Портативная колонка Behringer Europort MPA100BT Black
30 980 руб.
Код товара: 199067
  • портативная акустическая система с Bluetooth соединением
  • 100 Вт мощности с высококачественным звуком для аудитории до 300 человек
  • идеально подходит для вечеринок, школ, корпоративных и образовательных презентаций, семинаров и т.д.
  • возможность подключения через Bluetooth устройств Android и iOS
  • беспроводная готовность для цифровых микрофонных систем ULM300USB
  • беспроводной микрофон в комплекте
  • работает от АС и батарейки, заряда которой хватает на 20 часов использования
  • 2 микрофонных/линейных входа с регулятором громкости (XLR-TRS1/4" combo)
  • дополнительный Aux вход для подключения смартфона или MP3 плеера ( mini jack 1/8" )
  • 6" вуфер и 0,75" твитер высокого разрешения с усилителем класса - D
  • 35 мм гнездо для установки на стойку
  • высококачественные компоненты и прочная конструкция гарантируют долгий срок службы
Портативная акустическая система Behringer MPA100BT обеспечивает высококачественный звук мощностью 100 Вт для аудитории до 300 человек. Благодаря Bluetooth-соединению она легко подключается к гаджетам на Android и iOS, что идеально подходит для презентаций, семинаров, вечеринок и образовательных мероприятий.
Звук и конструкция
Двухполосная система с 6-дюймовым вуфером и 0,75-дюймовым твитером класса D гарантирует четкий и мощный звук с частотным диапазоном от 65 Гц до 18 кГц (±3 дБ). Переключатель «музыка/речь» позволяет оптимизировать звучание под конкретную задачу, а прочный пластиковый корпус обеспечивает надежность в любых условиях.
Подключение и автономность
Предусмотрены два комбинированных входа XLR/TRS 1/4" для микрофонов или линейных сигналов, а также дополнительный Aux-вход mini jack 1/8" для смартфона или MP3-плеера. Система совместима с беспроводными микрофонами ULM300USB. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 20 часов автономной работы, имеется гнездо 35 мм для установки на стойку.
Поддержка Bluetooth
Время кассетных магнитофонов, CD проигрывателей и даже МР3 плееров давно прошло. Сейчас музыка "живет" в смартфонах и планшетах, поэтому MPA100BT имеет такую необходимую функцию как Bluetooth соединение. Теперь не нужно искать кабели для подключения или адаптеры, одним движением руки Вы можете воспроизводить музыку от любых Bluetooth оборудованных устройств, таких как iPad, iPod touch, iPhone или ноутбук. Не правда ли, всё легко и просто!
Оснащение сцены беспроводной связью
Акустическая система дает возможность работать с включенной в комплект поставки беспроводной микрофонной системой ULTRALINK ULM300USB прямо из коробки. Отсутствие проводов дает Вам максимальную свободу и мобильность. Высочайшее качество звука обеспечивается благодаря цифровой ULM, безлицензионному спектру частот 2,4 ГГц. Беспроводная система ULM сочетает в себе профессиональное качество звука при простой настройке с интуитивно понятным интерфейсом для легендарного аудио перформанса. Не требуется дополнительной настройки звукоусилителя для подключения беспроводного микрофона. Достаточно только активировать соответствующий блок. Отсутствие кабелей позволяет владеть всей сценой.
Ультра-портативность
Великолепно звучащая MPA100BT действительно портативна (18,7 фунтов / 8,5 кг), благодаря высокоэффективному усилителю класса D и встроенному аккумуляторному блоку, поддерживающему вечеринку в течение 20 часов - без электрической розетки!
Встроенный микшер
Загруженная функциями, MPA100BT оснащена встроенным 4-канальным микшером с низким уровнем шума с такими же сверх-малошумящими микрофонными предусилителями с высоким запасом прочности, которые сделали микшеры BEHRINGER легендой, а также входом Aux для вышеупомянутого CD плеера. Также в эту акустическую систему включено Bluetooth соединение для потоковой передачи звука напрямую с iOS девайсов.
Звуковая ценность
Независимо от того, устанавливаете ли Вы MPA100BT на столе или монтируете на дополнительных громкоговорителях, Вы будете наслаждаться потоковой передачей музыки через эту богато звучащую, легко настраиваемую систему за считанные минуты.
  • портативная акустика;
  • беспроводной микрофон;
  • кабель питания;
Behringer
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
152
Область применения
для репетиций , концерты
USB-A
активная напольная
Тип НЧ-драйвера
