных требований к усилителям, совмещённым с микшерами – компактность. Чтобы использовать пространство внутри корпуса максимально рационально, инженеры Behringer остановили свой выбор на прогрессивном и высококачественном усилителе класса D. Особое преобразование сигнала позволяет усилителям этого типа быть не только малогабаритными, но и энергоэффективными. Эти качества в полной мере присущи EUROPOWER PMP6000.
Мощность усилителя составляет 2х800 Вт в стереофоническом (происходит усиление левого и правого каналов главного выхода) или double mono (усиливается сигнал на выходах main и monitor) режимах, или же 1600 Вт – при работе в режиме моста. Технология XPQ, обеспечивающая интеллектуальный расчёт параметров звука, позволяет добиться не только высокой мощности сигнала, но и ощутимого эффекта трёхмерности звучания.
Микшерная часть
Микшерная консоль включает в себя 12 монофонических и 4 стереофонических канала. Каждый из монофонических каналов помимо линейного входа оборудован разъёмом для подключения микрофона, причём эти разъёмы оснащены собственными предусилителями XENYX. Для использования конденсаторных микрофонов имеется отключаемое фантомное питание. Помимо этого, монофонические каналы имеют разрывы для подключения дополнительной аппаратуры.
Настраивать звучание сигнала можно при помощи канальных эквалайзеров. Монофонические каналы имеют трёхполосные эквалайзеры, средняя полоса которых устанавливается оператором; к ним прилагаются фильтры низких частот и индикаторы клиппирования для отслеживания случаев критического превышения сигнала. Стереоканалы имеют четырёхполосные эквалайзеры.
Семиполосный эквалайзер выходного сигнала позволяет откорректировать результат микширования или же устранить акустическую обратную связь; той же цели служит система детектирования критических частот FBQ. Добиться эффектного микса и неповторимого звучания позволяют два 24-битных процессора эффектов с встроенными пресетами реверберации, дэлея и других типов обработки.
  • микшер;
Behringer
Внутренняя шина обработки
цифровая
Количество каналов
200
, RCA ,
, Speakon , RCA
Соотношение сигнал/шум, дБ
112
Форм-фактор
55 840 руб.
66 480 руб. -16%
