Микшерный пульт Behringer Europower PMP550M
20 140 руб.
23 980 руб. -16%
Код товара: 194844
В наличии в 1 магазине
  • 500-ватный усилитель класса D
  • запатентованные процессоры с LED дисплеем и Tap Tempo
  • профессиональные компрессоры с функциями под "одной кнопкой"
  • FBQ - система обнаружения обратной связи, распознающая критическую частоту и удаления отдачи
  • беспроводная готовность
  • 2-полосный эквалайзер, переключаемый Pad и Clip светодиод на всех моно каналах
  • переключатель ожидания отключает все входные каналы во время перерыва, а фоновая музыка идет через tape вход
  • регулируемый стерео Aux вход для подключения внешних источников сигнала
  • переключаемое питание для максимальной гибкости, бесшумного аудио, превосходной передачи и низкого энергопотребления
  • микшер располагает 5 mic/line каналами вдобавок автономный Aux входом  с собственным регулятором уровня
  • двойное моно (основной/монитор, основной/основной) действие усилителя
Behringer EUROPOWER PMP550M создан для тех, кому нужны заранее определенные настройки, небольшое количество каналов, предсказуемая мощность и ничего лишнего. Одним словом, он создан для концертных или театральных звукооператоров.
Подавляющее большинство звукорежиссёров не пользуются всеми функциями, предусмотренными создателями микшеров. Исключение составляют сотрудники концертных залов, которым приходится работать с различными источниками звука и самыми разными частотами, интенсивностями и обработками. Во всех остальных случаях оператору требуется строго определённые настройки, ограниченное число каналов и заранее известные мощности. EUROPOWER PMP550M создан именно для них: этот компактный и недорогой микшер с встроенным усилителем выполняет все необходимые концертному звукорежиссёру функции, но при этом не усложняет работу большим количеством ненужных контроллеров и настроек.
Функциональность и удобство
EUROPOWER PMP550M состоит из двух ключевых компонентов: пятиканального микшера с собственными эквалайзерами и эффект-процессором, и 500-ваттного усилителя категории D. На каждый канал микшера приходится один линейный монофонический вход и один разъём для микрофона, оснащённый предусилителем студийного качества для точной передачи слабых сигналов. Каждый канал имеет светодиодный индикатор клиппирования, сообщающий оператору о превышении допустимой интенсивности входного сигнала. При использовании специального wireless-адаптера на первые два канала можно подать звук с беспроводных микрофонов. В отдельную секцию вынесен разъём AUX in с собственным регулятором уровня.
Частотная настройка каналов производится эквалайзерами с поворотными контроллерами в двух полосах. После этого сигнал можно направить на встроенный эффект-процессор KLARK TEKNIK. 25 предустановленных программ обработки включают в себя реверберацию, питч, хорус и т.д. – для быстрого их выставления на панели управления размещён миниатюрный LED-дисплей.
Окончательную коррекцию можно осуществить при помощи 7-полосного ползункового эквалайзера, который помимо основной функции ещё и играет роль вспомогательного инструмента для системы FBQ. Эта система позволяет детектировать критические частоты, вызывающие акустическую обратную связь и неприятное искажение звука; после детектирования проблемной частоты эквалайзер выходного микса даёт возможность уменьшить её интенсивность и устранить артефакт.
Мощность и компактность
Встроенный в EUROPOWER PMP550M усилитель относится к классу D – это означает, что он преобразует сигнал по специальному алгоритму, позволяющему добиться наименьшего потребления энергии. Кроме того, EUROPOWER PMP550M не требует много места для размещения: при мощности 500 Вт он монтируется в рэковую секцию 1U.
Выходная секция представлена двумя разъёмами с коннекторами ¼ дюйма. Для контроля уровня сигнала на выходах на панели управления имеется 4-уровневая светодиодная шкала с отдельными индикаторами Lim.
  • микшер;
Behringer
Внутренняя шина обработки
цифровая
Количество каналов
Соотношение сигнал/шум, дБ
106
Форм-фактор
20 140 руб.
23 980 руб. -16%
