Портативная колонка Behringer Europort MPA40BT Black
20 140 руб.
23 980 руб. -16%
Код товара: 194645
В наличии в 1 магазине
  • размер низкочастотного динамика: 8 дюймов
  • возможность подключения радиосистемы BEHRINGER в порт USB3
  • работает от аккумулятора
  • встроенный bluetooth
Громкий отчётливый звук во время тренировки или соревнования, праздника или презентации, в летнем лагере и на пляжной дискотеке – одно из ключевых условий отсутствия проблем и хорошего настроения всех участников. Однако оборудовать профессиональную аудиосистему без нескольких розеток и мебели – непростая задача, особенно если её нужно развернуть за короткое время. EUROPORT MPA40BT – решение этой задачи: портативное, энергонезависимое, надёжное и мощное. Этот динамик разработан специально для выездных мероприятий и отличается удобством транспортировки, ёмким аккумулятором и прекрасным качеством звука.
Звучание и применимость
EUROPORT MPA40BT – портативный динамик, рассчитанный на аудиторию в несколько десятков человек. Он оборудован 40-ваттной двухполосной системой воспроизведения, включающей в себя твиттер и 8-дюймовый вуфер. Они дополнены усилителем класса D. Этот усилитель основан на каскадной схеме, преобразующей поступающий постоянный сигнал в высокочастотную импульсную форму. Благодаря этому удаётся сэкономить энергию, что немаловажно для портативной аудиосистемы, и избежать возникновения паразитарных шумов в электронных схемах. Кроме того, усилитель класса D – один из наиболее компактных вариантов размещения усилительных компонентов, что позволило сделать EUROPORT iP40 весьма лёгким и мобильным.
Звучание динамика можно настроить, воспользовавшись двухполосным эквалайзером. Громкость же звучания определяется не только общим контроллером, но и регуляторами, закреплёнными за входными разъёмами.
Источники сигнала
Список входных разъёмов представлен двумя микрофонными XLR гнёздами, а также стереофоническим RCA AUX входом. Помимо проводного подключения, EUROPORT MPA40BT поддерживает wireless-микрофоны – для их использования требуется подсоединить к системе специальный адаптер. Одновременно можно использовать до двух беспроводных микрофонов, причём для индикации наличия сигнала с каждого из них на корпусе имеются отдельные светодиоды. На AUX шину сигнал также может поступать не только по кабелям – в динамик встроен Bluetooth модуль, что делает возможным воспроизведение музыки с плееров, мобильных телефонов, планшетов и тому подобной техники.
Батареи EUROPORT MPA40BT хватает на 12 часов работы, причём подзарядить аккумулятор можно практически от любой розетки – адаптер питания совместим с сетями 100-240 В. Четырёхуровневая система индикации заряда служит вспомогательным инструментом, позволяющим планировать дальнейшую работу с динамиком. Корпус EUROPORT iP40 допускает установку на стойку.
  • акустическая система;
  • микрофон DM20;
Behringer
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
250
18
45
Область применения
для репетиций
, RCA
активная напольная
Тип НЧ-драйвера
20 140 руб.
23 980 руб. -16%
