Акустическая система Behringer Eurolive VP1220
20 510 руб.
28 980 руб. -29%
Код товара: 167925
В наличии в 1 магазине
  • двухполосная пассивная конструкция с 12" НЧ-динамиком и 1,75" титановым ВЧ драйвером
  • широкая рупорная дисперсия 70° × 50° для равномерного звукового покрытия
  • мощность 200 Вт RMS и до 800 Вт пика, подходящая для сценической работы
  • комбинированные разъёмы Jack 6,3 мм и Neutrik Speakon для универсального подключения
  • трапециевидный корпус с возможностью установки под разными углами, включая использование в качестве монитора
  • прочный пластиковый корпус и металлическая защитная решётка, увеличивающие срок службы акустики в туровых условиях
Behringer Eurolive VP1220 - это надежная пассивная двухполосная акустическая система, созданная для интенсивной работы на живых площадках, небольших сценах, в мобильных сетапах и инсталляциях, где требуется плотное звучание и высокая звуковая отдача. Корпус трапециевидной формы обеспечивает удобную установку и гибкость размещения, а усиленная металлическая решётка защищает динамики от механических повреждений при транспортировке.
Конструктивные особенности и звук
Конструктивные особенности и звук Behringer VP1220
В сердце Behringer VP1220 установлен мощный длинноходный низкочастотный динамик диаметром 12 дюймов, способный создавать плотную и насыщенную нижнюю часть спектра. За воспроизведение верхней полосы отвечает 1,75-дюймовый компрессионный драйвер с титановой диафрагмой, обеспечивающий кристально чистую атаку и хорошую детализацию высоких частот.
ВЧ-драйвер поместили в специально разработанный рупор с широкой дисперсией - это позволяет равномерно заполнять пространство звуком и уменьшать «мертвые зоны» в помещении или на открытой площадке.
ВЧ-драйвер Behringer VP1220
Система способна выдерживать 200 Вт RMS нагрузки и развивать до 800 Вт пиковой мощности, что делает модель оптимальной для работы в составе мобильных PA-комплектов. Частотный диапазон от 50 Гц до 20 кГц обеспечивает хорошую читаемость вокала и инструментов, особенно при использовании с сабвуфером.
Подключение и эксплуатация
Подключение и эксплуатация Behringer VP1220
Акустика оснащена двумя типами входов - 1/4" TS Jack и профессиональными Neutrik Speakon, что даёт возможность соединять VP1220 практически с любыми усилителями мощности.
Уникальный профиль корпуса позволяет устанавливать систему под углом 10° или 35°, что удобно при использовании в качестве напольного монитора. Дополнительный 35-мм стакан позволяет монтировать колонку на стойку или штатив.
Для удобства транспортировки предусмотрены эргономичные боковые ручки, обеспечивающие комфортный хват даже при частом перемещении оборудования.
  • акустическая система Behringer Eurolive VP1220;
Behringer
Диаметр ВЧ-динамика, мм
44
Диаметр НЧ-динамика, мм
304
55
Область применения
для концертов , для репетиций
, speakON
пассивная напольная
Тип ВЧ-драйвера
Тип НЧ-драйвера
20 510 руб.
28 980 руб. -29%
