Behringer Eurolive B112W — это современная, высокоэффективная акустическая система, сочетающая в себе мощность профессионального звука, мобильность и простоту использования. Это универсальное решение для музыкантов, диджеев, организаторов мероприятий, фитнес-инструкторов, корпоративных ведущих и всех, кто ценит качественное звучание без лишних сложностей.
Современные технологии в компактном корпусе
В эпоху беспроводных технологий компания Behringer сделала всё, чтобы избавить пользователей от путаницы проводов и сложных подключений. Модель B112W оснащена встроенным модулем Bluetooth A2DP, который позволяет воспроизводить аудио напрямую с любого устройства — смартфона, планшета или ноутбука.
Теперь вы можете запускать треки прямо с iPhone, iPad, Android или ноутбука, не используя дополнительные кабели. Это делает систему идеальной для современных диджеев, преподавателей танцев и тех, кто часто работает в мобильных условиях.
Кроме того, колонка поддерживает подключение беспроводных микрофонов серии Behringer ULM. Достаточно вставить USB-приёмник — и можно вести презентацию, петь или озвучивать мероприятие без лишних устройств и микшеров.
Мощность, которой хватит для всего
Несмотря на компактные размеры, Behringer B112W выдаёт внушительные 1000 Вт пиковой мощности, что позволяет использовать её как основную акустическую систему даже на открытых площадках и мероприятиях средней величины.
Усилитель класса D обеспечивает высокий КПД и минимальный нагрев, что делает систему надёжной, лёгкой и экономичной в энергопотреблении.
- 700 Вт приходится на низкочастотный диапазон, обеспечивая плотный, насыщенный бас.
- 300 Вт выделяется на высокочастотный диапазон, что даёт чистые, детализированные верха и отличную разборчивость речи.
Гибкость и управление — встроенный микшер
B112W снабжена 2-канальным микшером, который позволяет подключать два источника звука одновременно — например, микрофон и музыкальный плеер. Каждый канал имеет свой регулятор громкости, а также 2-полосный эквалайзер, что позволяет подстроить звучание под конкретное помещение или музыкальный жанр.
Для расширения системы предусмотрен XLR Mix Out — можно подключить дополнительные акустические системы, создавая полноценный звуковой сетап без внешнего микшера.
Благодаря встроенному DSP-процессору, колонка автоматически защищает динамики от перегрузок и искажений, сохраняя чистое звучание даже на пиковых уровнях громкости.
Простота использования — включай и играй
Одно из ключевых преимуществ B112W — это простота. Вам не нужно обладать техническими знаниями, чтобы начать пользоваться системой.
Подключите питание, включите колонку, активируйте Bluetooth или вставьте USB-приёмник беспроводного микрофона — всё готово к работе за считанные секунды. Вся панель управления расположена на задней стенке корпуса: входы XLR/TRS, регуляторы громкости, индикаторы уровня сигнала, разъём для питания и выключатель.
Система также оборудована оптическим ограничителем, который предотвращает перегрузку усилителя и защищает динамики от повреждения при максимальной громкости.
Прочный и продуманный корпус
Корпус Behringer B112W выполнен из ударопрочного пластика с эргономичными ручками для удобной переноски.
Трапециевидная форма позволяет использовать колонку в различных положениях:
- установить вертикально на стойку (35 мм гнездо),
- или положить на бок, превращая её в напольный монитор для сцены.
Такое решение делает B112W максимально универсальной — она подходит и для живых выступлений, и для репетиций, и для озвучивания мероприятий.
Вес колонки составляет всего 12,3 кг, что делает её одной из самых лёгких моделей в своём классе, а при этом — невероятно мощной.
Behringer Eurolive B112W — это мощная и надёжная акустическая система, способная стать центром любой звуковой установки. Она объединяет в себе мобильность, функциональность и высокое качество звучания.
Независимо от того, где вы используете систему — в студии, на улице, в клубе или на репетиции — вы получите стабильный, насыщенный звук без помех и лишних усилий.
Если вам нужна портативная акустика с Bluetooth и профессиональным звуком, то Behringer B112W — именно то, что вы искали.
- активная акустическая система Behringer Eurolive B112W;
- сетевой кабель питания;
