Микшерный пульт Behringer Europower PMP1680S Grey
39 460 руб.
46 980 руб. -16%
Код товара: 194841
В наличии в 1 магазине
Микшеры этой серии имеют впечатляющий набор функций, графические эквалайзеры, подавитель обратной связи FBQ, а также уникальная функция подавления голоса - всё это вы найдете в этом небольшом портативном устройстве. К Вашим услугам набор входов, опции маршрутизации, эффектов и усилителей для репитиционного зала, в сочетании с небольшими габаритами и низким энергопотреблением.
EUROPOWER PMP1680S – один из наиболее универсальных микшеров производства Behringer. Работающий и как маршрутизатор сигналов, и как инструмент обработки и частотной коррекции, и как усилитель, и как коммутатор других устройств, этот микшер идеально подходит для тех звукооператоров, которые решают широкий спектр задач при минимуме аппаратных ресурсов. А компактность в сочетании с мощностью ещё и решает частую для звукооператорских комнат проблему недостатка свободного места.
Сведение и обработка
Основной инструмент, с которым при использовании EUROPOWER PMP1680S взаимодействует звукорежиссёр – микшерная консоль. Она представлена 6 монофоническими и 2 стереофоническими каналами, к каждому из которых прикреплён помимо основного разъёма или разъёмов вход для подключения микрофона. Предусилители и отключаемое фантомное питание позволяют использовать с микшером практически любые микрофоны – качество сигнала будет высоким независимо ни от чего.
Все каналы оснащены 3-полосными эквалайзерами с поворотными рукоятками. По 3 посыла на шины на канал – monitor и два FX – позволяют гибко маршрутизировать сигнал и использовать сложные алгоритмы обработки звука. Собственно обработкой занимаются 2 эффект-процессора, каждый – сотней предустановленных программ, включающих в себя любимые многими музыкантами и аранжировщиками реверберацию, хорус, питч и дэлей.
Усиление и подготовка итогового микса
После наложения эффектов и установки требуемых параметров каналов конечный микс можно направить на встроенный усилитель класса D, отличающийся низким уровнем побочных технических шумов и высокой энергоэффективностью. Мощность усилителя составляет 2х800 Вт или 1600 Вт; первое справедливо для работы в режимах main L/R и main/monitor, второе – в режиме mono-bridge.
Дополнительные возможности для звукооператора открывает наличие входов и выходов CD/Tape, при помощи которых можно воспроизводить музыку с внешнего носителя или же записывать на него результаты работы. Можно включить функцию Standby mute – автоматическое глушение всех каналов при подаче сигнала на CD/Tape in.
Во время live-сессий улучшить качество конечного трека помогает система FBQ, выявляющая частоты, из-за которых возникает акустическая обратная связь – неприятный артефакт, вызванный неудачно подобранными компонентами аудиосистемы. Приглушая проблемные частоты при помощи стереофонического 7-полосного эквалайзера, от артефакта удаётся оперативно избавиться.
  • микшер;
Behringer
Внутренняя шина обработки
цифровая
Количество каналов
35
, RCA ,
RCA , speakON ,
Соотношение сигнал/шум, дБ
114
Форм-фактор
39 460 руб.
46 980 руб. -16%
